sonda Lambda - gdzie jest
4 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.orthieri_*
Napisano 08 czerwiec 2010 - 19:52
witam, mam pytanko,
Mam PT CRUISERA 2.0, muszę się dowiedzieć gdzie w tym modelu znajduje się sonda lambda
z góry dzięki za odpowiedź
#2 Bezimienny Gość.Jaro_*
Napisano 09 czerwiec 2010 - 05:40
Witam. Pierwszą masz w kolektorze wydechowym,wkręcona od góry. Dość dobrze widoczna z komory silnika. Druga w katalizatorze, wkręcona skośnie od dołu.
#3 maxym72
Napisano 09 czerwiec 2010 - 19:48
orthieri, Pierwsza w kolektorze nazywa się górna lub sonda 1/1, druga to dolna lub sonda 1/2. Pozdrawiam
#4 Bezimienny Gość.orthieri_*
Napisano 10 czerwiec 2010 - 10:33
wielkie dzięki za pomoc,
mam jeszcze pytanko, czy obie z tych sond odpowiedzialne s a za sprawdzanie ilości tlenu
#5 maxym72
Napisano 11 czerwiec 2010 - 13:40
orthieri, Obie robia to samo - sprawdzaja zawartoścd tlenu w spalinach. Na podstawie górnej określany jest skład mieszanki dążący do współczynnika nadmiaru powietrza (lambda) w okolicy 1 (ideał) wtedy spalanie jest zupełne i całkowite. Druga sonda lambda sprawdza stan po przejściu przez katalizator i koryguje adaptacje długoterminową, żeby to co wyleci z rury było ok pod względem zawartości tlenu (pośrednio tlenku węgla. Jeśli adaptacja długoterminowa przekroczy zakres - 30% to zgłasza błąd niskiej efektywności katalizatora. Pozdrawiam
0
