Światła ON = wyświetlacz radia OFF
  • Zaloguj siÄ™, aby dodać odpowiedź
18 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.socjol_*
  • DołączyÅ‚:  --
Napisano 05 June 2021 - 11:43
Witam wszystkich.
Przy zapalaniu świateł w moim pitku gaśnie mi wyświetlacz w radiu i stan przebiegu w liczniku ? Proszę o pomoc
#2 JeePiter
JeePiter
  • Grafik PTClub
  •  Â
  • DołączyÅ‚:  24 May 2014
  • Rok Produkcji:2012
  • ImiÄ™:Piotr
  • SkÄ…d::SkÄ…d chcÄ™
  • PÅ‚eć: Mężczyzna
Napisano 05 June 2021 - 12:12
to kara za umieszczenie tematu w tym dziale :p
#3 andmis
  •  Â   Â
  • DołączyÅ‚:  19 Sep 2010
  • ImiÄ™:Andrzej
  • SkÄ…d::DOA
  • PÅ‚eć: Mężczyzna
Napisano 05 June 2021 - 12:25
socjol, gaśnie czy przygasa?
Temat przenoszę, bo "Nasze Spoty" to nie dział techniczny. I dobrym zwyczajem jest przywitać się ze społecznością, również w odpowiednim dziale. Inaczej nikt nie będzie chciał z Tobą rozmawiać.
Pozdrawiam.
#4 Bezimienny Gość.Yodarek_*
  • DołączyÅ‚:  --
Napisano 05 June 2021 - 16:46
Pewnie robisz to w dzień i przygasa do tego stopnia, że widać bardzo słabo.
#5 kade
  •  Â
  • DołączyÅ‚:  18 Mar 2013
  • ImiÄ™:Darek
  • SkÄ…d::Lubuskie
  • PÅ‚eć: Mężczyzna
Napisano 05 June 2021 - 20:11
W polifcie można ustawić jasność podświetlenia zegarów i wyświetlacza.Nie wiem jak jest w przedliftach,ale jak jest taka opcja to wystarczy zwiększyć jasność.
#6 dominik
dominik
  •  Â   Â
  • DołączyÅ‚:  08 Aug 2019
  • Silnik:2,4turbo A
  • ImiÄ™:dominik
  • SkÄ…d::Å‚omianki
  • PÅ‚eć: Mężczyzna
Napisano 05 June 2021 - 20:27
W przedlifcie tez jest ściemniacz
Odkręc manetkę świateł
#7 cyborg
cyborg
  • DołączyÅ‚:  07 May 2019
  • Silnik:2,0 LPG
  • ImiÄ™:Dawid
  • SkÄ…d::Brodnica
  • PÅ‚eć: Mężczyzna
Napisano 05 June 2021 - 21:45
Ok, a ja podepnę się pod temat - denerwuje mnie jedna sprawa, po włączeniu świateł można wyłączyć przygasanie wyświetlacza kilometrów, ale termometr w podsufitce zawsze przygasa. Da się coś z tym zrobić? w Voyagerze wyświetylacz w podsufitce działa w takim trybie jak liczniki kilometrów a tu niezależnie..
Użytkownik cyborg edytował ten post 05 June 2021 - 21:46
  •  Â
  • DołączyÅ‚:  03 Feb 2010
  • ImiÄ™:Andrzej
  • SkÄ…d::PÅ‚ock
  • PÅ‚eć: Mężczyzna
Napisano 06 June 2021 - 09:16
To wyświetlacz z lampą ma tylko tryb o/1 albo jest jasny albo ciemny - nie ma możliwości zrobić płynnej regulacji ale zawsze można wyłączyć funkcję ściemniania na stałe .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 06 June 2021 - 09:17
#9 cyborg
cyborg
  • Silnik:2,0 LPG
  • ImiÄ™:Dawid
  • SkÄ…d::Brodnica
  • PÅ‚eć: Mężczyzna
Napisano 07 June 2021 - 08:07
Tak, wiem że tylko 0/1, nie chodzi mi o płynne ściemnianie tylko o to żeby po włączeniu świateł dało się go nie przyciemniać - tak jak wyswietlacza licznika kilometrow. Po przekreceniu manetki, wyświetlacz licznika można rozjaśnić na włączonych światłach, albo przyciemnic. Wyświetlacz w podsufitce nie jest pod to podłączony i jest non stop przyciemniony jak włączy się swiatła
Użytkownik cyborg edytował ten post 07 June 2021 - 08:09
#10 andreeas7
  •  Â
  • ImiÄ™:Andrzej
  • SkÄ…d::PÅ‚ock
  • PÅ‚eć: Mężczyzna
Napisano 07 June 2021 - 08:50
Nadal nie rozumiesz, w liczniku za podświetlanie odpowiadają żarówki przez regulator pwm, lampa nie ma takiej możliwości sterowania. Jak chcesz się pozbyć tej przypadłości dwa przewody do odcięcia i w podsufitce nic nie będzie się sciemiac
#11 Perkoz
Perkoz
  •  Â
  • DołączyÅ‚:  11 Jan 2019
  • Silnik:2.2 CRD M
  • ImiÄ™:Dariusz
  • SkÄ…d::Chybie
  • PÅ‚eć: Mężczyzna
Napisano 07 June 2021 - 09:53
W moim CRD z 2005 żadna kombinacja z przewodami do kompasu/termometra nie zadziałała...albo w ogóle nie świeci,albo jest ściemniany po włączeniu zapłonu
#12 andreeas7
  •  Â
  • ImiÄ™:Andrzej
  • SkÄ…d::PÅ‚ock
  • PÅ‚eć: Mężczyzna
Napisano 07 June 2021 - 10:14
Darek nie odcioles tego co trzeba
#13 Perkoz
Perkoz
  •  Â
  • Silnik:2.2 CRD M
  • ImiÄ™:Dariusz
  • SkÄ…d::Chybie
  • PÅ‚eć: Mężczyzna
Napisano 07 June 2021 - 10:33
To którą parę ciachnąć?Tak jak Ci na PW pisałem,pojedynczo lipa "mam 4 przewody-żółty,różowy i 2 czarne.Przeciąłem żółty i kompas dalej przygasa oraz reaguje na ściemnianie.."
#14 andreeas7
  •  Â
  • ImiÄ™:Andrzej
  • SkÄ…d::PÅ‚ock
  • PÅ‚eć: Mężczyzna
Napisano 07 June 2021 - 11:26
Coś mało tych przewodów do kompasu masz - chyba nie ta kostka
#15 Perkoz
Perkoz
  •  Â
  • Silnik:2.2 CRD M
  • ImiÄ™:Dariusz
  • SkÄ…d::Chybie
  • PÅ‚eć: Mężczyzna
Napisano 07 June 2021 - 11:46
Prawy słupek
#16 andreeas7
  •  Â
  • ImiÄ™:Andrzej
  • SkÄ…d::PÅ‚ock
  • PÅ‚eć: Mężczyzna
Napisano 07 June 2021 - 12:14
Dupa - odlÄ…czasz przy kompasie , sterowanie magistralÄ… J1850  , przewód fioletowy z żółtym paskiem
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 07 June 2021 - 15:21
#17 Bezimienny Gość.jayPT_*
  • DołączyÅ‚:  --
Napisano 20 June 2021 - 21:58
To może i ja się podepne pod temat oświetlenia, radio RB3 brak podswietlenia przycisków, wyświetlacz normalnie się rozjaśnia lub ciemnieje a przyciski żaden nie świeci? Ktoś ma jakiś pomysł?
#18 andreeas7
  •  Â
  • ImiÄ™:Andrzej
  • SkÄ…d::PÅ‚ock
  • PÅ‚eć: Mężczyzna
Napisano 21 June 2021 - 06:05
To wbrew pozorom radio cyfrowe , wymaga staÅ‚ego podłączenia magistraji J1850 i to caÅ‚y problem , ona steruje włączeniem podÅ›wietlania klawiszy w tym modelu radia  - musi być podłączony przewód filetowy z zółtym paskiem .Masz rocznik 2001 a w nim zazwyczaj byÅ‚a jeszcze inna instalacja do radia na dwie kostki i może ktoÅ› nie podłączyÅ‚ przewodu w starym typie złącz byÅ‚ to oddzielny przewód podłączany do radia złączem z klipsem w nowszej wersji złącza jest na staÅ‚e w kostce 22pinowej jak na zdjeciu
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 21 June 2021 - 06:15
#19 Bezimienny Gość.jayPT_*
  • DołączyÅ‚:  --
Napisano 21 June 2021 - 10:14
ZapomniaÅ‚em edytować PT to 2005 przedlift radio chyba jedna kostka i wÅ‚aÅ›nie fioletowy z żółtym paskiem jest wpiÄ™ty :(, a jak by byÅ‚a przerwa na J1850 to czy ekran radia siÄ™ Å›ciemniaÅ‚ i rozjaÅ›niaÅ‚?
