Naprawa przełacznika podnoszenia szyb konsola centralna
32 odpowiedzi w tym temacie
#1 andreeas7
Napisano 09 czerwca 2011 - 17:09
Podstawowym problemem który wystepuje w uszkodzeniu sterowania przełącznika jest uszkodzenie przekaznika 2x12v 25A typ.bridge(mostkowy) nr.katalogowy EP2-B3G1S NEC
- podajacego sygnał masy podczas opuszczania w trybie manualnym i automatycznym .Wymiana nie jest prosta ale mozliwa do dokonania pod warunkiem minimalnej znajomosci elektroniki i dozy cierpliwosci.
Najwiecej problemów sprawi rozlutowanie obwodów drukowanych przełączników mechanicznych :
i płytki z modułem elektroniki i przekaznikiem :
sam przekaznik wylutowac mozna po wczesniejszy odessaniu cyny z scieżek i delikatnym wyciaganiu z jednoczesnym podgrzewaniem nużek które jeszcze mogą trzymać.
Po wlutowaniu przekaznika składamy w odwrotnej kolejnosci i cieszymy sie z własnej pracy.
Sam przekaznik nie jest problematyczny w zakupie - to koszt ok 6zł:
http://allegro.pl/sh... ... 59e43291ca
- reszta to własna lub cudza praca .
Przy rozlutowywaniu bacznie nalezy zwrócić uwage na cieniutkie sciezki drukowane na narożach płytki (sa dwustronne i musza byc rozlutowane idealnie inaczej poobrywaja sie )
Na zdjeciach widoczne sa również żarówki podswietlenia które lubia sie przepalac , a obsługa serwisowa zazwyczaj polega na wymianie całego przełącznika .
Mam nadzieje że choc troszeczke naświetle temat który wielokrotnie sie pojawiał w awariach.
W związku z pytaniami : całkowicie uszkodzonego przełącznika (usterka procesora sterującego przekaznikiem ) jest mozliwośc zrobienia pracy manualnej bez przekaznika .
Wiąze sie to jednak z mała przeróbka - głownej płytki z przyciskami - producent sie zabezpieczył na taką ewentualność i nie zamontował jednego stytku który jest wymagny , ale jest mozliwośc go wstawić + 4 zworki które załatwiają sprawę jego naprawy i przywróca do działania.
Nadmienie tylko że dostępne schematy elektryczne nie uwzględniaja tego patentu producenta , jest to niespodzianka po rozebraniu i sprawdzeniu obwodów i przejść.
#2 adames
Napisano 09 czerwca 2011 - 17:15
Jędrek dobry opis, faktycznie łatwizna .
Ja tez miałem problem z tym przełącznikiem, ale chyba bez większych problemów udało się go naprawić.
Dobrze, że Twoimi zręcznymi rękoma.
Jędruś dzięki za naprawę przełącznika :szacun
#3 andreeas7
Napisano 09 czerwca 2011 - 17:19
Adaś - nie jest proste , ale do zrobienia przede wszystkim troche czasowe :tak
#4 adames
Napisano 09 czerwca 2011 - 17:23
Jędrek wiem, że to jest trudne i trzeba mieć sporo doświadczenia. Laik taki jak ja nawet nie próbowałby się do tego zabierać.
Dlatego jestem Ci bardzo wdzięczny, że chciałeś to zrobić i to zrobiłeś.
#5 krisko
krisko
  • Silnik:2,0 LIMITED
Napisano 10 czerwca 2011 - 19:55
Po wlutowaniu podswietlenia powstał problem ,właczajac stacyjke opuszcza mi sie prawa przednia szyba hihih zamykam ja i juz jeje nie da sie opuscic czy to tez ten przekaznik zwariował czy problem jest gdzie indziej moze ktos podpowie??
#6 maxym72
Napisano 10 czerwca 2011 - 19:57
krisko, To jest właśnie kłopot z naprawą przełącznika - zazwyczaj przestaje funkcjonować - jeszcze raz luty do sprawdzenia i sprawdzić, czy blaszki od klawiszy leżą na swoich miejscach i czy stykają. Pozdrawiam
#7 adames
Napisano 10 czerwca 2011 - 20:01
Właśnie dlatego, jak zobaczyłem jak to jest zrobione, oddałem przełącznik w ręce fachowca :kawka
Napisano 10 czerwca 2011 - 20:13
krisko,
A nie wypadły ci blaszki spod nosków z spręzynkami przy składaniu ? - mozna je włozyc odwrotnie i beda pasowac ale przełacznik bedzie chory .Druga mozliwość cztery górne bolce odpowiadaja za prace przednich szyb - zobacz w pierwszym poscie dolne zdjecie gdzie zaznaczałem przeróbke na manual - tam jest druk dwustronny i wystrczy że cos oberwałeś przy montazu - mozna to naprawic , jesli tylko to hmm .
Zreszta wszytko mozna naprawic - tylko nie zawsze sie opłaca.
#9 krisko
krisko
Napisano 14 czerwca 2011 - 21:32
Dzieki za podpowiedzi kolega poprzygladał sie zdjecią brakowało czegos ,odpadło / czy tez inne czary mary przełacznik szyb sprawny!
#10 Bezimienny Gość.ungur_*
Napisano 22 lipca 2016 - 06:38
gdzie znajduje się włącznik drzwiowy -lewe przednie- oświetlenia
#11 petrus
petrus
    Zbanowany
  • Zbanowany
Napisano 22 lipca 2016 - 14:05
Zupełnie nie na temat ale...
w zamku
Użytkownik petrus edytował ten post 22 lipca 2016 - 15:37
#12 Bezimienny Gość.jarekoz_*
Napisano 05 sierpnia 2016 - 14:22
Witam mam problem z słynnym przelacznikiem szyb, przednie się nie opuszczają, poproszę o zdjecie jak przerobić wyłącznik aby ominąć przekaźnik czyli sterowanie manualne. Proszę o pomoc
#13 Bezimienny Gość.Jacol_*
Napisano 17 sierpnia 2016 - 18:11
przestały opuszczać się okna z przodu....podnoszenie widać że działa ,tył chodzi bez problemu .....pomocy
#14 petrus
petrus
    Zbanowany
  • Zbanowany
Napisano 17 sierpnia 2016 - 18:46
mozna wiecej szczegolow ?
okolocznosci, czy w ogole drgnie czy sie porusza itp
Użytkownik petrus edytował ten post 17 sierpnia 2016 - 18:47
#15 andreeas7
Napisano 17 sierpnia 2016 - 19:59
Uszkodzenie przełącznika , mozna to odpłatnie naprawić .
#16 Dorka
Dorka
  • Administratorka
  • Silnik:2,0 A Gaz
Napisano 18 sierpnia 2016 - 10:10
Jacol
I Andrzej robi to rewelacyjnie!!! Wiem, bo skorzystałam.  :tak
#17 kujtek
kujtek
  • Silnik:2.0 M + LPG
  • Imię:Jacek
Napisano 18 sierpnia 2016 - 11:03
Wiem, bo mój też zrobił super!!!  :kciuki
#18 indianer
indianer
  • Rok Produkcji:2008
  • Silnik:HHR LT 2.4 M
  • Imię:TADEUSZ
Napisano 18 sierpnia 2016 - 12:42
tak,tak takich zadowolonych z pomocy :andreeas7   Andrzeja jest nas więcej.... ja też skorzystałem i  jestem bardzo kontent   :dance3
#19 Bezimienny Gość.MPW_*
Napisano 14 listopada 2016 - 21:24
A ja mam pytanie o tylny moduł , nie działa mi podnoszenie jednej szyby , jak zepne na krótko to wszystko chodzi , czyli uwalony przełącznik, mozna sie do niego jakos dostac , probowalem dzis ,ale boje sie ze coś połamie w nim , nie chce mi to wyjść z obudowy za żadne skarby
Użytkownik MPW edytował ten post 14 listopada 2016 - 21:35
#20 chromek 1
Napisano 14 listopada 2016 - 21:41
Przemku nie warto się bawić :kawka
http://allegro.pl/li...-5-aut-1-3-1025
Użytkownik chromek 1 edytował ten post 14 listopada 2016 - 21:43
