wymiana błotnika
Bezimienny Gość.kiszona_*
Napisano 20 stycznia 2011 - 19:56
Napisano 20 stycznia 2011 - 20:12
żadnych niespodzianek ,
atrapa, zderzak ,lampy,nadkola do zdjecia i dostep do wszyskich srub mocujących błotniki masz na wierzchu.
Napisano 20 stycznia 2011 - 20:13
Napisano 28 marca 2017 - 19:48
Widział ktoś może gdzieś filmik(i) jak się do tego zabrać? ![]()
Napisano 28 marca 2017 - 21:05
rzecz prosta jak pójdą łatwo wszystkie śruby szczególnie te przy zderzaku w okolicach lampy .Ja akurat z nimi miałem niewielkie ? problemy
Napisano 04 marca 2019 - 13:38
Czy blotnik PT 2.0 z 2000 roku bedzie pasowal do PT 2.0 2003 ,wie ktos ?
ps. szukam prawego blotnika ( od strony pasazera)...
Napisano 04 marca 2019 - 17:33
Jeden i drugi przedlift, więc będzie pasować.
Napisano 04 marca 2019 - 17:44
polift tez ma ten sam blotnik co przedlift
Napisano 04 marca 2019 - 18:25
Dziekuje wam obydwu !!! Kupilem za 30 zlp...Brakuje w nim dziury na antene ale sie ja wytnie..
Użytkownik Maxilampus edytował ten post 04 marca 2019 - 18:25
Napisano 04 marca 2019 - 19:35
Nie pamiętam tylko czy anglik miał od wewnętrznej strony mocowanie tej anteny.
Bo to że otwór zrobisz to pikuś a co dalej? Antena chyba jest tam jakoś mocowana jak dobrze pamiętam
To już lepiej antenę zainstaluj na dachu.
Napisano 04 marca 2019 - 19:44
Podejrzewam że antena ma swoje mocowanie a w błotniku jest tylko otwór
Napisano 04 marca 2019 - 19:49
mocowanie jest w błotniku , wymieniałem antenę
Napisano 04 marca 2019 - 22:16
Bo to z anglika jest.
Dokladnie tak jak mowisz.Przeloze z "puknietego" blotnika..na szczescie osadzenie anteny nie zostalo uszkodzone..Trzeba bedzie "heftnac" spawarka..Blotnik i tak musi byc przemalowany wiec nie ma problemu..
Przy okazji ostrzezenie !!
Szukalem blotnika i znalazlem facia ,ktory chce ze lekko skorodowany blotnik 170.00....Ma prawo..
Ale zazadal 170 zlp. za wyslanie..a to juz zbojeckie prawo jest..rodem z Kielc..Zapytany dlaczego tak drogo,odpowiedzial ,ze ten blotnik trzeba wyslac na...Palecie..
Link https://sprzedajemy....ea9f-nr53750593
Jest tez na Alegro
Thanks budy !!
Dziekuje Admin!
Napisano 05 marca 2019 - 08:44
Chce mieć pewność że błotnik nie będzie uszkodzony podczas wysyłki. A w paczce wysteouje większe prawdopodobieństwo że przyjdzie uszkodzony
Napisano 05 marca 2019 - 13:07
Blotnik nie jest zbyt wielki..na dodatek lekko zardzewialy i do przemalowania..i on o tym wie..2 plastry grubego kartonu +.babelki i owiniete to folia...zrobilo by swoje..
Kupilem ten sam blotnik na Dolnym Slasku...koszty wysylki 30 zlp...Brak zrozumiemia i akceptacji do chciwosci u mnie...Niech mu sie ten blotnik skoroduje za noc !!! niech ten blotnik pochlona wszystkie plagi Egipskie !1tego mu zycze ..
Użytkownik Maxilampus edytował ten post 05 marca 2019 - 13:09
Bezimienny Gość.Rosa_*
Napisano 17 kwietnia 2020 - 14:06
Bezimienny Gość.Guto_*
Napisano 17 kwietnia 2020 - 15:03
Napisano 17 kwietnia 2020 - 19:15
Czy wymienię błotnik pod domem. Jest dostęp do wszystkich śrub bez potrzeby podnoszenia auta?
Nic absolutnie nie trzeba podnosić , da się to ogarnąć pod blokiem i nie jest też do końca właściwe pytanie ? - zasadniczo problem jest tylko czy uda się odkręcić zderzak i poluzują się dwie śruby przy błotniku mocujące zderzak ? - reszta to pikuś ..... .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 17 kwietnia 2020 - 19:16
Napisano 17 kwietnia 2020 - 21:07
Dziękuje za odpowiedz, będę próbował.
wymiana rozrządu 2,0 rok 2002 |
Wymiana drążka kierowniczego i końcówek |
Wymiana liczniki |
Techniczny podstawowy | Bezimienny Gość.Mamrot_* |
