Czy PiTek może być stary, ale jary?
#61
Napisano 21 listopada 2011 - 22:24
#62
Bezimienny Gość.Yodarek_*
Napisano 21 listopada 2011 - 23:31
#63
Napisano 21 listopada 2011 - 23:44
Mercedes Vito
#64
Napisano 21 listopada 2011 - 23:53
Porównując mercedesa którym też często się przemieszczam - tam nie ma takiej możliwości .... działa to całkiem inaczej
#65
Napisano 22 listopada 2011 - 00:00
Zalozywszy pierwszy raz w zyciu Kredensowi zimowe ultra gripy seven plus (to akurat wlasciwy wątek aby poruszyc temat zimówek) i wyjechawszy na zawaloną śniegiem wiejska droge oraz lodem okresowo, bylem ZASKOCZONY - ze auto robi to co ja chce. Nie staje w poprzek, a dokladnie konczy manewr tam gdzie powinno. Pod wzgledem poslizgow, sa one w Pitosławach niezle kontrolowane bym powiedzial.
Oczywiscie - i tu Andreeas mi przyzna racje w kwestii rozmiaru 195/r65/15 dla zimowek - Szkoda Octa mojej zony, w tych samych ultra gripach seven plus trzyma sie jeszcze lepiej. Ona ma 6+ a Kredens 5+.
Ale o czym to żeśmy mowili...? A! Jaka żarówka ma być z tyłu w podsufitce!!!
#66
Napisano 22 listopada 2011 - 00:01
Bo - głównym zadaniem jest niedopuszczenie do nadmiernego poślizgu kół pojazdu podczas przyspieszania
Głównie tak, ale kontrola trakcji polepsza w jakimś stopniu właściwości trakcyjne w zakręcie. Oczywiście przy rozsądnych prędkościach. Czyli jak ci "dupa" ucieka na zewnętrzną to system kontroli trakcji powinien ją ustawić z powrotem na tor jazdy. Oczywiście jeżeli nie zacznie się kontrować kierownicą - w tym przypadku system ustawi tył tak aby ułatwić jazdę auta w tym kierunku w którym skierowane są koła
#67
Napisano 22 listopada 2011 - 03:19
Być może się mylę ale...wydawało mi się ,że kontrola trakcji zapobiega ,tak jak napisała patii, buskowaniu kół podczas przyspieszania czyli np.przy ruszaniu.
Natomiast za niedopuszczenie do poślizgu samochodu na zakręcie odpowiada system stabilizacji toru jazdy(ESP).
I niekoniecznie auto,które posiada kontrolę trakcji musi posiadac jednocześnie ESP.
Ale jestem kobietą więc jesli nie mam racji poprawcie mnie...
#68
Napisano 22 listopada 2011 - 05:35
I sys.ASR działa...no mozna mieć obiekcje
#69
Napisano 22 listopada 2011 - 06:14
Wiem,wiem..rozumiem,że mowa o ASR...moja wątpliwośc dotyczyła wypowiedzi reyo,iż kontrola trakcji (czyli ASR) polepsza własciwości trakcyjne na zakręcie ...
naprawdę tak jest ?
przecież ten system z założenia ma inne zadanie,a za przyczepność podczas jazdy odpowiada ESP...
#70
Napisano 22 listopada 2011 - 06:17
I mowa tu o ASR, i sys. działa podobno do około 50 km/h...działa! tak se działaBo - głównym zadaniem jest niedopuszczenie do nadmiernego poślizgu kół pojazdu podczas przyspieszania (objawiającego się ich buksowaniem),
[ Dodano: 2011-11-22, 06:18 ]
...o ,,nadmiernego poślizgu'' z tym się zgodze!
[ Dodano: 2011-11-22, 06:25 ]
..a tu aby rozwiać watpliwości:
ABS (Antiblockiersystem; Anti-Lock Braking System) zapobiegania blokowaniu się kół podczas hamowania..
ACC (Adaptive Cruise Control) utrzymuje zadaną prędkość, w razie potrzeby zmniejsza ją w celu zachowania bezpiecznego odstępu między samochodami..
Active Drive (Renault) z czterema kołami skrętnymi zapewnia precyzję prowadzenia, pewne utrzymywanie zamierzonego toru jazdy oraz ułatwia parkowanie..
AFIL (Citron), LDW (Volvo) ostrzega przed niezamierzonym przekroczeniem linii bocznej na drodze (bez włączonych kierunkowskazów). System przetwarza informację z czujników lub kamery i uruchamia generator drgań umieszczony w siedzeniu kierowcy lub ostrzega sygnałem głosowym..
ASR (Acceleration Slip Regulation) także TCS, TC, ASC system kontroli trakcji, nie dopuszcza do nadmiernego poślizgu kół pojazdu podczas przyspieszania..
BAS (Brake Assist System) także BA, EBA, EVA, wspomaga hamowanie w sytuacji awaryjnej, podnosi ciśnienie w układzie i umożliwia szybsze zatrzymanie pojazdu. System BAS zawsze połączony jest z układem ABS..
BLIS (Blind Spot Information System) system oparty na kamerach umieszczonych w lusterkach bocznych, pozwalający obserwować obszar wzdłuż boków i z tyłu samochodu. Gdy w monitorowanej strefie pojawi się inny pojazd, zapala się lampka ostrzegawcza przy zewnętrznym lusterku wstecznym po odpowiedniej stronie samochodu..
City Safety (Volvo) ostrzega kierowcę przed ewentualną kolizją, w razie potrzeby aktywuje hamulce zasadnicze. Wspomagany może być przez system ostrzegania Collision Warning (ostrzeżenie o kolizji z automatycznym hamowaniem), który monitoruje obszar przed autem za pomocą radaru i kamery, analizując na bieżąco sytuację na drodze..
DAC (Driver Alert Control) połączony z LDW (samochody Volvo), kontroluje czujność kierowcy. Korzystając z danych z kamery cyfrowej oraz danych z ruchów kierownicą, DAC porównuje niestandardowe zachowanie ze zwykłym stylem jazdy. Oprócz ostrzeżenia, na desce rozdzielczej pojawi się komunikat sugerujący przerwę..
Dwustopniowe airbagi kierowcy i pasażera napełniają się adekwatnie do siły uderzenia..
ESP (Electronic Stability Program), ESC (Electronic Stability Control) system stabilizacji, niezależnie od kierowcy przyhamowuje jedno lub kilka kół, naprowadzając pojazd na zadany tor jazdy. Kontrolowany jest przy pomocy układów ABS i ASR..
HDC (Hill Descent Control) oraz HHC (Hill Hold Control) zapobiega staczaniu się pojazdu podczas podjeżdżania na wzniesienie oraz zjeżdżania ze wzniesienia. System działa razem z układem hamulcowym..
IDIS (Intelligent Driver Information System), ComSense na bieżąco analizuje sytuację na drodze i w przypadku zagrożenia opóźnia dopływ do kierowcy mniej istotnych informacji z różnych układów w samochodzie, np. sygnalizację przychodzących połączeń telefonicznych..
Isofix to międzynarodowy standard mocowania fotelików do przewożenia dzieci. Z systemem fotelik staje się elementem struktury nadwozia..
Kurtyny boczne chronią głowy podróżnych siedzących na bocznych siedzeniach z przodu lub z tyłu pojazdu..
MSR to system uzupełniający ASR. Redukuje moment obrotowy silnika podczas redukcji biegów i zapobiega utracie przyczepności kół..
Opel Eye identyfikuje z wyprzedzeniem znaki drogowe oraz ostrzega kierowcę, jeśli ten przypadkowo opuści pas ruchu. Wyświetla na tablicy rozdzielczej informacje, które mają największe znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa jazdy..
PPDB (Pyrotechnic Pedestrian Deployable Bonnet) chroni głowę pieszego podczas zderzenia z autem. Przy kolizji w masce eksplodują niewielkie ładunki wybuchowe. Unosząc maskę o kilkanaście centymetrów, zapewniają przestrzeń amortyzującą uderzenie..
RSC (Roll Stability Control) zapobiega dachowaniu pojazdu i działa na podobnej zasadzie jak ESP. W przypadku, gdy jednak dojdzie do przewrócenia pojazdu, ochronę zapewnia system ROPS (Roll Over Protection Structure), aktywujący napinacze pasów bezpieczeństwa, uruchamiając jednocześnie kurtynę boczną, która może być rozwinięta nawet przez kilkanaście sekund..
SIPS (Side Impact Protection System) ogranicza skutki zderzenia bocznego. Konstrukcja samochodu została zaprojektowana i wzmocniona tak, by przemieścić siłę zderzenia bocznego z rejonu pasażerów w inne części nadwozia i zapobiec uszkodzeniu kabiny..
Snow Motion reguluje poślizg kół napędowych, pozwalając na ruszenie i jazdę w trudnych warunkach, np. w kopnym śniegu. Działa podobnie jak ASR, jednak pozbawiony jest jego wad..
TPMS (Tire Pressure Monitoring System) monitoruje ciśnienie w oponach przy wykorzystaniu czujników w zaworze opony..
TSC, także TSA monitoruje stabilność przyczepy (także całego zestawu) i zapobiega tzw. wężykowaniu, kompensując ruchy przyczepy przez przyhamowanie jednego lub większej liczby kół..
Volvo On Call umożliwia rozmowę telefoniczną z operatorem systemu, dzięki GPS przekazuje informacje na temat dokładnej pozycji geograficznej pojazdu. Uruchamia się automatycznie podczas wypadku..
WHIPS (Whiplash Protection System), SAHR chroni kręgosłup i kręgi szyjne w chwili uderzenia w tył pojazdu..
(AutoCentrum.pl)
#71
Napisano 22 listopada 2011 - 07:06
Dziekuję
No własnie o tym mówię...
ASR to system ,który zapobiega poslizgowi podczas ruszania lub przyspieszania.Na przyczepność juz w czasie jazdy nie ma on większego wpływu.
I błędem jest oczekiwanie,iż kontrola trakcji pomoże nam wyjść z poślizgu lub opanuje samochód na zakręcie.
Za to opowiada ESP.
Mam rację prawda ?
#72
Napisano 22 listopada 2011 - 07:23
#73
Napisano 22 listopada 2011 - 07:48
i kto zgadnie jaki system zadziałał w Pitku ma piwo!!!!!!!!!!!!!!!
przy okazji wszystkim miłego dnia!
http://www.fotosik.p... ... 73ece.html
#74
Napisano 22 listopada 2011 - 07:51
#75
Napisano 22 listopada 2011 - 09:26
#76
Napisano 22 listopada 2011 - 10:43
Kontrola trakcji czyli ASR to nie ESP a ztego co wiem przed liftem niebylo w PT ESP
#77
Napisano 22 listopada 2011 - 10:50
Reyo
Przepraszam zamotałem się
#78
Napisano 23 listopada 2011 - 10:09
#79
Napisano 29 listopada 2011 - 22:24
#80
Napisano 29 listopada 2011 - 22:40
Ja jako jedyny na forum mam wersję z troszkę inną klapą bagażnika, ale czy to jest kombiźle wybrane automatyczne opisy w czasie tworzenia aukcji przez sprzedającego
Zdjęcie zrobione jeszcze przez poprzedniego właściciela, naszego forumowicza marcwolo
Napotkany Pitek + Kogo widziałem? Wątki połączone. |
Multimedia: Filmy & Zdjęcia | Przemo |
Pitek na płótnie |
Offtopic | Voltek |
Offtopic | kade |
Offtopic | zero |
Znalezione w sieci.... |
Multimedia: Filmy & Zdjęcia | paradyz |
