Błąd 0106 i 1684
16 odpowiedzi w tym temacie
#1 Ya71
Ya71
  • Silnik:2.4M
Napisano 08 listopada 2023 - 18:41
Witam . Dwa miesiące temu wymieniłem aku . Wczoraj zauważyłem że nie mam filtra i dolnej obudowy filtra które znalazłem w sklepie gdzie wymieniłem aku . Czy brak filtra mógł spowodować powstanie tych błędów?
Napisano 09 listopada 2023 - 17:09
tak góra silnika miała otwarty układ podciśnienia
#3 Ya71
Ya71
  • Silnik:2.4M
Napisano 09 listopada 2023 - 19:35
Dzięki za odpowiedź jutro sprawdzę czy wszystko wróciło,bo zapewnił mi niezapomniane przeżycia Stawał w najmniej oczekiwanych momentach
  • pitkowechucherko lubi to
Napisano 09 listopada 2023 - 19:37
Wykasuj na komputerze i sprawdź parametry czy czujnik pracuje w swoim zakresie
#5 Ya71
Ya71
  • Silnik:2.4M
Napisano 09 listopada 2023 - 20:22
Jutro spróbuję to ogarnąć
#6 Ya71
Ya71
  • Silnik:2.4M
Napisano 10 listopada 2023 - 18:33
Rozłączyłem aku ale błędy zostały. Odpala ale w momencie dodania gazu gaśnie.
Napisano 10 listopada 2023 - 19:06
Miałeś podłączyć komputer i sprawdzić parametry a nie odłączać akku
#8 Ya71
Ya71
  • Silnik:2.4M
Napisano 11 listopada 2023 - 06:53
Na początku poszedłem na łatwiznę. Najgorsze jest to że samochód jest uziemiony. Czyli nie można nim podjechać na komputer.
Napisano 11 listopada 2023 - 08:43
wyczyść obie kostki przy przepustnicy i kostkę od mapsensora na kolektorze dolotowym - coś mi się wydaje że problem jest całkowicie inny , jak będziesz u mechanika obowiązkowy test ciśnienia na szynie paliwa ( prawdopodobnie skończyła się pompa paliwa )
#10 Ya71
Ya71
  • Silnik:2.4M
Napisano 17 listopada 2023 - 13:44
Witam chciałem przeczyścić tą wtyczkę okazało się że jest uszkodzona a gniazdo w którym ma siedzieć było klejone. Jak się to wszystko fachowo nazywa i czy można to dokupić. Aż się boję wyjąć tą wtyczkę obok tym bardziej że nawet nie drgnie. 607b7b0b2e6e8d394f2efb65f55e2be2.jpgeeda9fb17406008d84220fb06e9a76e5.jpg0dcc9a0cd46f33a46753318d91919800.jpg959dd8dda2b04aa96ccd5317cb953f6c.jpg
Wysłane z mojego SM-T225 przy użyciu Tapatalka
#11 andreeas7
Napisano 17 listopada 2023 - 13:47
Wtyczka cała uszkodzony map sensor - czerwona zatyczka do góry , nacisnąć klips i środek się wysunę - na obudowie   będzie numer czujnika szukaj po tym numerze .Ja już nie mam , wczoraj oddałem wszystkie części do PT koledze z łodzi . Dużo mechaników uszkadza ten czujnik przy wymianie rozrządu - jak nie odepną od niego instalacji i szarpią silnikiem aby  opuścić lub podnieść silnik . Z tym rozwalonym nie miał prawa pracować - wymień i będzie palił , błąd wykasuje się sam po kilku odpaleniach .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 17 listopada 2023 - 13:51
#12 Ya71
Ya71
  • Silnik:2.4M
Napisano 17 listopada 2023 - 14:16
Jest jeszcze tą wtyczka obok ale jest inaczej zbudowana nie ma niczego co można by było nacisnąć żeby wyszła. A z tym uszkodzeniem to może być tak jak piszesz.
Napisano 17 listopada 2023 - 14:28
Ten czerwony klips ciągniesz do góry i dopiero naciskasz blokadę a kombinerkami za resztę czujnika z kostki i wyjdzie .
#14 Ya71
Ya71
  • Silnik:2.4M
Napisano 17 listopada 2023 - 20:01
Zdemontowałem mapsensor i jutro jadę do Sebastiana.
#15 andreeas7
Napisano 17 listopada 2023 - 20:03
Wlanie jemu przekazałem wszystko z garażu w Brwilnie
#16 Ya71
Ya71
  • Silnik:2.4M
Napisano 18 listopada 2023 - 02:02
Może znajdę.
#17 Ya71
Ya71
  • Silnik:2.4M
Napisano 18 listopada 2023 - 13:40
Dziękuję wszystkim którzy pomogli mi uporać się z tymi usterkami .Po podpowiedziach Andreasa kupiłem czujnik mapsensor od Sebastiana wymieniłem i jak narazie wszystko cyka.
Biorę się za crd.Pozdrawiam.
