wyciek
Bezimienny Gość.darek_*
, 15 maj 2010 00:41
8 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.darek_*
Napisano 15 maj 2010 - 00:41
Cześć wam.Małe pytanko.Zastanawia mnie mały wyciek bardzo blisko prawej strony zderzaka jest nie wielki i myślę czy to może być związany z pompą wodną nie miałem okazji przyjrzeć się temu z bliska.Może ktoś miał podobny problem.
Napisano 15 maj 2010 - 07:24
jezdziles ostatnio na klimie?
#3 Bezimienny Gość.darek_*
Napisano 15 maj 2010 - 08:00
Na razie rzadko ją włączam a co do plamki to jest nie co tłustawa
#4 Bezimienny Gość.Mars_*
Napisano 09 czerwiec 2010 - 22:35
Mam podobny wyciek po prawej lecz czystej wody, właśnie od momentu pierwszego włączenia klimy..."mechanik" dolał aż(!) 3 litry płynu do chłodnicy i mówi, że "...chyba poszła uszczelka pod głowicą" ! Silnik nie przegrzewa się, choć, jak na 2 litry nie jest zbyt zrywny... HELP ME TO UNDERSTAND THIS !!!
Napisano 09 czerwiec 2010 - 22:39
To woda z rurki od klimy, wszystkie auta z klimą "sikają" w ten sposób.Mam podobny wyciek po prawej lecz czystej wody
Gdybyś miał wycieki płynu, to byłoby gorzej.
Trochę niepokojący jest ten ubytek, ale poobserwuj, może ktoś wcześniej dolewał płyn i nie odpowietrzył dokładnie układu chłodzenia?
#6 Bezimienny Gość.Mars_*
Napisano 09 czerwiec 2010 - 22:57
Merci Monsieur Adames...; tak podejrzewałem, poza tym syczy po prawej przez parę sekund tuż po wyłączeniu silnika... [W LUTYM, WSZYSTKIE PŁYNY WYMIENIAŁEM W SERWISIE U SŁYNNEGO DYTKI W NYSIE-JUŻ TAM NIE POJADĘ !]
Napisano 10 czerwiec 2010 - 06:33
To mogła niekoniecznie być wina tego mechanika, na razie kontroluj poziom płynu w zbiorniczku wyrównawczym. Jak będzie ubywać, to wtedy będziemy się martwić, teraz ciesz się z jazdy.
Napisano 10 czerwiec 2010 - 11:37
Mnie uciekał płyn przez korek ciśnieniowy....wymieniłem i jest ok...
Napisano 11 czerwiec 2010 - 07:43
Ostatnio jechałem do krk i też zdziwiło mnie że pitek podszedł pod czerwone pole az mi zaczął pikać że jest za wysoka temp. okazało się że ubyło płynu w zbiorniczku ale nie wiem jakim cudem dolałem i jest okej
Wyciek na maglownicy + sprężarka? |
Wycieki PILNE |
Techniczny podstawowy | Bezimienny Gość.DanielZ_* |
Wyciek ze skrzyni biegówwyciek, skrzynia biegów |
Wyciek z skrzyni i kabelek dziwnego pochodzenia |
Techniczny podstawowy | merlin |
dziwny wyciek na misce olejowej |
Techniczny podstawowy | Mirek1973 |
