Sworzeń wachacza!
16 odpowiedzi w tym temacie
#1 resiurc
resiurc
  • Rok Produkcji:300 C
  • Silnik:3,0 CRD
  • Imię:Tomek
Napisano 30 maja 2010 - 09:28
Ostatnio Pitul wydawał niemiłosierne skrzypienie w okolicach przedniego koła.Okazało się że sworzeń jest już maksymalnie zużyty.Mam pytanko-czy ktoś dokonywał wymiany własnoręcznie?
#2 krisko
krisko
  • Silnik:2,0 LIMITED
Napisano 30 maja 2010 - 12:17
Wymieniałem sworznie musisz wmontowac cały wahacz wycisnac go na prasie ewetualnie w imadle bez zdemontowania wahacza nie da rady przy okazji mozna sprawdzic i wymienic tuleje przy jednej robocie powodzenia
#3 adames
Napisano 30 maja 2010 - 12:20
resiurc,
Jeśli nie masz dostępu do prasy, to w imadle będzie to trudno zrobić. Nie zwlekaj jednak zbyt długo z wymianą.
#4 resiurc
resiurc
  • Silnik:3,0 CRD
  • Imię:Tomek
Napisano 30 maja 2010 - 12:57
Tak tak tuleja tylna także do wymiany.Muszę zrobić to po niedzieli gdyż stan sworznia jest już faktycznie kiepski.Prasa jest mi dostępna więc nie powinienem mieć problemu.
#5 MayheM
MayheM
  • Rok Produkcji:Brak
  • Silnik:Brak
Napisano 31 maja 2010 - 20:54
resiurc, mozesz samemu to zrobic. Podnosisz przod lewarkiem, zdejmujesz kolo, odkrecasz zacisk hamulca, odkrecasz zwrotnice, pod wahacz podkladasz jakies kowadlo wraz z jakas metalowa gruba tuleja o srednicy wiekszej od sworznia. Nastepnie bierzesz pobijak i mlotek i po kilku puknieciach sworzen wychodzi. Przynajmniej tak to wygladalo, jak robilem to u mechanika. Nie trzeba zdejmowac wahacza. Ale sprawdzic geometrie po tym warto.
Jak cos pokrecilem, to niech mnie poprawia, ale wiem, ze mozna to zrobic samemu.
#6 adames
Napisano 31 maja 2010 - 20:57
MayheM,
Tylko chyba nie doczytałeś postu w całości
Więc demontaż wahacza jest raczej nieunikniony.
Ponadto wygodniej się to robi , mając wszystko zdemontowane. :cwaniak
#7 resiurc
resiurc
  • Silnik:3,0 CRD
  • Imię:Tomek
Napisano 31 maja 2010 - 21:10
MayheM, Dzięki kolego-chociaż wiem że może nie będzie zapieczone na maxa.
Natomiast jak pisze adames, muszę wymienić także tuleje tylne wahacza prawego jak i lewego aby było już bardzo poprawnie-więc demontaż nieunikniony.
Dziękuje za niezbędne podpowiedzi.
#8 jasmina
jasmina
  • Silnik:2,4L
Napisano 31 maja 2010 - 21:44
resiurc, ja z tym walczylem kiedys - zeby oszczedzic sobie roboty stwierdzilem ze nie bede wyjmowal calego wahacza - po 2 godzinach wymienilem sam swozen ale teraz wiem ze szybciej i latwiej bylo wyjąc caly wahacz i wszystko odrazu powymieniac.
Po przyjezdzie z Holandii bede takze regenerowal swoje wahacze przednie wiec jak chcesz mozemy sie wspolnie pobawic w mechanikow choc moj za wyjecie wahaczy zregenerowanie ich, wymiane dwoch koncowek i lącznikow wezmie max 100-150zł wiec nie wiem czy jest sens tracic pol dnia zeby sie z tym bawic i brudzic sie biegając po kanale w garazu.
jakby cos zadzwon. Gdzie kupujesz tulejki i sworznie i reszte bebechow. hmm
#9 adames
Napisano 31 maja 2010 - 21:53
resiurc, jasmina,
Dopilnujcie tylko, żeby założyć tylne tuleja wahacza, prawidłowo. Chodzi o kierunek tych dwóch rowków w gumie tulei.
#10 MayheM
MayheM
  • Silnik:Brak
Napisano 31 maja 2010 - 22:11
adames, racja, pozniej dopiero doczytalem.
Ja jednak bez zaplecza narzedziowo-warsztatowego zlecilem te prace mechanikowi.
#11 resiurc
resiurc
  • Silnik:3,0 CRD
  • Imię:Tomek
Napisano 01 czerwca 2010 - 22:54
Sworzeń - 48 złociszy oraz 40 złotówek za tuleje wahacza.Jutro za wymianę zabiera się mój zaprzyjaźniony mechanik którego będzie wspierał mój przyjaciel-Zenon.Ja zdecydowanie skoncentruje się jednak na malowaniu butów.
#12 Bezimienny Gość.nikodem_*
Napisano 04 czerwca 2018 - 17:39
Witam. Podczepie sie pod ten temat..chodzi mi o wymiary oslony sworznia. Czy ktos moze sie orietuje czy jest to 19mm gora i 40mm dol? Z gory dziekuje za podpowiedz. Pozdrawiam
#13 bigmeen
  • Rok Produkcji:X
  • Silnik:X
  • Imię:X
Napisano 04 czerwca 2018 - 19:00
Sorry Niko ale podczepiasz się pod 8 letni temat A od tamtej pory powiem Ci stary wiele się zmieniło. :kawka
:bigmeen
#14 Bezimienny Gość.nikodem_*
Napisano 04 czerwca 2018 - 19:08
Czyli nikt mi niepodpowie?:) podczepilem sie poniewaz nie chcialem zakladac nowego tematu...
#15 andreeas7
Napisano 04 czerwca 2018 - 21:10
osłona sworznia nie występuje jako element zewnętrzny do zakupu  ? - jest zawsze w komplecie z nowym sworzniem  i jak jest uszkodzona to zazwyczaj sworzeń jest już do wymiany . Jutro ci zmierzę w pracy .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 04 czerwca 2018 - 21:12
#16 Bezimienny Gość.nikodem_*
Napisano 09 czerwca 2018 - 15:16
Andreas..przepraszam, ze dopytuje- udalo sie Tobie ustalic wymiary? Sam bym sprawdzil lecz nie mam kanalu...pozdrawiam
#17 andreeas7
Napisano 09 czerwca 2018 - 15:18
nie mierzyłem - wypadło mi to z głowy
