[Guide]Projekt Spryskiwacze Reflektorów FotoRelacja
146 odpowiedzi w tym temacie
#1 nomos
nomos
  • Silnik:2,0
  • Imię:Sebastian
Napisano 01 marca 2010 - 10:38
Noszę się z bratem z zamiarem zrobienia sobie spryskiwaczy na reflektory przednie. Są dostepne ładne spryskiwacze z klapkami do zderzaków wysówane pod ciśnieniem.
SPRYSKIWACZE
Oczywiście aukcja poglądowa bo cena mnie przeraża :-) Mozna kupic identyczne od np skody za 80 zł same spryski bez pąpki.
Dzwoniłem do kolesia z tej aukcji i mówł mi że musi byc taka pompka bo to jest pompka wysokiego ciśnienia a ta co ja mam napewno nie da takiego cisnienia, nie pamietam jak wygląda nasza ale chyba sie zbytnio nie różni teraz pytanie czy nasza da rade wysunąć spryskiwacze czy tez będe musiał kupować taka pompke w komplecie.
Samą taką pompke można kupić za 40 zł + spryski 80 zl.
Spryski podłoncza się pod instalacje która juz jest, spryskiwacze otwierają się dopiero za 3 razem spryskiwania szyby czyli nie za każdym kiedy psikne, są tam jakies zaworki spiętrzające odpowiadające za to.
A i odnośnie zderzaka czy wiecie może jak jest wykonany przedni zderzak czy jest pusty w środku i czy mozna sie dostać do tej częsci wystajacej czy może ma jakąś pianke czy steropian.
Mile widziane wszystkie sugestie i słowa krytyki :-)
[shadow=red]Foto relacja z zakładania sprysków stałych na reflektory. [/shadow]
Na samym początku odkręcamy grill dwie śruby po prawej dwie po lewej na klucz 7. TRZEBA UWAŻAĆ ŻEBY NIE POURYWAĆ ZACZEPÓW jak juz odkręcimy śruby, najpierw delikatnie na dół cisniemy cały gril poźniej do góry ( u mojego brata w USA się inaczej ściąga )
Zaczynamy od wymierzenie gdzie je chcemy zamontować, najlepiej jest montować delikatnie pod skosem zeby lepiej sikały na lampy.
Oczywiście trzeba sobie zaznaczyś gdzie to ma być
Wiercenie, to już technika dowolna ja wierciłem na rogach zaznaczenia poźniej ostrym nożykiem wycinałem kwadracik trzeba bardzo uważać żeby nie przedobrzyć bo ja wyciaołem za dużo o 2 mm i widac minimalna dziurkę.
Po wywierceniu i wycięciu musimy przeciągnać wężyk, żeby ułatwić sobie sprawe mozna odkręcić nadkole tylko część dolna na 3 śruby i odchylić mamy pelen dostep do wszystkiego, do spryskiwacza i do wężyka. Ja tego nie zrobiłem, wlożyłem ręke pod halogen i celowałem w dziurkężeby wyszło tak jak na zdjęciu.
Jak już będziemy mieli przeciągniete wężyki z prawej i lewej strony trzeba je połączyc trójnikiem. Ja łączyłem tutaj trojnikiem bez zaworka. Łączymy gdzies koło zderzaka żeby jak jak najkrótsze były wężyki do spryskiwaczy.
Po połączeniu przyczepiamy węzyk żeby nie latał po całej chłodnicy ja zrobiłem to jak na zdjeciu, tam gdzie jest niebieska izolacja znajduje sie panceż owiniety na wężyku żeby sie nie przecierał od drgań
Jeżeli ktoś chce podłonczyc spryskiwacze reflektorów pod spryskiwacze szyb to trzeba zastosować trójnik z zaworkiem takim jak na zdjęciu, ja go umiejscowiłem tam gdzie węzyk oryginalny jest połączony takim plastikiem jak na foto nr 2
Dołączona grafika nr 2
Teraz możemy już tylko sprawdzić jak nam spryskują.
A tak wyglądają w Buicku
http://i50.tinypic.com/24lorwx.jpg
Jeżeli ktoś ma jakies pytania odpowiem z miła chęcią.
Zdjęc nie miałem jak robić więc jest ich niewiele ale myśle że przedstaiają zarys jak to trzeba zrobić.
Czas wykonania z pomocnikiem w moim wypadku z ojcem od 1 do 2 h
Spryskiwacze mozna sobie dobrać w sklepie motoryzacyjnym czasmi maja bardzo duży wybor i napewno coś znajdziecie ciekawego, ładnego i fukcjonalnego.
Jak sie zrobi ciepło zrobie kolejną foto relacje z dodatkowym zbiorniczkiem na płyn i pompka wysoko cisnieniową.
#2 adames
Napisano 01 marca 2010 - 10:46
nomos,
W tylnych zderzakach jest styropian. Jak montowałem czujniki cofania, to właśnie go tam znalazłem. Pewnie więc i w przednich zderzakach będzie podobnie.
#3 nomos
nomos
  • Silnik:2,0
  • Imię:Sebastian
Napisano 01 marca 2010 - 10:51
Tylnch to własnie wiem że jest styropian bo jak czyściłem lampy i napotkałem na swojej drodze :-) A jak w przednich też jest to już troszke trudniej się zaczyna.
Mógłbym zrobić takie wystające cycki jak np na masce ale jakoś nie podoba mi sie zbytnio, wolał bym własnie te z tymi klapkami, oczywiście klapki będą sie opierału na zderzaku ale nie będzie to wyglądało tak paskudnie jak wystające cycki :-)
Jak by doszło do tego to musiał bym tez klapk dobrac kolorem pod ten zderzak nie lakierowany.
Wydaje mi się że tam gdzie zaznaczyłem czerwonym kolorem jest styropian, tak jak bym czuł uciskając zderzak, może to jest tylko złudzenie ale tak czuć
#4 adames
Napisano 01 marca 2010 - 11:03
Jaki widzisz problem w wierceniu w styropianie? Montując czujnik cofania , wierciłem w styropianie spore otwory, ten czujnik ma parę cm długości.
Myślę, że nie powinieneś mieć z tym większych problemów.
#5 nomos
nomos
  • Silnik:2,0
  • Imię:Sebastian
Napisano 01 marca 2010 - 11:10
Adam nie widze problemu w wierceniu tylko czujniki wpychasz że tak powiem w poziomie a ja musze umieścic to wszystko w pione ale myśle że nie było by z tym problemów.
Oczywiście trzeba robić jeszcze jakieś mocowania żeby to się trzymało a nie latało :)
No i troszkę się pobawić ze ściągnięciem zderzaka, a nigdy nie ściagałem, nie wiem czy jak się nadkole ściągnie to nie ma dostepu.
#6 adames
Napisano 01 marca 2010 - 11:23
Jak montowałem czujniki, to je osadzałem dodatkowo na klej, tak na wszelki wypadek. :cwaniak
Zderzaka nie ściągałem , bawiłem się z przeciąganiem kabli na zamontowanym.
#7 nomos
nomos
  • Silnik:2,0
  • Imię:Sebastian
Napisano 01 marca 2010 - 12:58
No tak tylko ja na klej to nie wiem czy dam rade jakies wsporniki trzymające musiał bym porobić.
Muszę gdzieś na necie poszukać jak to robią
... re=related
... re=related bo to odpada :-)
znalazłem cos takiego i własnie o to mi chodzi
#8 adames
Napisano 01 marca 2010 - 13:49
Te ostatnie to są podłączone pod zwykłą pompkę spryskiwaczy szyb.
Te dwa pierwsze filmiki, to powiem szczerze , ciśnienie jest ogromne, nie tylko refrektory umyte ale również i szyby będziesz miał czyste. :lol
Myślę, że jak kupisz, to problem sam się rozwiąże, na pewno będziesz mógł od spodu jakoś stabilnie to zamontować.
#9 olaf folaron
olaf folaron
  • Silnik:2,4 turbo
  • Imię:Olaf
Napisano 01 marca 2010 - 13:57
mam cos takiego w fiat tempra 4na4,pompke bedziesz porzebowal bo ta nasza niedarady takiego cisnienia wytworzyc a co za tym idzie ze nie bedzie cisnienia ani na szybe ani na lampy wiec instalacje pod pomke musisz ciagnac w zderzaku przednim jest pianka ale mozna ja wyjac z demontazem zderzaka jest troche zabawy trzeba uwazac zeby niepourywac uchwytow,spryskiwacze czyli ta pomka powinna sie zalaczyc tylko jak masz wlaczone swiatla mijania,wiec bez przejaznika sie nieobejdzie jabym to zrobil u elektryka jakiegos no i pozostaje umocowanie spryskiwaczy co tez niejest zbyt latwe ale wykonalne
p.s
sa spryskiwacze dostepne takie jak opisales ze sie wysuwaja w gore,ale sa tez takie ktore wysowaja sie w przod zderzaka wiec montujesz je nie na zderzaku z gory tylko z przodu zderzaka.
powodzenia i wklej fotki jak bedzie gotowe
#10 nomos
nomos
  • Silnik:2,0
  • Imię:Sebastian
Napisano 01 marca 2010 - 15:47
Olaf jeszcze nie brałem pod uwage jakie spryski, ale nie będę montował żadnych przekaźników poprostu będą podpięte do normalnych spryskiwaczy jak będe psikła na szybe to i będa działały na lampy, tak jak pisałem co 3 pociągnięcie. Najgorzej boje się zderzaka sciągać żeby tak jak piszesz nie uszkodzić czegoś.
Zobaczymy co z tego wyjdzie najpierw czytanie oglądanie zdjęć i czekanie na troszke cieplej.
Coś takiego znalazłem
http://klubseata.pl/...p?topic=10894.0
#11 adames
Napisano 01 marca 2010 - 16:17
Mam nadzieję, że mocowanie zrobisz bardziej profesjonalnie , niż te co zrobił ten koleś. Jakoś kiepsko wygląda to na tych blaszkach.
Jak będziesz wiercił otwory w zderzaku, to dopasuj od razu odpowiedniej średnicy wiertło.
#12 nomos
nomos
  • Silnik:2,0
  • Imię:Sebastian
Napisano 01 marca 2010 - 16:25
No myśle że uda mi się lepiej to zrobić :-) najważniejsze zeby było stabilne i się nie ruszało, a jak będie wykoanane to juz jest pod spodem i nie wida, ale konstrukcja musi byc stabilna
#13 olaf folaron
olaf folaron
  • Silnik:2,4 turbo
  • Imię:Olaf
Napisano 01 marca 2010 - 18:12
Namos
najlepiej kup sobie takie spryskiwacze naklejane na zderzak jak np.w bmw serii 5 od 1996 do chyba 2004 wtedy wiercisz tylko dziurke wiertlem na wezyk w zderzaku przy trochu szczescia nie musisz sciagac zderzaka,gorzej o troche wyglada ale latwiej zrobic,wtej innej wersji jest problem z mocowaniem tych wysuwajacych sie spryskiwaczy i problem z otworami no i te klapki latwo sie je gubi a i zlodzieje tez je lubia,
ja osobiscie zrobil bym to na tych naklejanych
#14 nomos
nomos
  • Silnik:2,0
  • Imię:Sebastian
Napisano 01 marca 2010 - 18:21
Własnie powiem ci że pierwszą koncepcją było żebym robił takie własnie jak na masce, ale troszke mi to ojciec z głowy wybił i doradził żeby były wysówane, masz racje cięzko je będzie zamontować klapki też moga gdzieś odpaść niechcąco albo przykleić się komuś do ręki.
A Nie wiem dokłdnie o jakich mówisz tych naklejanych ?
http://allegro.pl/it... ... 5_e39.html
Cos takiego ?
#15 olaf folaron
olaf folaron
  • Silnik:2,4 turbo
  • Imię:Olaf
Napisano 01 marca 2010 - 18:22
namos
cos takiego potrzebujesz ja bende wlasnie taki zestaw montowal,tylko niewiem jeszcze gdzie zbiornik upchac,ale zbiornik lepiej miec drugi albo jakis wiekszy bo umnie w fiacie jak pryskam to na trasie kilkuset km, w zimie to okolo 8 litrow plynu mi zjada tempra ma wlasnie taki duzy zbiornhttp://cgi.ebay.de/SWRA-Scheinwer ... 03511501ik
[ Dodano: 2010-03-01, 18:24 ]
http://cgi.ebay.de/S... ... 2a03511501
to jest ten link
#16 nomos
nomos
  • Silnik:2,0
  • Imię:Sebastian
Napisano 01 marca 2010 - 18:26
Oglądłem te zestawy tak naprawde można to zrobić owiele taniej nić oferuja na allegro samemu, ale słysząłem że jeżeli zbiornik jest wyżej albo niżej to leje się ze sprysków.
http://allegro.pl/it... ... w_e39.html Te są w miare tylko cena przeraża
#17 adames
Napisano 01 marca 2010 - 18:29
nomos,
Te co znalazłeś teraz , są przyzwoite . Może lepiej takie zamontować niż te wysuwane ?.
#18 olaf folaron
olaf folaron
  • Silnik:2,4 turbo
  • Imię:Olaf
Napisano 01 marca 2010 - 18:35
dysze sa ok.ale reszta czesci jeszcze ja kupuje ten zestaw za 25e to jest 100zl,tylko to podepne pod pomke do spryskiwania szyb to bedzie miala sygnal pomka od lamp i gitara gra,jak chcesz miec wysuwane to potrzebujesz mocowan od wewnetrznej strony zderzaka razem z prowadnicami,wiec wtedy kup lepiej uzywany caly zestaw od jakiegos auta tu masz link mniej wiecej cos takiego,pytanie tylko czy mocowanie od innych aut wejdzie w zderzeak w pthttp://cgi.ebay.de/VW-Golf-IV-4-Bora- ... 1e5aaaa4ed
#19 nomos
nomos
  • Silnik:2,0
  • Imię:Sebastian
Adam napewno łatwiejszy montaż nie kolą tak po oczach ale ta cena :o mnie przeraża chyba ze z jakiegos rozbitka no i jak napisał Olaf nie musze robic wielkich dziur w zderzaku. Podobaja mi sie sa znośne delikatne, nie takie jak te z aukcji Olafa tamte takie są toporne bardz jak z malucha :p
#20 olaf folaron
olaf folaron
  • Silnik:2,4 turbo
  • Imię:Olaf
Napisano 01 marca 2010 - 18:36
http://cgi.ebay.de/V... ... 1e5aaaa4ed
ten link
