Poszukuję mechanika w lubuskim
Napisano 11 stycznia 2026 - 10:12
Mam problem z ciągle cofającym się płynem chłodniczy do zbiorniczka wyrównawczego. Dzieje się to od sierpnia, ale o problemie zorientowałem się na przełomie października i listopada, bo postępuje to bardzo wolno. Po przejechaniu 150 km nawet nic się nie zauważy, dopiero po jakiś 500 km widać że przybyło płynu w zbiorniczku. Widziałem kilka porad na forum i jedyne co mogłem zrobić samemu to wymienić korek od chłodnicy, ale to nie rozwiązało problemu, więc szukam jakiegoś sprawdzonego mechanika, który by zajął się moim autem. Zanim napisałem pytałem się trochę po znajomych i rodzinie czy mają kogoś do polecenia, ale nic. Więc może ktoś tutaj na forum mógłby polecić jakiegoś zaufanego mechanika w województwie Lubuskim. Najlepiej w okolicach Zielonej Góry, ale jestem gotów jechać nawet do sąsiednich wojewódź (Zachodniopomorskie, Wielkopolskie, lub Dolnośląskie), aby naprawić auto.
Napisano 15 stycznia 2026 - 18:38
W Zielonej Górze jest dobry warsztat ABC, który się znajduje na ulicy Krętej obok Totalizatora sportowego.
Bezimienny Gość.Stefan2011_*
Napisano 16 stycznia 2026 - 08:54
Jaki to silnik?Witam.
Tak z ciekawości wpisalem Twój problem do Groka
Cytuję, co napisał (troche to nie poukladane, ale da sie zrizumieć).
Cofanie się („zasysanie”, opadanie poziomu) płynu chłodniczego z powrotem do zbiorniczka wyrównawczego po rozgrzaniu silnika i późniejszym ostygnięciu to normalne zjawisko w większości samochodów – pod warunkiem, że wahania mieszczą się w rozsądnych granicach (zwykle między MIN a MAX lub nieco powyżej MAX na gorącym silniku).
Jednak jeśli poziom bardzo mocno spada (zbiorniczek prawie pusty na zimno, a po odkręceniu korka nagle „wraca” płyn), to już najczęściej objaw usterki.
Najczęstsze sytuacje, w których płyn wyraźnie cofa się / opada do zbiorniczka:
Najbardziej prawdopodobna przyczyna
Sytuacja / Objaw
Jak wstępnie sprawdzić?
Pilność naprawy
Po ostygnięciu silnika poziom mocno spada, po odkręceniu korka płyn „wraca”
Uszkodzony zawór próżniowy w korku zbiorniczka (najczęstsza przyczyna!)
Wymień korek na nowy oryginalny / dobrej jakości zamiennik
Niska → średnia
Poziom opada, węże miękną / zapadają się po ostygnięciu
Zapowietrzony układ chłodzenia lub niedrożny wąż powrotny ze zbiorniczka do chłodnicy / pompy
Odpowietrz układ (kilka razy na ciepło + grzanie max), sprawdź drożność cienkiego wężyka
Średnia
Duże wahania + zapach spalin z wentylacji / bąbelki w zbiorniczku
Uszczelka pod głowicą (UPG) – spaliny w układzie chłodzenia
Test na CO₂ w płynie chłodniczym (najpewniejszy), sprawdź czy olej w zbiorniczku się nie emulsyfikuje
Bardzo wysoka – natychmiast!
Poziom opada tylko po jeździe autostradą / dużym obciążeniu
Nieszczelność układu pod ciśnieniem (mały wyciek, który zasysa powietrze przy stygnięciu)
Sprawdź pod kątem mokrych plam, białego nalotu, węży, pompy wody, EGR
Średnia → wysoka
Płyn cofa się dopiero po odkręceniu korka na gorąco
Zbyt duże ciśnienie w układzie + niedrożny przelew / uszkodzony korek
Porównaj zachowanie ze zdjętym wężem przelewowym
Średnia
Najczęściej spotykana kolejność diagnostyki (od najtańszej):
Nowy korek zbiorniczka wyrównawczego (oryginał lub bardzo dobry zamiennik) – ~30–120 zł
Dokładne odpowietrzenie układu (kilka cykli na gorąco z otwartym korkiem + max grzanie)
Sprawdzenie, czy cienki wąż idący od zbiorniczka do chłodnicy / pompy wody jest drożny
Test na spaliny w płynie chłodniczym (najważniejsze przy podejrzeniu UPG)
Podsumowując:
Jeśli wahania są umiarkowane → najpewniej uszkodzony / za słaby zawór próżniowy w korku → wymiana korka.
Jeśli wahania są bardzo duże i zbiorniczek jest prawie pusty na zimno → w 80–90% przypadków albo zły korek, albo uszczelka pod głowicą.
Powodzenia i daj znać, jaki masz samochód i jakie dokładnie objawy obserwujesz – wtedy można zawęzić diagnozę dużo precyzyjniej.
Użytkownik Stefan2011 edytował ten post 16 stycznia 2026 - 09:00
Napisano 27 stycznia 2026 - 12:46
Dziękuję za poradę. Dziś zadzwonię do nich.
Jaki to silnik?
Sytuacja / Objaw
Pilność naprawy
Niska → średnia
Średnia
Średnia → wysoka
Średnia
Podsumowując:
Przeczytałem to i nie jestem pewien czy grok poprawnie zrozumiał co się dzieje.
Napisano 27 stycznia 2026 - 19:58
Napisano 03 lutego 2026 - 13:15
Po grillowe spotkanie w lubuskim 26/07/2020 |
Nasze Spoty | kade |
Poszukuję mocowań tylnych amortyzatorów |
Części do PT Cruisera | Bezimienny Gość.Trunko_* |
Poszukuję rozpórki ołówkowej |
Części do PT Cruisera | vanpeer |
Poszukuję tasmy poduszki airbag do pitka 2.2crd 121km 2002r |
Ogólnie | Bezimienny Gość.oskar188_* |
Szukam mechanika Rzeszów - PT 2.4 Turbo GT 164kW (Pb95/ LPG) |
Techniczny podstawowy | Bezimienny Gość.fwojtek_* |
