Mechanizm opuszczania szyb
4 odpowiedzi w tym temacie
#1 mateuszmjm
mateuszmjm
  • Imię:Mateusz
Napisano 18 września 2011 - 19:39
Czy kto¶ z Was przechodzi³ ju¿ takie co¶:
Podczas opuszczania szyb przednich s³ychaæ takie cyk cyk cyk i szyba jest tak jakby przytrzymywana w sensie, ¿e podczas opuszczania wielokrotnie siê zacina, w mechanizmie opuszczania szyb na konsoli ¶rodkowej przy wywietrznikach s³ychaæ takie w³a¶nie cyk cyk cyk
Pierwszy symptom by³ ju¿ w zimie, ale zbagatelizowany ze wzglêdu na to, ¿e my¶la³em, ¿e to przez zamarzniêt± szybê, ale latem ....
Napisano 18 września 2011 - 19:56
mateuszmjm,
Zdejmij płat i sprawdz mechanizm ,a zwłaszcza prowadnice coś sie blokuje (mozna przesmarowac teflonem w aerozolu) - cykanie w konsoli świadczy o tym żę układ odłacza silnik podnosnika ze wzgledu na zbyt duzy prad (wyczuwa obciązenie nadmierne).
#3 mateuszmjm
mateuszmjm
  • Imię:Mateusz
Napisano 18 września 2011 - 20:22
Chodzi o to aby zdemontowaæ te przyciski od sterowania szybami? Za bardzo fachowo mi to napisa³e¶ i dlatego pytam.
Je¶li chodzi o prowadnice to wg mnie jest tam wszystko ok, ze wzglêdu na to, ¿e nic tam nie by³o ruszane chyba, ¿e "samo" co¶ siê sta³o. Na dó³ ma problemy z opuszczaniem szyb przednich, ale w górê nie ma problemu chyba, ¿e sam przycisk opuszczania szyb przy naci¶niêciu na "dó³" mo¿e byæ co¶ uszkodzony.
Spotka³em siê te¿ w niektórych PT, ¿e mechanizm steruj±cy szybami w przedniej konsoli jest tylko na 2 szyby Przód Lewy Przód Prawy bez tylnych, ja akurat u siebie mam prze³±cznik sterownik do 4 szyb, a nie do dwóch.
Napisano 18 września 2011 - 20:32
mateuszmjm,
Jeszcze raz od początku - cykanie może nastepować w momencie wyczuwania zbyt duzego obciązenia na silniku szyby i aby to wyeliminować trzeba przesmarowac i sprawdzić mechanizm podnoszenia szyby w dzwiach .Jest tez druga możliwośc że masz wypalone styki przekażnika w module sterowania szyb na konsoli centralnej i przesmarowanie mechanizmu nie pomoże do końca ale nie zaszkodzi (sterownik szyb wówczas do wymiany ten który jest miedzy nawiewami).
Jesli problem wystepuje tylko przy opuszczaniu na 100% uwalony sterownik szyb w konsoli - i bez wymiany na drugi nic nie poradzisz bedzie coraz gorzej aż przestanie w ogóle opuszczać szybę
#5 mateuszmjm
mateuszmjm
  • Imię:Mateusz
Napisano 19 września 2011 - 07:12
Ok, dziêkujê bardzo za odpowied¼, te¿ co¶ mi siê wydaje, ¿e bêdzie to kwestia sterownika, ale posprawdzam to sobie.
