Dziwna przypadłość?
6 odpowiedzi w tym temacie
#1 shaeyla
shaeyla
  • Rok Produkcji:2000 / 2006
  • Silnik:2,0M / 1,6M
  • Imię:Marta i Wojciech
Napisano 03 June 2020 - 02:49
Hej.
Wczoraj, pitek żony [2,0 2000], podczas jazdy na prostej drodze bardzo mocno szarpnął i zapalił się check. Resztę drogi do domu przejechała bezproblemowo, jednak z zapaloną kontrolką.
Sprawdzałem kluczykiem i wyskoczyły dwa błędy. Niestety, nie zapisałem ich  :glupek  a kiedy próbowałem wyświetlić na nowo, za cholerę nie chciały się już pojawić ponownie. Kontrolka check zgasła przy kolejnym odpaleniu i przejechaniu kilku kilometrów.
Czyżbym nieświadomie skasował błędy?
Spotkał się już ktoś z czymś takim?
Napisano 03 June 2020 - 06:32
normalna przypadłość przy usterce elektrycznej , brak kodu uniemożliwia jakiekolwiek nakierunkowanie - może zaczyna się problem z katalizatorem i składem paliwa
#3 maxym72
Napisano 03 June 2020 - 06:39
Jesli był to błąd małoistotny to uległ wykasowaniu po trzech uruchomieniach. Jeśli swieci sie check engine - to znaczy, że błąd jest zapisany - usiądź jeszcze raz i na spokojnie skluczykuj. Bez błędu to tylko gdybanie.
#4 shaeyla
shaeyla
Napisano 03 June 2020 - 17:10
Niestety brak błędów.
Na wszelki wypadek jutro na kompa jestem umówiony.
Zaniepokoiło mnie to szarpnięcie.
#5 steryd
steryd
  • Silnik:1.6 m
  • Imię:maciej
Napisano 03 June 2020 - 17:34
u mnie pierwsze problemy z świecami i przewodami. Najpierw były szarpnięcia. Przejrzałem wszystkie elektryczne połączenia. Było raz lepiej, deszcz gorzej.... Wymieniłem świece i przewody. Odpala na strzał i total że stabilny. Bez błędów. No jeszcze zrobiłem układ chłodzenia, bo był mały wyciek... To nie robiło błędów, ale czasami było niestabilnie.teraz wszystko ok, i jak jeszcze mechanikę zrobiłem, to jeździ jak po sznurku.. .
Użytkownik steryd edytował ten post 03 June 2020 - 17:37
#6 MirekP
MirekP
  • Silnik:2.0 A Gaz
  • Imię:Mirosław
Napisano 03 June 2020 - 20:53
Podobny objaw jest przy awarii czujnika wałka rozrządu, błąd p0340.
#7 shaeyla
shaeyla
Napisano 06 June 2020 - 13:18
I właśnie to było :(
Kluczykowanie jednak nie zadziałało. Sprawdzałem kilkakrotnie. Kiedy zgasł check tym bardziej nic się nie pojawiało.
Użytkownik shaeyla edytował ten post 06 June 2020 - 13:19
