Piszczy pompa wspomagania
7 odpowiedzi w tym temacie
#1 Szusza
Szusza
  • Imię:Witek
Napisano 28 czerwca 2020 - 22:18
Od pewnego czasu zaczęła u mnie piszczeć pompa wspomagania w moment kręcenia kierownicą. I to mocnej, jak silnik się rozgrzeję. Co prawda nie jest tak, że na zimnym ją w ogóle nie słychać - słychać ale tylko w skrajnej pozycji kierownicy. Co poradzicie - pompa do wymiany, maglownica czy spróbować inne metody?
Napisano 29 czerwca 2020 - 06:19
zacznij od wyczyszczenia sitka w zbiorniczku  płynu i wymiany płynu na nowy Mopar ATF+4
#3 andmis
Napisano 29 czerwca 2020 - 07:07
Szusza, tak jak napisał andreeas7, wyczyszczenie sitka i przepłukaniu układu powinno pomóc. Tu masz link do tematu: https://ptclub.pl/to...ad-wspomagania/ Na razie nie masz dostępu, ale jak dobijesz do 50 postów, to będziesz miał, lub jak zasilisz nas darowizną, to też będziesz miał dostęp do wszystkich interesujących Cię działów.
#4 Szusza
Szusza
  • Imię:Witek
Napisano 29 czerwca 2020 - 07:47
Dziękuję za odpowiedź, nie mam tam dostępu ale gdzieś widziałem opisany proces że zdjęciami, ale jedyne tam był benzynial, a ja mam crd. Czy da się w crd zbiorniczek wyjąć bez tradycyjnego wyjmowania silnika? :) Bo z tego co widziałem nie da się siateczkę przepłukać bez wyjmowania...
#5 Bezimienny Gość.Stefan2011_*
Napisano 21 lipca 2020 - 19:06
Nie chcę zakładać nowego tematu powiązanego z układem kierowniczym, ale mam pytanie.
Czy te dwa sztywne przewody na maglownicy można zastąpić miedzianymi?
Użytkownik Stefan2011 edytował ten post 21 lipca 2020 - 19:09
Napisano 21 lipca 2020 - 19:22
Można, bezproblemowo
#7 Bezimienny Gość.Stefan2011_*
Napisano 21 lipca 2020 - 20:13
Dziękuję Andrzeju.
#8 Bezimienny Gość.Stefan2011_*
Napisano 10 sierpnia 2020 - 19:58
Drogi Andrzeju, a jaki przekrój (grubość ścianki) musi mieć taka miedziana rurka? Na rynku są dostępne rurki o średnicy zewnętrznej 6.35mm, czyli takie jak na pitkowej maglownicy, ale ich przekrój jest 0.8mm i rurki te wytrzymują ciśnienie 125 bar. Czy to nie za mało do ciśnień panujących w układzie wspomagania w Pitku?
Muszę wymienić przewody stalowe (nie znam ich grubosci fabrycznej), bo mi korodują przy cylindrze magla, diagnosta zwrócił na to uwagę i teraz się stresuję, że Pitolek się zesika czerwonym płynem na drogę w najmniej oczekiwanym momencie, a ja przywalę w drzewo.
