Opis elemntów PiTola
Bezimienny Gość.Yodarek_*
, 15 lut 2012 13:41
9 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.Yodarek_*
Napisano 15 luty 2012 - 13:41
Nie znalazłem nigdzie, więc założyłem post gdzie można by wrzucić zdjęcie z pytaniem odnośnie danego elementu.
...., więc co to jest na zdjęciu (oznaczone strzałką). Dodam, że po wyłączeniu silnika czasem mi to "pyrka" ( ale określenie).
Napisano 15 luty 2012 - 13:54
yodarek,
elektrozawór sterowania podcisniena EGR , - drugi taki sam masz przy zbiorniczku wyrównawczym płynu od sterowania podcisniena zaworu upustowego turbiny.
regulatory błachostka po 400 zł za szt.
Napisano 15 luty 2012 - 18:18
pisalem posta .... i go nie ma!...
napisze jeszcze raz : u mnie czegos takiego NIE MA !!! ;P
Napisano 15 luty 2012 - 18:42
Mietek, może masz w innym miejscu ? Masz zawór EGR, i pewnie masz w kolektorze ssącym klapy sterowane podciśnieniem?
Sprawdź czy pod kolektor ssący dochodzi gumowy wężyk.
Tu masz link na ten kolektor ( jest on na zdjęciu "do góry nogami" czyli ten zawór podciśnieniowy powinien być prawidłowo pod kolektorem. Ten jest od auta z 2007r , więc w Twoim też jest
http://moto.allegro.... ... 48197.html
Mój zawór jest niestety uszkodzony
Napisano 15 luty 2012 - 19:00
adames,
Miecio ma inaczej :
EGR elektronika krokowy
Turbo też sterowane elektronicznie
Kolektor tez inny
Miecio ma inaczej :
Kolektor tez inny
Napisano 15 luty 2012 - 20:03
Dokładnie jak napisał Andrzej są 2 w komorze, ale cena hoho
Napisano 15 luty 2012 - 20:16
sluna,
Są trzy ; dwa przy grodzi i jeden przy błotniku .Ale te dwa sa niezastapione w CRD
Napisano 15 luty 2012 - 20:23
..stwierdzilem dwa, no ale trzy to też ladnie! zawsze to 1200 a nie 800 pln;ówsluna,
#9 Bezimienny Gość.Yodarek_*
Napisano 15 luty 2012 - 22:35
Dwa znalazłem... Ten przy błotniku i przy zbiorniczku. Ten przy błotniku tak czasem mi "pyrka", ale nie objawia chyba to jakiejś awarii???
Napisano 15 luty 2012 - 22:43
yodarek spokojnie u mnie tez jak to określić ,,paszczą'' prycha (jadem)
Kupię Pitola 2.4 ;) |
Kupię / Sprzedam / Zamienię | medyk |
Jak opisujemy nasze autka. |
Moje auto | Przemo |
[Opis] Jak usunąć automatyczne wł. AC przy nawiewie na sz |
radio RB3 - opis złącza do podłączeniarb3, pin, kabelki |
Techniczny podstawowy | KszySiek |
