Brak wspomagania
135 odpowiedzi w tym temacie
#101 sluna
Napisano 19 listopada 2021 - 22:37
PT od zakupu . U mnie osobiście ma dożywocie!!! Która miłosć nie boli? :kawka
#102 Bezimienny Gość.Stefan2011_*
Napisano 24 listopada 2021 - 17:41
Temat wymiany pompy przekładam na wiosnę - nie dam rady teraz tego zrobić pod chmurką na mrozie, bo roboty kupa włącznie z demontażem chłodnicy. Na ten moment dzięki wszystkim za wsparcie.   :kawka
Użytkownik Stefan2011 edytował ten post 24 listopada 2021 - 19:12
#103 Bezimienny Gość.Stefan2011_*
Napisano 28 marca 2022 - 18:57
Cześć wszystkim. Zbliża się wiosna i moment wymiany pompy. Mam jednak dylemat w materii okołopompy. Chcę przy robocie z pompą wymienić parę elementów, czyli pasek osprzętu i napinacz. Mam problem z zakupem paska wielorowkowego, który występuje w trzech długościach. Wiem, że do mojego modelu wchodzi pasek dłuższy, ale który dłuższy kupić? Są 3 długości dłuższego 1432mm, 1435mm i 1438mm i wszystkie podobno pasują do tego silnika. I gdzie kupić napinacz, bo do MINI są, ale czy pasują do Piti?
Czy to taki napinacz?
https://allegro.pl/o...ego-10933876470
...ktoś wesprze?
Użytkownik Stefan2011 edytował ten post 29 marca 2022 - 09:41
#104 Bezimienny Gość.Stefan2011_*
Napisano 01 kwietnia 2022 - 16:09
Pomożecie w sprawie dlugości paska osprzętu?
#105 Tommy
Tommy
  • Silnik:1.6 M
Napisano 04 kwietnia 2022 - 19:46
Cześć, ja do swojego 1.6 kupiłem Gates 6PK1438, o długości 1438 mm. Zmieniłem, pasował, jeżdżę na nim 50 tys. km. - bez uwag.
#106 kade
Napisano 04 kwietnia 2022 - 20:38
Po numerze Vin powinno Ci w sklepie dobrać.
#107 Bezimienny Gość.Stefan2011_*
Napisano 05 kwietnia 2022 - 11:04
Tommy, Kade, dzięki za pomoc.
Po winie, to mi się głowa kołysze, a tak na poważnie po VIN ostatnio pytałem o rolkę prowadzącą od Mini R50 i odpisali, że nie paduje do PT Cruisera 1.6, a przecież pasuje.
...Kade, jak zrobiłeś zieloną czcionkę przy swoim imieniu?
Użytkownik Stefan2011 edytował ten post 05 kwietnia 2022 - 11:07
#108 kade
Napisano 05 kwietnia 2022 - 12:41
Dobre wino nie jest zle ;)
Zostań sponsorem forum i też będziesz miał kolorową czcionkę.Moze nie koniecznie zielona,ale też ładna ;)
#109 Dorka
Dorka
  • Administratorka
  • Silnik:2,0 A Gaz
Napisano 05 kwietnia 2022 - 13:07
Stefan2011
Zieloną mają moderatorzy, jeśli chcesz to zapraszamy do pracy, a jak chcesz mieć medalik i taką ładną jasnoniebieską to zapraszam tu:
https://ptclub.pl/to...pierania-forum/
#110 Bezimienny Gość.Stefan2011_*
Napisano 05 kwietnia 2022 - 18:53
Stefan2011
Aaaa, to tak, to się robi - nie wiedziałem, sorry. Dzięki za informacje.
#111 Bezimienny Gość.Stefan2011_*
Napisano 02 czerwca 2022 - 17:26
Pytanie, czy do wymiany łańcucha rozrządu w 1.6 trzeba spuszczać olej z silnika?
#112 Bezimienny Gość.Stefan2011_*
Napisano 18 czerwca 2022 - 16:35
Odpowiadam sobie sam - do wymiany łańcucha rozrządu w 1.6 nie trzeba spuszczać oleju z silnika, a wiem to dlatego, że wymieniłem rozrząd sam. Ponadto zamontowałem wreszcie pompę wspomagania i teraz kiera chodzi jak trzeba. Operacja trwała od środy popołudnia do piątkowego popołudnia. Roboty z demontażem różnych pierdół co nie miara. Najgorze to odkręcanie kolektowa dolotowego. Finalnie dałem radę bez ściągania chłodnicy, a jedynie zdjąłem wentylator. Kroniki nie robiłem, bo łapska miałem w smarach, w smumie wszystko prawie jak w Mini R50 (łańcuch), a filmy są na yutubie. Pompa to zachowanie czystości i 8 śrub do odkręcenia, jedynie ujowy dostęp i trzeba odchylać sprężarkę klimy, aby dostać się do dolnych śrub pompy wsponagania, ale wszystko do przejścia na drewnianych belkach bez kanału.
Tak było, gdy składałem do kupy osprzęt.
Załączony plik  20220617_150837.jpg   42,82 KB   1 Ilość pobrań
Auto odpaliło od pierwszego razu, puściło dymek i tera zapitala jak trzeba (rozrząd założyłem Hepu).
Dzięki za pomoc pomagającym. Pozdrawiam
Użytkownik Stefan2011 edytował ten post 19 czerwca 2022 - 12:35
  • Al Capone i Zenonzlasu lubią to
#113 Bezimienny Gość.Stefan2011_*
Napisano 21 czerwca 2022 - 18:59
Napotkałem tylko jeden problem przy robocie. Chciałem wymienić olej na nowy, ale korek spustu oleju podczas prób odkręcania obrobił się na okrągło i nie mogę dziada odkręcić - macie jakiś pomysł jakim narzędziem do niego podejść aby go w tej sytuacji odkręcić?
#114 andreeas7
Napisano 21 czerwca 2022 - 20:05
Spawarka , migonat , indukcja - wszystko leczy temat
#115 Bezimienny Gość.Stefan2011_*
Napisano 21 czerwca 2022 - 22:42
Dziękuję Andrzeju za informację - czyli w tej sprawie muszę dać auto do mechanika, bo nie posiadam migomatu.
Użytkownik Stefan2011 edytował ten post 22 czerwca 2022 - 06:13
#116 Bezimienny Gość.Stefan2011_*
Napisano 23 czerwca 2022 - 17:55
Byłem podpytać mechanika o temat korka miski oleju i jestem załamany - gość stwierdził, że jak śruba nie odręciła się normalnie, to teraz wyjdzie z gwintem z miski i będzie trzeba przegwintować miskę na gwint Mx16 lub czeka mnie wymiana miski na nową.
#117 andreeas7
Napisano 23 czerwca 2022 - 18:38
Nic nie będzie te korki czasem tak się robią ,
#118 Bezimienny Gość.Stefan2011_*
Napisano 23 czerwca 2022 - 23:29
Dzięki Andrzeju za podanie nadziei, że się uda - finalnie spróbuję sam to odkręcić francuzem zacisiętym żabą, a jak to nie pomoże to podszlifuje podstawę na klucz płaski 15, powinno wówczas puścić, bo siła pójdzie po większym obwodzie.
#119 Bezimienny Gość.Stefan2011_*
Napisano 24 czerwca 2022 - 17:21
No nic, francuz i żaba nie pomogły. Jutro jadę do mechanika dospawać nakrętkę Mx14 i powinno puścić.
#120 Bezimienny Gość.Stefan2011_*
Napisano 25 czerwca 2022 - 22:27
Uff, temat korka rozwiązany. Mechanik dospawał nakretkę M16 następnie bez problemu odkręcił korek z miski i teraz mam spust, który bez problenu się odkręca i dokręca.
