Podświetlenie stacyjki
#stacyjka #podświetlenie
57 odpowiedzi w tym temacie
#1 Stach
Stach
  • Silnik:2.2 M
  • Imię:Stach
Napisano 23 marca 2020 - 21:26
Tak sobie siedzę w domu, co prawda nie mam czasu na nudę, ale coś tam drobnego wokół samochodu sobie dłubię. Ostatnio ogarnąłem temat stacyjki i postanowiłem pociągnąć go nieco dalej.
Wpadło mi w ręce podświetlenie stacyjki od od Dodge'a (choć pewnie nie tylko). Bardzo ładnie świeci. Myślę, że wkrótce będę mógł to pokazać.
Okazuje się, że mechanicznie pasuje idealnie. Co prawda nie mierzyłem jeszcze średnicy otworu w oryginalnej obudowie od Pt, ale jeśli chodzi o samą kolumnę kierowniczą, to nic nie stoi na przeszkodzie. Nawet pętla od immobilajzera pasuje.
Po prostu całe podświetlenie zastępuje plastik wokół zamka stacyjki i po sprawie.
Z pewnością spróbuję to założyć.
Moje pytanie brzmi: jak najlepiej podłączyć przewody?
Nie bardzo wiem jaką dokładnie funkcję spełniało w oryginale. W sensie, czy tylko ozdobną, czy pomagało "trafić do dziurki" (?). Jeśli to pierwsze, to w jakie przewody wpiąć się najlepiej? Na tą chwilę przychodzi mi podświetlenie konsoli centralnej, bo najłatwiej do nich dojdę, ale będę ciągnął metry kabla bez sensu. Może wiecie, który kabel (jaki kolor) odpowiada za oświetlenie wnętrza i biegnie od regulacji natężenia z przełącznika zespolonego?
Jeśli to podświetlenie w Dodge'u świeciło się przed włożeniem kluczyka do stacyjki (co w sumie byłoby pożytecznym bajerem), to jak możnaby to zrealizować w przedkiftowym pitku?
Z góry dziękuję za pomoc
#2 RASMUTES
RASMUTES
  • Silnik:2.0 M + LPG
  • Imię:Kazimierz
Napisano 23 marca 2020 - 21:57
Najlepiej byłoby podłączyć pod oświetlenie licznika kilometrów, wtedy stacyjka będzie się zapalać już po otwarciu drzwi i gasnąć po wyjściu z auta i zamknięciu drzwi. Tak przypuszczam.
  • Stach lubi to
#3 Stach
Stach
  • Silnik:2.2 M
  • Imię:Stach
Napisano 23 marca 2020 - 23:03
W sumie to by było to! Pytanie tylko jak to zrobić fizycznie. W sensie, czy wbijać się bezpośrednio w którąś ścieżkę licznika (bardzo chciałbym tego uniknąć), czy któryś z przewodów do licznika daje napięcie do tego podświetlenia, a jeśli tak, to który? Jeśli chodzi o prądy, to (delikatnie mówiąc) nie jest to moja mocna strona. Jak mawiają u mnie w pracy: "YA ne znayu Pokazhi mne, ya zarabotayu"
#4 dominik
dominik
  • Silnik:2,4turbo A
  • Imię:dominik
Napisano 23 marca 2020 - 23:32
Ja na elektryce się nie znam wiec robię to tak Takie pod kolor auta i takie męskie 3b6f9c71e836afa592d6af6d805b5a93.jpg
#5 Stach
Stach
  • Silnik:2.2 M
  • Imię:Stach
Napisano 24 marca 2020 - 00:13
Myślałem bardziej o czymś świecącym światłem własnym, a nie odbiciem mojej zajebi^%&#ci ;)
Ale wracając do tematu, bo pomysł RASMUTES'a jest bardzo dobry, jak właściwie zasilane jest podświetlenie wskaźnika kilometrów w przedifcie?
#6 Susel_125
Susel_125
  • Silnik:GT 2.4 T , M
  • Imię:Piotr
Napisano 24 marca 2020 - 10:00
Jak podłączymy pod podświetlenie licznika to będzie wtedy tylko działać jak będziemy używać świateł.
Najlepiej byłoby podłączyć pod oświetlenie wnętrza kabiny wtedy by się zapalało zaraz po otwarciu pojazdu i paliło przez parę sekund do momentu włożenia kluczyka do stacyjki.
#7 Stach
Stach
  • Silnik:2.2 M
  • Imię:Stach
Napisano 24 marca 2020 - 10:25
Chodzi o podświetlenie licznika przebiegu. Ten zapala się po otwarciu drzwi. To o czym piszesz też jest opcją, ale z licznika byłoby bardziej efektowne, bo mocniej lub słabiej, ale świeciłoby cały czas
#8 miecio
Napisano 24 marca 2020 - 14:06
tylko pod oswietlenie kabiny ale atrakcja niknie po odpaleniu ja bym jednak po zastanowieniu  dal podtrzymanie poprzez przekaznik zasilanieprzez oswietlenie kabiny ,.. stach dales mi inspiracje i tez se oswietle obraczke na stacyjce a co!  :miecio
#9 Stach
Stach
  • Silnik:2.2 M
  • Imię:Stach
Napisano 24 marca 2020 - 14:29
W razie czego szukaj podświetlenia do Dodge Caravan 4 ;)
Wygląda, że oprócz prądu trzeba tylko powiększyć o ok 6mm średnicę otworu stacyjki w obudowie kolumny
P. S. Napisz proszę więcej o tym podtrzymaniu przez przekaźnik
Użytkownik Stach edytował ten post 24 marca 2020 - 14:30
#10 miecio
Napisano 24 marca 2020 - 16:34
jak otwierasz drzwi to zapala sie podsufitka do tego goracego kabelka trzeba sie wpiac, ale jak strzelisz drzwiami to po czasie napiecie zanika i podswietlenia brak w takim razie trzeba w uklad wpiac przekaznik  co podtrzyma napiecie podane na koleczko podswietlajace stacyjke,.. ot co :miecio
zasilanie cewki przekaznika brac z kabelka zasilajacego radio , w przeciwnym razie jak wyciagnie sie kluczyk to by sie nadal swiecilo ono to podswietlenie stacyjki,... nie ma potrzeby szukac tego pierscionka, wygodniej wytoczyc  ony pierscionek n nierdzewki i plexi i w takie cosik wkleic ledy 3 sztuki albo 2 albo 10 uj wi jaki bedzie efekt, prad ograniczyc opornikiem zeby nie walilo po oczach i zamontowac,.. tyle teoria a praktyka? czas pokaze bo sie za takie wezme,.. a na doladke podobnym systemem podswietle se obwodke zegarow bo mam kolor budy niebieski i ledzik niebieski bedzie korelowac,... pzdr! :miecio
przez ten podupcony wirus rozne pomysly sie rodza,...
Użytkownik miecio edytował ten post 24 marca 2020 - 16:45
  • bartek_sz3 lubi to
#11 Szymek_T
Szymek_T
  • Rok Produkcji:2007
  • Silnik:2.4 A
  • Imię:Szymon
Napisano 24 marca 2020 - 16:54
Jak dla mnie to takie podświetlenie ma sens po to, żeby trafić kluczykiem do odpowiedniej dziurki. Potem może sobie gasnąć, żeby nie przeszkadzać. Tak miałem (dawno, dawno temu) w Citroenie Xsara i byłem wówczas bardzo zadowolony.
#12 miecio
Napisano 24 marca 2020 - 18:25
szymus nie dupcyj,.. zamkniesz oczy i trafisz na 100 percent do slota kluczykowego,... bez jaj no tu raczej chodzi  nie zeby po paluszku ale raczej o efekt wizualny,... kobiecie tez przyswiecasz kagankiem???? nie ze seksistowski wpis i no oczywiscie bez podtekstow no,... :miecio
  • bartek_sz3 i nijagi lubią to
#13 Szymek_T
Szymek_T
  • Silnik:2.4 A
  • Imię:Szymon
Napisano 24 marca 2020 - 19:20
:haha :haha :haha :haha :haha
Dobre!
Pozdrawiam :)
#14 Stach
Stach
  • Silnik:2.2 M
  • Imię:Stach
Napisano 24 marca 2020 - 19:42
Bliżej mi do koncepcji Miecia.
A tak sobie myślę, poprawcie mnie jeśli bełkoczę, bo jak mówiłem na prądach się nie znam - co jak by zasilić tą żaróweczkę z dwóch źródeł? W sensie z oświetlenia wnętrza tak, aby świeciła po otwarciu drzwi. A oprócz tego z np podświetlenia pokręteł nawiewu, aby świeciła po włączeniu świateł z założonym natężeniem. Oczywiście trzeba będzie zapewnić przepływ tylko w jedną stronę, żeby nie narobić bałaganu. Nie wiem? Może dioda na każdym z przewodów do zasilania podświetlenia żarówki (?). Jak myślicie?
#15 miecio
Napisano 24 marca 2020 - 20:06
stach nie mysl  daj se siana i robic cie prosze na tym na czym sie znasz,... fabryki sie nie poprawia ale z mojego doswiadczenia czasem serwis aso sie poprawialo,.. uff,.. i gala inzynierowi nie amerykanskiemu a polskiemu wyszla z orbity,.. no jest jeden polski inzynier ze szczecina ale jemu gala nie wyjdzie bo zajebiscie madry jest,.. jest tez doktor z polecka ale z nim to trzeba uwazac bo jak mu/onemu nastapisz na odcisk to bedziesz miec przedupcone,...ja u goscia juz mamprzedupcone na rok do przodu ale sie tm nie martwie bo pitek ma dozywocie,... w temacie to czasem fabryke mozna poprawic ale i tu uwaga: BEZ DRUTOWANIA,... :miecio
#16 Susel_125
Susel_125
  • Imię:Piotr
Napisano 24 marca 2020 - 20:33
Możesz zrobić ze zapala się po otwarciu. A następnie po włączeniu zapłonu dostaje drugi sygnał i świeci dopóki jest zapłon.
#17 Stach
Stach
  • Silnik:2.2 M
  • Imię:Stach
Napisano 24 marca 2020 - 20:43
Właśnie to chcę zrobić, z tym że drugim strzałem będzie włączenie podświetlenia przycisków. Jest tylko kwestia tego, żebym tym sposobem za pośrednictwem żarówki od stacyjki nie połączył tych dwóch obwodów. Potrzebuję ukierunkować odpowiednio przepływ prądu. Dwie diody prostownicze powinny być ok. Chyba. W sensie tak mi się wydaje. Nie wiem jak je dobrać. Potrzebuję takie o małym spadku napięcia. Teoretycznie ta żarówka ma znikomą moc, więc chyba 5A tam nie przekroczę(?).
#18 miecio
Napisano 24 marca 2020 - 20:47
stasiek  nie dupcyj diode se w dupe wsadz bedziesz swiecic wielokierunkowo,....  ja juz tu nic nie napisza sluchaj madrzejszych a zobaczysz efekt pa  :miecio
#19 Stach
Stach
  • Silnik:2.2 M
  • Imię:Stach
Napisano 25 marca 2020 - 07:13
W ostateczności podłączę to po prostu pod oświetlenie kabiny
#20 Susel_125
Susel_125
  • Imię:Piotr
Napisano 25 marca 2020 - 08:23
' sluchaj madrzejszych a zobaczysz efekt '
Czyli kogo?
