P0100 P0070 Problem z wykryciem usterki
7 odpowiedzi w tym temacie
#1 Martiniofficial
Martiniofficial
  • Silnik:2.2 M
Napisano 08 stycznia 2020 - 23:19
Witajcie...
Dzień jak codzień przynosi coś nowego z Pitkiem..
Jakieś dwa tyg temu przypałętał mi się błąd P0100 z aktywnym check engine. Skosowanie checka nie pomaga - gaśnie i po ponownym uruchomieniu silnika znów się zapala.
Wcześniej przed p0100 miałem jeszcze p0070 który jednak nie powodował zapalania checka.
Czytałem .. czytałem.. czytałem.. No ale bez rezultatów..
Przepływkę podmieniałem - bez rezultatu. Przewody do przepływki sprawdziłem - na jednym 12V (pin2) i 5,8V (pin4) , czujnik temperatury wymieniłem (ten obok czujnika ciśnienia doładowania)..
Co jeszcze związanego z tym błędem może powodować wywalenie checka na stałe związanego konkretnie z p0100?
PS. Pozdrowionka noworoczne!!
Napisano 09 stycznia 2020 - 07:45
sprawdź przewody gumowe , jak będzie dziura będzie błąd , co do samego przepływomierza najlepiej podłączyć pod komputer i sprawdzić parametry czy sterownik silnika go widzi - może być i usterka sterownika silnika auto ma już 18 lat i jest pełnoletnie .
#3 Martiniofficial
Martiniofficial
  • Silnik:2.2 M
Napisano 09 stycznia 2020 - 11:14
Podepne sie z kompresorem pod układ i sprawdze czy nigdzie nie ucieka.. Niemniej nie jestem do konca pewny czy dziura powodowała by check engine.. Wnioskuje gdyz spadł mi wąż jeden poniewaz go nie dokrecilem i tak jezdzilem z nim spadniętym pol dnia.. Spadl ten wąż zaraz za przepływką i checka nie było - błąd moze i zapisal sie ale bez checka..
Napisano 09 stycznia 2020 - 11:29
Przepływomierz mierzy ilość powietrza zaraz za filtrem jeśli za przepływomierzem jest dziura to zawsze będzie błąd - dwa razy powtórzony błąd zapala checka jak w każdym samochodzie .
#5 Martiniofficial
Martiniofficial
  • Silnik:2.2 M
Napisano 09 stycznia 2020 - 16:10
Sprawdzilem dolot.. Podpiełem kompresor pod rurke od odmy zaslepiłem dziure od przepływki, napompowałem i nic nie syczy nigdzie...
Czy zacięte klapy w kolektorze mogą dawać taki błąd? Pod komputerem pokazuje mi błąd 0121 natomiast nie pokazuje p0100 i p0070.. Metoda kluczykowa pokazuje p0100 i p0070 a nie pokazuje 0121.. Czeski film
Po skasowaniu błędow w komputerze znika p0121 i pokazuje brak bledów. Metoda kluczykowa pokazuje tylko p070..
Po rozruchu wraca na metode kluczykową p070 i p0100 wyskakuje check a pod komputerem wraca p0121
Użytkownik Martiniofficial edytował ten post 09 stycznia 2020 - 16:12
Napisano 09 stycznia 2020 - 16:44
Co cię interesują błędy - sprawdź parametry to podstawa diagnostyki usterki .
Podłącz komputer i podaj mi co widzi sterownik : ciśnienie doładowania na luzie , ok 2 tys obr i przy 4 tyś
, te same parametry z przepływomierza dla powyższych obrotów
Na tej podstawie określimy co odstaje od normy .Klapy w tym modelu nie mają czujnika położenia - jedyny efekt to większą chmurka dymu przy gwałtownym dodaniu gazu .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 09 stycznia 2020 - 18:07
#7 Martiniofficial
Martiniofficial
  • Silnik:2.2 M
Napisano 10 stycznia 2020 - 00:54
Andrzej był check więc nie było opcji zmierzenia przy 4 tysiącach gdyż auto odcina przy 3 tysiącach. Auto w trybie awaryjnym pokazuje jakieś bzdury np. ciągłą wartość zmierzonego powietrza 233..
I teraz najlepsze.. Aż siadłem.. Jeszcze do teraz nie wierze w to co widziałem.. Błąd p0100 i check engine wywalał się przez podłączone nieoryginalne radio  :|  :|
Gdy już ręce mi opadły zająłem się niegrającymi głośnikami po stronie kierowcy. Odpiąłem radio.. Wybrałem się do sklepu po izolacje.. Jakie moje ździwienie było jak wracając ze sklepu odpalam samochód i bez checka ... Nie wierze.. Jade do domu od razu metowa kluczykowa i p0100 nie ma .. Zostało tylko p070 i doszło 1652 i 1685..
Podpinam radio odpalam auto - check wyskakuje..   metoda kluczykowa i dochodzi p0100..
Odpinam radio odpalam i brak checka i brak p0100..
Został aktywny błąd p070... Jakieś wskazówki?
No i może masz pomysł z tym radiem - kostka wygląda na oryginalną przejściówkę "niekombinowaną"
Dziękuję,
Napisano 10 stycznia 2020 - 06:59
odetnij od radia przewód fioletowy z żółtym  paskiem to magistrala systemowa (jest zaraz obok przewodów zasilających i sterowania anteną automatyczną) i wracamy do pomiarów z przepływomierza bo tu jest problem , włącz w parametrach na komputerze pomiar przepływu powietrza i temperaturę powietrza na dolocie .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 10 stycznia 2020 - 09:09
