Brak wspomagania
135 odpowiedzi w tym temacie
#81 maxym72
Napisano 07 listopada 2021 - 04:37
Nie będziesz miał takich zdolności, aby rozkręcić ją do prędkości zadziałania.
#82 Bezimienny Gość.Stefan2011_*
Napisano 07 listopada 2021 - 12:10
Maxym, pytałem dlatego, że po jej pełnym zalaniu udało mi się pokręć kilka obrotów ręcznie za koło i płyn z króćca wylotowego nie wypływał, dlatego zacząłem podejrzewać, że pompa jest niesprawna. Dzięki za rozwianie wątpliwości. ...teraz widzę, że dowiem się dopiero na samochodzie, czy jest z nią OK.
#83 maxym72
Napisano 07 listopada 2021 - 18:02
Listki wirnika są wyrzucane i dociskane do korpusu siłą odśrodkową - trzeba nieźle zakręcić, żeby listki się rozeszły.
na powrocie do zbiorniczka polecam do zaolożenia tego typu filtr magnetyczny
http://www.automatse...plywowy-38-10mm
Użytkownik maxym72 edytował ten post 07 listopada 2021 - 17:57
#84 Bezimienny Gość.Stefan2011_*
Napisano 07 listopada 2021 - 21:32
Maxym, czy ten filtr nie zdławi powrotu przy tak cienkich rurkach?
Jeśli chodzi o listki, to sądziłem, że tam są również sprężynki wypychające płytki na gładź cylindra pompy. Nie rozbierałem takiej pompy nigdy, ale teraz, po Twoich wywyjaśnieniach już wiem więcej. ...pewnie gdybym zakręcił oś za pomocą wiertarki, to by pluła, ale tak nie będę sprawdzał, bo nie zdążę jej posmarować.
Użytkownik Stefan2011 edytował ten post 07 listopada 2021 - 21:34
#85 maxym72
Napisano 08 listopada 2021 - 07:48
nie ograniczy - wyrzucisz go po 1000 km.
#86 Bezimienny Gość.Stefan2011_*
Napisano 08 listopada 2021 - 19:19
Maxym, obecnie w zbiorniczku, tuż nad sitkiem (jakieś 5mm) mam przywieszony magnes neodymowy, czy on nie wystarczy w początkowej fazie pracy?
#87 maxym72
Napisano 08 listopada 2021 - 19:32
A elementy niemagnetyczne aluminiowe - lepiej, żeby zostały w filtrze. Oprócz magnesu jest tam też element filtrujący.
#88 Bezimienny Gość.Stefan2011_*
Napisano 08 listopada 2021 - 21:02
Już rozumiem. Dziękuję.
#89 Bezimienny Gość.Stefan2011_*
Napisano 12 listopada 2021 - 11:52
A to z polskiego allegro https://allegro.pl/o...65-52a7268c3c55
Maxym, ta śruba pociągowa z Allegro nie pasuje do gwintu na osi pompy. Musiałem odesłać. W pompie jest gwint ok. M8, a w tej śrubie z aukcji był M10. Gdzie szukać właściwej śruby - może zwykła ósemka będzie pasować?
Użytkownik Stefan2011 edytował ten post 12 listopada 2021 - 11:53
#90 maxym72
Napisano 14 listopada 2021 - 01:01
Możesz próbować, tylko jak zakontrujesz?
#91 Bezimienny Gość.Stefan2011_*
Napisano 14 listopada 2021 - 02:20
Myślałem, aby dociągać za pomocą łożyska o odpowiedniej średnicy. Wkręconą w oś pompy śrubę przytrzymuję za łep kluczem, a nakretką dociskam koło poprzez łożysko użyte jako większa podkładka, czy ma to sens?
Użytkownik Stefan2011 edytował ten post 14 listopada 2021 - 02:20
#92 maxym72
Napisano 14 listopada 2021 - 22:46
Próbuj.
#93 Bezimienny Gość.Stefan2011_*
Napisano 15 listopada 2021 - 20:16
Próbuj.
Na ten moment muszę szukać śruby, bo zwykła M8 nie pasuje - jak pisałeś tam jest jakiś calowy (amerykański). Na mój nos jest tam 5/16 cala, ale skok muszę ogarnąć w sklepie - mamy tu taki specjalistyczny sklep z "dziwnymi" śrubami, także ciągnę pompę do sklepu.
#94 Bezimienny Gość.Stefan2011_*
Napisano 16 listopada 2021 - 19:17
Uff - gwint w pompie zdiagnozowany. Tam jest 3/8 x 16 UNC (fi ok. 9.25 mm). Niestety chłopaki nie mieli śruby o długosci minimum 80 mmm, bo taką trzeba do pociągu koła. Znalazłem śrubę z klasą 8.8 na Allegro za 14 zł plus nakrętka za 2.5 zł.
Maxym, czy mam smarować wałek pompy przy wciskaniu koła? A może schłodzić wałek?
Użytkownik Stefan2011 edytował ten post 16 listopada 2021 - 19:17
  • Zenonzlasu lubi to
#95 Bezimienny Gość.Stefan2011_*
Napisano 19 listopada 2021 - 20:07
Układ osiągnąłem taki:
Łożysko
Załączony plik  20211119_195616.jpg   36,11 KB   2 Ilość pobrań
Śruba pociągowa ("wpychowa" bardziej :haha )
Załączony plik  20211119_195516.jpg   36,86 KB   2 Ilość pobrań
Zamocowanie na pompie
Załączony plik  20211119_195039.jpg   29,7 KB   3 Ilość pobrań
Blokada śruby i wkręcanie nakrętki przez łożysko powoduje idealne wpychanie koła, co idzie gładko-ciężko, ale bez problemu.
Załączony plik  20211119_195155.jpg   29,74 KB   2 Ilość pobrań
Załączony plik  20211119_195055.jpg   19,76 KB   2 Ilość pobrań
...na ten moment nie dopchałem do końca, bo chcę to zrobić porównując osadzenie do starej pompy.
Użytkownik Stefan2011 edytował ten post 19 listopada 2021 - 21:50
  • kade i Voltek lubią to
#96 sluna
Napisano 19 listopada 2021 - 20:41
 Stefan Podoba mi się twoja zawziętość, prawdziwy PTmaniak :brawo
#97 kade
Napisano 19 listopada 2021 - 20:49
Dajesz rade chłopie.
Śledzę Twoje poczynania i koszty poniesione i cieszę się,że kiedyś udało mi się kupić praktycznie identycznego pt jak mój.Miałem z niego kupę części,między innymi pompę,którą w tym tygodniu montowałem w swoim.I magiel i przewody.Praktycznie cały ukł.wspomagania przełożyłem.
Twój pt ma szczęście,że ma takiego konkretnego i zaangażowanego właściciela :)
#98 sluna
Napisano 19 listopada 2021 - 21:01
kade dobrze prawisz :cwaniak
#99 Bezimienny Gość.Stefan2011_*
Napisano 19 listopada 2021 - 21:47
OK. Dzięki.
Nasz PiTol ma u Nas dożywocie i nie chcę, aby skończył jak koń wieziony na kabanosy.  :kawka
  • Dorka lubi to
#100 Voltek
Voltek
  • Silnik:1,6 M
  • Imię:Radek
Napisano 19 listopada 2021 - 21:51
Dobra robota 👍 podziwiam
Użytkownik Voltek edytował ten post 19 listopada 2021 - 21:52
