Podświetlenie stacyjki
#stacyjka #podświetlenie
57 odpowiedzi w tym temacie
#21 andreeas7
Napisano 25 marca 2020 - 11:18
jak otwierasz drzwi to zapala sie podsufitka do tego goracego kabelka trzeba sie wpiac, ale jak strzelisz drzwiami to po czasie napiecie zanika i podswietlenia brak w takim razie trzeba w uklad wpiac przekaznik  co podtrzyma napiecie podane na koleczko podswietlajace stacyjke,.. ot co :miecio
zasilanie cewki przekaznika brac z kabelka zasilajacego radio , w przeciwnym razie jak wyciagnie sie kluczyk to by sie nadal swiecilo ono to podswietlenie stacyjki,... nie ma potrzeby szukac tego pierscionka, wygodniej wytoczyc  ony pierscionek n nierdzewki i plexi i w takie cosik wkleic ledy 3 sztuki albo 2 albo 10 uj wi jaki bedzie efekt, prad ograniczyc opornikiem zeby nie walilo po oczach i zamontowac,.. tyle teoria a praktyka? czas pokaze bo sie za takie wezme,.. a na doladke podobnym systemem podswietle se obwodke zegarow bo mam kolor budy niebieski i ledzik niebieski bedzie korelowac,... pzdr! :miecio
przez ten podupcony wirus rozne pomysly sie rodza,...
Tam nie ma gorącego kabelka Mieciu ? - jest zimny kabelek (sterowanie masą - prądowy na stałe ) , przewody wyprowadzone z prawej strony , kostka na wierzchu , po zdjęciu osłony słupka . Czerwowny prądowy +12  , żółty masa sterowana po otwarciu drzwi z wyłącznikiem czasowym .
stasiek  nie dupcyj diode se w dupe wsadz bedziesz swiecic wielokierunkowo,....  ja juz tu nic nie napisza sluchaj madrzejszych a zobaczysz efekt pa  :miecio
W ostateczności podłączę to po prostu pod oświetlenie kabiny
' sluchaj madrzejszych a zobaczysz efekt '
Czyli kogo?
Każda imprezka z tym podświetlaniem może się skończyć ujaraniem licznika !!! - całe sterowanie idzie przez licznik ;obowiązkowo bezpiecznik 1 A max
  • SPOOKS lubi to
#22 miecio
Napisano 25 marca 2020 - 12:48
no zle sie wyrazilem a za wpuszczenie w kanal obserujacego przepraszam tu mialem na mysli piszac goracy, kabelek czerwonyego koloru zasilajacy radyjko,... mozna i tak mozna i taknawspak
#23 andreeas7
Napisano 25 marca 2020 - 13:00
zawsze można drutować ? - a na cholerę ci stałe zasilanie , prąd powinien być tylko po wejściu do auta ..... ale zawsze możesz kombinować i tak nikt za tobą Mieciu nie nadąży
#24 miecio
Napisano 25 marca 2020 - 13:33
jesli ma byc podswietlanie stacyjki zeby se wsadzic druta to ja dupce takie rozwiazanie podoba mi sie efekt wizualny jednak co by siemialoswiecic podczasjazdy,... :miecio
nadazy nadazaja,.. spox,... :miecio
nawet coltrana nadazyla jak jej kupilem eizo coloredge cs2420  pyta czemu taki duzy??? ona minimalistka jest,... to sie dowiedziala ze duzy moze wiecej,... w dupke bez podtekstow,... :miecio
jak praca zdalna to na odpowiednim sprzecie w dupke,...
Użytkownik miecio edytował ten post 25 marca 2020 - 13:37
#25 Stach
Stach
  • Silnik:2.2 M
  • Imię:Stach
Napisano 25 marca 2020 - 13:37
Dzięki Andrzeju! I o takie informacje mi chodziło. Czyli ew impreza robi się jeszcze ciekawsza, w grę wchodzi sterowanie masą. Muszę całkiem zmienić projekt, bo masę planowałem wziąć po prostu z elementów kolumny. Zdecydowałem, że zrobię to podświetlenie tylko na zasadzie pomocy w trafieniu do dziury. Świecące cały czas, zwłaszcza po zmroku może rozpraszać.
Andrzeju, pod osłoną którego słupka szukać wspomnianej przez Ciebie kostki?
Poniżej poglądowe foto jak to świeci. Na razie na sucho. Kolor dokładnie taki jak reszty oświetlenia (bo i te same rozwiązanie) , więc będzie pasować.
#26 andreeas7
Napisano 25 marca 2020 - 15:06
 Stachu - słupek boczny po stronie pasażera przy szybie - kostka na samym wierzchu , przewody ciągniesz za schowkiem (bardzo dobry dostęp i za panelem nawiewów - wychodzisz koło stacyjki
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 25 marca 2020 - 15:07
#27 Stach
Stach
  • Silnik:2.2 M
  • Imię:Stach
Napisano 25 marca 2020 - 18:15
Dziękuję. Myślę, że jutro to ogarnę. Czekam tylko na zamówioną obudowę, bo nie chcę rozwiercać tej co mam i lecę z tematem
#28 Stach
Stach
  • Silnik:2.2 M
  • Imię:Stach
Napisano 27 marca 2020 - 15:36
Tak to wygląda po założeniu. Jeszcze tylko kable, podłączenie aku i składam do kupy
P. S. Obudowy na dobrą sprawę nie trzeba rozwiercać. Co prawda wtedy podświetlenie chowa się i ledwo je widać. Ja rozwierciłem ;)
P. S. 2 Jeszcze wszystko muszę trochę lepiej spasować, ale działa. Zdjęcie nie wiele oddaje, bo jest trochę za jasno, ale jest ok.
Dziękuję jeszcze raz Andrzeju. Gdyby nie Ty, to pewnie przez tydzień szukałbym właściwych przewodów, a i tak pewnie bym nie znalaz ;)
Użytkownik Stach edytował ten post 27 marca 2020 - 17:07
#29 Dorka
Dorka
  • Administratorka
  • Silnik:2,0 A Gaz
Napisano 27 marca 2020 - 17:28
No Stachu gratulacje, teraz bez problemu zawsze trafisz.
#30 Stach
Stach
  • Silnik:2.2 M
  • Imię:Stach
Napisano 28 marca 2020 - 17:10
Z trafianiem nie mam problemu ;)
Czasem wydaje mi się, że wręcz przeciwnie.
A propos - nie chwaliłem się, ale niedługo spodzewam się syna. Wyszło, że do trzech razy sztuka :)
#31 Edysia
Edysia
  • Imię:Edyta
Napisano 28 marca 2020 - 17:31
Stachu..... Gratulacje!!!!!!!
#32 Dorka
Dorka
  • Administratorka
  • Silnik:2,0 A Gaz
Napisano 28 marca 2020 - 18:59
Super!!! Gratulacje!
#33 Stach
Stach
  • Silnik:2.2 M
  • Imię:Stach
Napisano 28 marca 2020 - 20:11
Trzymajcie kciuki, żeby w tej sytuacji jaką mamy nie było jakichś jaj z obsługą. Chociaż może za tych kilka miesięcy coś się zmieni na lepsze.
Ale, żeby nie było, że nie w temacie: stacyjka wita mnie teraz tak:
  • Szymek_T lubi to
#34 Dorka
Dorka
  • Administratorka
  • Silnik:2,0 A Gaz
Napisano 28 marca 2020 - 20:35
No i pięknie!
#35 andmis
Napisano 29 marca 2020 - 10:58
Fajnie wygląda te podświetlenie, :tak
#36 kade
Napisano 29 marca 2020 - 15:02
Autorska wersja oka Saurona :)
Fajny efekt.
#37 Edysia
Edysia
  • Imię:Edyta
Napisano 29 marca 2020 - 17:33
Super to wygląda :d ... nie masz przypadkiem jeszcze jednego takiego podświetlenia na sprzedaż hmm  hmm
#38 Susel_125
Susel_125
  • Silnik:GT 2.4 T , M
  • Imię:Piotr
Napisano 29 marca 2020 - 17:34
Wielu by było chętnych.
#39 Stach
Stach
  • Silnik:2.2 M
  • Imię:Stach
Napisano 29 marca 2020 - 18:23
Będę miał. Przynajmniej jedno ;)
Chyba, że Miecio rozpocznie produkcję.
Użytkownik Stach edytował ten post 29 marca 2020 - 18:27
#40 Edysia
Edysia
  • Imię:Edyta
Napisano 29 marca 2020 - 18:26
to myśl o mnie intensywnie.....  :d
(wymiary podeślę na priv)
Użytkownik Edysia edytował ten post 29 marca 2020 - 18:32
