Światła stop - problem.
5 odpowiedzi w tym temacie
#1 nero49
nero49
  • Rok Produkcji:2006 Route66
  • Silnik:CRD M 150KM
  • Imię:Tomek
Napisano 04 stycznia 2022 - 10:15
Witam. Mam problem ze światłami stop - mianowicie świecą cały czas - na światłach mijania, bez świateł mijania, na włączonym silniku. Kiedy gaszę silnik światła gasną ale zaczynają się lekko żarzyć. Dodam że trzecie światło na szybie działa normalnie, tak jak powinno. Światła stopu w lampach dodatkowo żarzą się nawet jak zamknę auto. Podczas jazdy wygląda to tak jakbym cały czas jechał z wciśniętym hamulcem. Problem nowy z dzisiaj. Nic nie sprawdzałem dodatkowo jeszcze. Proszę o jakieś rady gdzie szukać przyczyn usterki.
#2 Szymek_T
Szymek_T
  • Rok Produkcji:2007
  • Silnik:2.4 A
  • Imię:Szymon
Napisano 04 stycznia 2022 - 11:23
Według mnie masz zwarcie, miernik w rękę i badanie, przeczyszczenie wszystkich styków, poprawienie masy.
#3 andreeas7
Napisano 07 stycznia 2022 - 08:01
To polift i problem zaczyna się w centralce TIPM i nie jest to miła informacja bo może się skończyć usterką drogiego i ciężko dostępnego modułu. Moduł należy wyjąć wyczyścić styki w module i złączach . Radze podjechać do elektryka i jemu dać auto aby sprawdził
  • chromek 1 lubi to
#4 nero49
nero49
  • Imię:Tomek
Napisano 07 stycznia 2022 - 19:00
Usterka usunięta. Problemem okazał się czujnik otwarcia lewych tylnych drzwi, który w jakiś dziwny sposób oddziaływał na światła i kontrolki. Okazało się że dzięki niemu i dość obfitym opadom deszczu ostatnio, miałem nieplanowaną choinkę w samochodzie. Swoją drogą znaleźć usterkę łatwo nie było ale już śmiga i jest tak jak być powinno. Dzięki i pozdrawiam wszystkich.
Napisano 09 stycznia 2022 - 08:23
To dziwne bo czujnik steruje masą , o ile nie poruszyłeś jakiegoś punku zbornego uszkodzonych kabli to nie ma to sensu . Czas okaże czy faktycznie krańcówka była faktycznym winowajcą .
#6 button
button
  • Silnik:2.0
  • Imię:Bartłomiej
Napisano 29 stycznia 2025 - 12:40
 Jak temat?
