Montaż przekaźnika świateł przeciw-mgielnych
54 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.Anonymous_*
Napisano 08 października 2010 - 15:30
Opiszę jak zamontować przekaźnik.
Wymontować obudowę filtra powietrza.
Otworzyć skrzynkę bezpiecznikową i wyjąć bezpiecznik FOG BUX 20A
Mamy już odłączone zasilanie świateł przeciw-mgielnych. Można również odłączyć akumulator.
Przechodzimy teraz do wnętrza i zaczynamy od demontażu osłony kolumny kierownicy i skrzynki bezpiecznikowej.
Odkręcić 2 śruby i zdjąć osłonę.
Zdjąć osłonę pod kolumną kierowniczą.
Odkręcić dwie śruby i podważając od dołu zdjąć osłonę skrzynki bezpiecznikowej. Trzeba użyć trochę siły żeby wyskoczyła z zatrzasków.
I mamy to w takim stanie.
Teraz odłączamy przełącznik zespolony. Odbezpieczamy blokady na kostce A i B i wyciągamy je z przełącznika.
Odkręcamy dwie śruby i zdejmujemy przełącznik.
Teraz możemy zamontować przekaźnik:
Ja zamontowałem go na plastiku w komorze bezpiecznikowej.
Dołączona grafika :bry
Wiązkę przeciągnąłem wzdłuż istniejącej wiązki ,która idzie do radia i panelu sterowania nawiewów.
http://images67.foto...5bd3bc64med.jpg
Następnie podciągnąłem ją obok stacyjki aż do kostki.
http://images69.foto...acb1c809med.jpg
Kostka ,która nas interesuje to kostka zaznaczona na zdjęciu jako ” A” a konkretnie pin 13 i 14.
http://images69.foto...547aaa67med.jpg
Do tych styków właśnie podłączamy przewody przekaźnika.Niebieskie przewody (pin14) przecinamy.Do przewodów idących w kierunku świateł podłączamy styk nr 87 przekaźnika(jedna strona styku NO),natomiast po stronie kostki wpinamy styk nr86 przekaźnika(zasilanie cewki przekaźnika "+"), drugi przewód cewki przekaźnika nr.85 podpinamy do masy.Różowo -zielony przewód przy kostce (pin13) odizolowujemy tak aby podpiąć pod niego drugi przewód styku NO przekaźnika nr.30,nie należy tego przewodu przecinać .
http://images67.foto...2131c451med.jpg
http://images69.foto...5036cbf8med.jpg
http://images69.foto...c3f4d7d2med.jpg
Izolujemy solidnie lutowane połączenia.
http://images70.foto...12d7681fmed.jpg
Teraz sprawdzamy skuteczność naszej pracy czy wszystko działa ,a musi działać!!!!!!
Bierzemy się za składanie wszystkiego co rozebraliśmy.
Powodzenia
  • xipe lubi to
#2 miecio
Napisano 08 października 2010 - 16:17
tasiemiec tasiemcem..... dobry tutorial
lepiej zapobiegac niz leczyc....
podobno ale to podobno w poliftowym awaria nie wystepuje, ale mimo to tez zalozylem przekaznik tyle ze bezposrednio przed zarowkami pod zderzakiem, mozna i tak mozna i wspak :kawka
Napisano 08 października 2010 - 16:29
miecio,masz rację nie ważne gdzie byle był skuteczny,ja akurat wymyśliłem sobie tutaj
#4 miecio
Napisano 08 października 2010 - 17:51
a tak na marginesie w sprawie zabezpieczen napisze tutaj mimo ze chodzilo o klakson,
zakladalem sobie klakson pneumatyczny z rozdzieleniem zaworami na trabke ukryta pod maska i trabke z gruszka na prawym lusterku , o i poszedlem na latwizne bo chcialem zobaczyc jaki jest efekt , kompresorek bierze duzy prad ale zaryzykowalem i podlaczylem wstepnie pod konektorki wychodzace pod orginalny klakson..............
i jak zem sobie poprobowal ze 3 razy to stalo sie tak ze napiecie podawane z kierownicy na konektorze + powiedzmy blyskawicznie spada do 4-5 volt i nie steruje kompresorkiem, malo nie potrafi sterowac trabkami fabrycznymi...........
musialem zalozyc osobny przycisk do trabek pneumatycznych........tak sie jest pospieszyc! ;P ;P chytry2xtraci
#5 Bezimienny Gość.wojstan_*
Napisano 09 października 2010 - 09:24
Chętnie zakupił bym 1szt. przekaźnika do swojego PT :) Wysłałem PW, ale nie wiem czy dotarła...
#6 Bezimienny Gość.prometeusz24_*
Napisano 15 lutego 2011 - 07:53
Witam. Słuchajcie ja mam inną historię. Nie używałem wogle Halogenów ( wtyczki odłączyłem po ostatniej takiej przygodzie). Kupiłem cały nowy przełącznik zespolony i problem wrócił po około roku: zazęła świecić kontrolka od halogenów. Początkowo migała a teraz już świeci non stop, gaśnie gdy dociśnie się końcówkę przełącznika w strone kierownicy. Problem zaczął się w wakacje kiedy słoneczko ostro przyświeciło w kolumne kierownicy. Jak myślicie co może być problemem. Stary przełącznik mam w swoich Ptkowych zapasach.
Napisano 15 lutego 2011 - 22:00
To dobry moment żeby samemu naprawić przełącznik.Styki prawdopodobnie jeszcze nie są wypalone tylko jest wytarty mechanizm podnoszenia styku.Mechanizm podnoszenia styku przeciw mgielnych pracuje w czasie włączania kierunkowskazów i wyciera się.W tej chwili wystarczy uzupełnić ubytek plastiku w tym mechanizmie. Sposób jaki to zrobisz zależy od Ciebie, byle byłoby to odporne na ścieranie(może to być POXIPOL i kawałek blaszki alu)
#8 MiGi42
MiGi42
  • Silnik:2.2CRD
  • Imię:Romuald
Napisano 16 lutego 2011 - 15:59
prometeusz24,objawy niesprawności klasyczne.Słupek rozwierania styków nadtopiony ,więc obniżony i zwiera włącznik.Najlepiej zrobić jak radzi papug.Ja użyłem blaszki mosiężnej zwiniętej w rurkę na reszcie słupka.Ponieważ zanim to zdiagnozowałem kupiłem nowy który używam,naprawiony mam w zapasie.
#9 sluna
Napisano 16 lutego 2011 - 16:52
ok! papug ale powiedz mi co z bezpiecznikiem ,,fog lamp''??? niw wpinasz go?
#10 adames
Napisano 16 lutego 2011 - 16:56
sluna,
Po skończonej pracy, trzeba bezpiecznik ponownie włożyć :kawka
#11 sluna
Napisano 16 lutego 2011 - 17:17
..no właśnie, bo mnie zastanowiło :torba
#12 Bezimienny Gość.Anonymous_*
Napisano 16 lutego 2011 - 19:41
sluna, To jest oczywiste,że po skończonej pracy bezpiecznik trzeba włożyć na swoje miejsce.
#13 sluna
Napisano 16 lutego 2011 - 22:50
papug! qrcze przecież tam jest ciasno jak cholera! jest możliwośc ,,podciągnięcia'' całej
wiązki do siebie???, czy raczej improwizacja hmm
#14 adames
Napisano 16 lutego 2011 - 22:55
Darek, ja z moimi paluszkami jak serdelki dałem radę, a Ty troszkę grubszy od szczypiora mówisz że tam jest ciasno ? :cwaniak
#15 sluna
Napisano 16 lutego 2011 - 23:12
...noooo :lol
#16 Bezimienny Gość.prometeusz24_*
Napisano 17 lutego 2011 - 08:05
A możecie mi pokazać na zdjęciu gdzie znajduje sie ten element, który trzeba naprawić bo ja zielony jestem w tym temacie. A i czy konieczne jest wtedy zakładanie przekaźnika, gdy naprawię ten słupek??
#17 sluna
Napisano 17 lutego 2011 - 09:32
prometeusz24! szukaj np. w technicznych masz pieknie temat opisany krok po kroku+fotki
[ Dodano: 2011-02-17, 09:38 ]
tu masz link! opis mojego autorstwa :brawo
http://ptcruiserclub...opic.php?t=2485
#18 Bezimienny Gość.Anonymous_*
Napisano 17 lutego 2011 - 19:18
sluna, Fakt jest ciasno,ale do podpięcia tylko 3 przewody,dasz radę.Wiązki za wiele do siebie nie podciągniesz.
#19 sluna
Napisano 17 lutego 2011 - 21:36
prometeusz24! przekaznik który proponuje papug! instaluje się po to aby była to pierwsza, i ostatnia Twoja naprawa przełącznika!!! :piwo
#20 Bezimienny Gość.prometeusz24_*
Napisano 18 lutego 2011 - 07:34
Ok
Dzięki wszystkim za pomoc spróuję to jakoś ugryźć jak zrobi sie cieplej
