Sprzęgło czy wysprzęglik? Pomocy!
43 odpowiedzi w tym temacie
#21 Zenonzlasu
Zenonzlasu
Napisano 20 May 2021 - 17:41
I jak tam - chopy sobie poradzili? Jest jakiś efekt?
#22 Byzoeu
Byzoeu
  • Silnik:1.6 16V + LPG
Napisano 21 May 2021 - 12:54
Na zdjeciu widać zestaw modularny - taki jest w 2.0 i 2.4. W 1.6 jest osobno docisk osobno tarcza. Może się mylę?
Jest osobno tarcza i osobno docisk. Sam kupowałem do swojego.
#23 bollcoo
bollcoo
  • Silnik:1.6 M
Napisano 22 May 2021 - 12:02
Jeszcze czekam bo wysprzeglik nie dotarł, poinformuje was o finale przygody
  • Zenonzlasu lubi to
#24 bollcoo
bollcoo
  • Silnik:1.6 M
Napisano 24 May 2021 - 12:50
Słuchajcie przyszedł wysprzeglik ale tak samo przewód jest nie do wyjęcia. Powiedziałem juz ze sie tego przewodu nie wyjmuje bo dowiedziałem sie od was ale mam kolejne pytanie:
Jak odpowietrzyć w 1.6 skoro nie mozna wyjąc przewodu?
#25 Byzoeu
Byzoeu
Napisano 24 May 2021 - 13:31
A nie zalewa się go wstępnie(albo jest zalany) a potem siłami natury?
#26 bollcoo
bollcoo
  • Silnik:1.6 M
Napisano 24 May 2021 - 13:36
Mozesz rozwinąć co to znaczy siłami natury?
#27 andreeas7
Napisano 24 May 2021 - 15:36
podpinasz cały  układ zalewasz płynem i grawitacyjnie płyn spływa do elementów , później odpowietrzasz pedałem w  kabinie - pompując i odciągając pedał w max górną pozycję ( zazwyczaj robię ręką )
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 24 May 2021 - 15:37
#28 bollcoo
bollcoo
  • Silnik:1.6 M
Napisano 25 May 2021 - 16:59
Mam nadzieje ze koniec przygody, dzisiaj pitek odebrany z warsztatu i jak narazie tfu tfu jest dobrze!
Zakupiłem używany wysprzeglik z przewodem i pompą sprzęgła. Po 2h namaczania w jakimś specyfiku udało im sie odłączyć przewód i odpowietrzyć sprzeglo.
Zniknal luz/bezwład z początku pedału sprzęgła i po nagrzaniu biegi wchodzą jak narazie dobrze.
Mam nadzieje ze sytuacja sie utrzyma, Dzieki wszystkim za rady i pozdrawiam razem z pitkiem który wrocil na drogę 🚗🚗🚗
#29 Byzoeu
Byzoeu
Napisano 25 May 2021 - 17:30
Szerokości i bezawaryjnej jazdy. Choć jeśli przy pitku nie ma już co robić to albo stoi na złomie albo właściciel nie żyje.
  • bollcoo lubi to
#30 bollcoo
bollcoo
  • Silnik:1.6 M
Napisano 25 May 2021 - 17:51
No jak narazie to pierwsza historia od 6 lat która nas zatrzymała na dłużej niz tydzień wiec oby sie juz nie powtórzyło. Co prawda dziennie robie Ok 30km po Warszawie do pracy wiec nie jakies zawrotne przebiegi ale na moje potrzeby wystarcza 👍
Użytkownik bollcoo edytował ten post 25 May 2021 - 18:21
#31 Zenonzlasu
Zenonzlasu
Napisano 25 May 2021 - 18:56
A sprzęgło nadal bierze agresywnie z dołu, czy się ucywilizowało?
#32 bollcoo
bollcoo
  • Silnik:1.6 M
Napisano 25 May 2021 - 19:10
Raczej od dołu i jest twardsze. Zobaczymy czy sie „ułoży”.
Prawdę mówiąc miałem okazje na krótka przejażdżkę wiec odezwę sie jak bardziej przebadam sytuacje
Użytkownik bollcoo edytował ten post 25 May 2021 - 19:12
#33 Bezimienny Gość.Bajt_*
Napisano 01 June 2021 - 09:37
Troszkę w temacie, troszkę nie, ale potrzebuje pilnej pomocy, bo szczerze mówiąc mój mechanik rozkłada rece - przewód sprzęgłowy pękł, co za tym idzie płyn się wylał, laweta - mechanik itp. U mechanika szybkozłączka, co przyniosło efekt na miesiac. Po miesiacu, znów ta sama akcja - przewód wysunął się, rozłączył - laweta, mechanik. Niestety teraz mechanik sugeruje, że na przewodzie jest tak duże ciśnienie, że złączka nic nie da - trzeba było szukać nowego kabla. Niestety nie jestem go w stanie znaleść w necie ani na szrotach - CRD 2.2 2005 ROCZNIK. Pytanie - czy posiadacie jakkolwiek namiar na tą część bądź polecanie jakiś zamiennik etc.?
Będę wdzięczny za informacje w temacie.
#34 andreeas7
Napisano 01 June 2021 - 09:44
Nie ma zamienników - chrysler celowo przewidział wymianę jako całość w 2 rozłaczanych elementach.
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 01 June 2021 - 09:45
#35 Bezimienny Gość.Bajt_*
Napisano 01 June 2021 - 09:55
Dzięki Andreeas7! Pytanie co radzisz?, może masz jakiś pomysł? skoro nie mogę znaleść do tego modelu tej części, to czy nadal bawić sie w złączki, jeszcze bardziej solidniejsze? Troszkę się boje, bo już ta ostatnia miała być bardzo solidna...
#36 andreeas7
Napisano 01 June 2021 - 10:35
Złączki nie wytrzymają, Nie wiem co ci radzić ja zawsze wymieniam tylko w oryginale
#37 Bezimienny Gość.Bajt_*
Napisano 01 June 2021 - 11:49
ok, dzięki - a wiesz może gdzie mogę dostać w orginale przewód do mojego CRD 2.2 2005? Bo to jest ogólnie kłopot z kwestią zdobycia tej części i nie mam za bardzo pomysłu, gdzie ją dostać w Polsce. No chyba, że - szukać poza PL...
#38 andreeas7
Napisano 01 June 2021 - 12:14
nie ma w sprzedaży samego przewodu ? jest tylko :
- wysprzeglik z szybkozłaczką
- pompa sprzegła również z szybkozłączką
gdzie masz to uszkodzone ?
Jaka koncowka mała czy jeszcze duża złącza?
#39 Bezimienny Gość.Bajt_*
Napisano 01 June 2021 - 12:23
ja mam to centralnie na środku przewodu, nie na złączkach. Czy przy pompie czy wysprzęgliku jest wszystko ok na końcówkach. Centralnie na środku mam walnięty plastik....stąd też chodzi tylko o przewód, i tu jest pies pogrzebany...
#40 andreeas7
Napisano 01 June 2021 - 12:27
Ty chyba nie rozumiesz przewód jest integralną częścią podzespolu, więc jak masz uszkodzony po środku to kupujesz pompę sprzęgła z oryginalu razem z przewodem.
Zobaczę po południu czy nie będę miał samego przewodu , ale muszę mieś informację jakie masz złącze ok 12 mm czy ponad 20 mm - były dwa rodzaje w 2005 r
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 01 June 2021 - 12:38
