Wentylator chłodnicy
14 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.Balin_*
Napisano 22 March 2022 - 11:50
Witam Wiem ze temat był już przerabiany ale nie znalazłem rozwiązania mojego problemu Jakiś czas temu miałem problem z temperatura Temperatura wzrosła ale wentylator nie chciał się załączyć Na forum znalazłem ze przyczyna mogą być szczotki wentylatora A dokładnie pierwszego biegu i rzeczywiście tak było Szczotki wymieniłem sam wentylator śmiga Tylko ze włącza się zaraz po załączeniu zapłonu kilma wyłączona różne ustawienia nawiewu nic nie dają przekaźnik od wentylatora tez sprawdzony Duszo nie jeżdżę wiec temperatura tez jest w normie i nie ma kiedy wzrosnąć Jakieś pomysły czy samochód do elektryka ??
  • Silnik:MG ZS Hybrid
Napisano 22 March 2022 - 13:25
kontrolka w rękę , przekażnik do wyjęcia i sprawdzenie masy na gnieździe przekażnika wentylator - jest podawana  ze sterownika silnika po włączeniu klimatyzacji lub po osiągnieciu  temperatury 93 stopni
#3 Bezimienny Gość.Balin_*
Napisano 22 March 2022 - 17:19
A można jakoś dokladniej lub prościej ☹ Przepraszam nie jestem mechanikiem i nie za bardzo wiem co zrobić Zawsze staram się samemu naprawic w miare moich zdolności Ale elektryka nie jest moja mocna strona A chciałbym o ile dam radę samemu rozwiązać problem A dokladnie z pomocą forumowiczów Co powinienem znaleźć lub czego nie powinno być
Napisano 23 March 2022 - 08:00
Taniej i szybciej ogarniesz jak podjedziesz do mnie lub elektryka niż próba naprawy przy braku znajomości elektryki i mechaniki - pracę wentylatorów sprawdza się pod komputerem  podając sygnał aby je wysterować oraz podstawowe testy z mieernikiem lub kontrolką czy dochodzą sygnały do przekażników na pin 85/86
#5 Dorka
Dorka
  • Administratorka
  • Silnik:2,0 A Gaz
Napisano 23 March 2022 - 10:17
Balin
Masz tak blisko, do Andrzeja, że żal nie skorzystać. Aż zazdroszczę  :cwaniak
#6 Bezimienny Gość.Balin_*
Napisano 25 May 2022 - 14:00
Wizyta u elektryka nic nie wniosła po podpięciu komputera i sprawdzenia błędów oraz skasowania ewentualnych Nic się nie zmieniło elektryk za wiele pomysłów nie miał Stwierdził że moze byc komputer walnięty A czy w samochodzie jest tylko jeden czujnik temperatury niż ten kolo termostatu Bo na podpiętym komputerze pokazywalo 140 stopni nawet jak się odłączyło ten czujnik temperatura się nie zmieniła??
Napisano 25 May 2022 - 14:50
Tzn ze pan elektryk nie powinien robić elektryki - wyłączył myślenie , wysoka temperatura to oznaka zwarcia na przewodzie czujnika do masy. A komputer w Pt testuje tylko przekaźniki wentylatora  - reszta to oprogramowanie sterownika który porównuje jedyną temperaturę z czujnika na silniku na tej podstawie określa usterkę termostatu lub układu chłodzenia .Trzeba przewalić całą wiązkę od czujnika do sterownika silnika  i łączenie wiązek pod podstawą akumulatora oraz masy sterownika silnika .Nie ogarniesz to zapraszam do Brwilna   masz 50 km
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 25 May 2022 - 15:00
#8 kade
Napisano 25 May 2022 - 16:26
Skorzystaj z zaproszenia od Andrzeja.Wyjdzie Ci taniej,szybciej i solidniej.Chlopak uratował już setki pitków.
#9 Bezimienny Gość.Balin_*
Napisano 25 May 2022 - 18:10
No właśnie umawiam się na wizytę
#10 andreeas7
Napisano 30 May 2022 - 18:19
Temat wstępnie ogarnięty  ,ale  fantazja : poucinane przewody od przekaźników do sterownika , poodcinane zasilanie czujników poprzez przekaźnik  Auto Shut ,  ujebany sterownik silnika (błąd P0601)  , podłączona masa  do wyjść sterujących z sterownika silnika . Auto przywrócone elektrycznie - sterownik do naprawy lub wymiany .
#11 Bezimienny Gość.Balin_*
Napisano 31 May 2022 - 17:45
Właśnie odebrałem samochód od Andrzeja Szybko i fachowo uwinął się z problemem a nawet zrobił o wiele więcej niż musiał Także dzięki raz  jeszcze I oczywiście polecam wszystkim  :mistrz  :spoko:
#12 andreeas7
Napisano 31 May 2022 - 17:59
Balin
Niech dobrze i długo służy i wozi
#13 dominik
dominik
  • Silnik:2,4turbo A
  • Imię:dominik
Napisano 01 June 2022 - 19:54
Wiadomo u Andrzej zawsze jest bardzo dobrze
#14 Bezimienny Gość.Łukasz Siwy_*
Napisano 03 July 2022 - 16:24
Witam serdecznie, w moim Pt Cruiser 2.0 benzyna gotowała się woda, wymieniłem, wentylator, termostat, a woda ciągle się gotuje. Padła informacja o uszczelce pod głowicą, spaliny w układzie chłodzenia. Pytanie moje, ma ktoś sprawdzony warsztat w którym można podjąć się naprawy❓️ najlepiej województwo śląskie a najlepiej jak nablizej Zabrza💪
#15 Edysia
Edysia
  • Imię:Edyta
Napisano 04 July 2022 - 10:22
Forumowy kolega chromek 1 jest z Zabrza.....
napisz do niego na priv, może coś podpowie...
