wymiana klocków z tyłu
Bezimienny Gość.lmir_*
, 07 sie 2011 11:27
8 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.lmir_*
Napisano 07 sierpień 2011 - 11:27
witam
wymieniłem dziś klocki z tyłu i moje wielkie zdziwienie odpaliłem maszynę a tu wyświetla mi się ABS, hamulec ręczny i TRAC.
Co się dzieje i co mam zrobić.
Płynu w zbiorniku ok.
Przewodów nie odkręcałem więc nie miało się co zapowietrzyć.
Bardzo proszę o pomoc.
Nikt nie poradzi zatroskanemu właścicielowi PT.
Nie wiem co mam robić?
A boję się aby czegoś nie uszkodzić
Napisano 07 sierpień 2011 - 14:25
O ile nic nie uszkodziles przy demontażu i wymianie klocków to zresetuj komputer i zobacz co będzie się działo. Na kontrolke ma w zasadzie tylko wpływ info z. Czujników abs i brak płynu. Co możesz jeszcze sprawdzić, to zobacz czy wogole działa ABS i pedal odbija.
#3 Bezimienny Gość.lmir_*
Napisano 07 sierpień 2011 - 14:52
Może to zabrzmi głupio, ale masz na myśli odłączenie na chwilę akumulatora?
[ Dodano: 2011-08-07, 17:14 ]
Odłączyłem na chwilę akumulator, nic to nie dało.
Pedał hamulca jakby lekko po wciśnięciu opadał w dół.
W zbiorniczku nic nie ubywa.
Nie ma nigdzie wycieków.
Co jest?
Co jest?
Napisano 07 sierpień 2011 - 16:34
lmir,
Akumulator trzeba odłączyć na minimum 15min, wtedy dopiero zresetujesz komputer.
Jeśli przy włączonym silniku i wciśniętym pedale hamulca, czujesz ,że po chwili on opada, to si tym nie przejmuj, serwo w naszych dieslach tak właśnie działa.
#5 Bezimienny Gość.lmir_*
Napisano 07 sierpień 2011 - 17:45
Tak też zrobiłem.
Wszystko jest już w porządku.
Dzięki bardzo.
Dzięki bardzo.
Napisano 07 sierpień 2011 - 21:56
lmir,
Widzisz nie jest takie straszne i mozna zrobic samemu
Napisano 07 sierpień 2011 - 22:30
lmir ... no ale zapytac....super
Napisano 07 sierpień 2011 - 23:00
lmir, A nie pokręciłeś sobie kółkiem podniesionym na włączonej stacyjce? Wtedy wystarczy się rozpędzić powyżej 40/ h i po wewryfikacji czujników i wskazań prędkości błąd przechosdzi w zapamętane i znika problem. Pewnie przy wymianie słuchałeś radia.... Bywa... Pozdrawiam
#9 Bezimienny Gość.lmir_*
Napisano 09 sierpień 2011 - 20:52
To prawda słuchałem radio.
Słucham Zetki.
I na dodatek kręciłem kółkiem, czyściłem trochę tarcze i naleciało za obudowę
no i oczywiście chciałem się tego pozbyć.
Ale dzięki wam wybrnąłem.
Trening rodzi mistrza.
Kolejna informacja do zapamiętania, niedługo wymieniam klocki z przodu.
Dzięki.
Słucham Zetki.
Dzięki.
Wymiana liczniki |
Techniczny podstawowy | Mamrot |
Trzaski z tyłu. |
Pt 2.0 wymiana pompy wody |
Wymiana czujnika ciśnienia oleju |
Techniczny podstawowy | Henryk |
