[Opis] Jak usunąć automatyczne wł. AC przy nawiewie na sz
115 odpowiedzi w tym temacie
#101 sluna
Napisano 09 grudzień 2014 - 22:13
Andrzej Proszę nie pouczaj mnie prosze., spójrz na swoje pewne wpisy :cwaniak
Zbędna dyskusja Darku i nie na temat postu , zaznaczaj posty terminowe : andreeas7
#102 Bezimienny Gość.krol44_*
Napisano 20 grudzień 2014 - 18:33
mniej wiecej: poczatek jak w patencie nr 1 czyli demontaz wszystkiego, a pozniej odnajdujemy za galka (cieplo zimno) na lewo i ciut powyzej 3 tasmy, robimy dziure w najnizszej z nich reszty zostawiamy i skladamy spowrotem do kupy, tak rozumiem ten opis
Koledzy w opisie jest chyba jeden błąd, nie nad pokrętłem ciepło zimo a nad pokrętłem wyboru kierunków nawiewu. Rozumiem, że otwór w miejscu które zaznaczyłem. Mam już wiertarkę w ręku proszę dajcie szybko znać bo mam wielką ochotę coś przewiercić.
#103 adames
Napisano 20 grudzień 2014 - 18:40
Oczywiście chodzi o pokrętło kierunku nawiewu, ale prostsze jest zastosowanie włożenia tam podkładki. W każdej chwili można ją wyciągnąć . Jak przewiercisz otwór to potem już nie ma możliwości do powrotu.
ja np od pewnego czasu mam tak jak to zaprojektował producent, czyli klima się załącza.
#104 Bezimienny Gość.krol44_*
Napisano 20 grudzień 2014 - 18:49
Zawsze można tak zakombinować z podkładka żeby klima włączała się wyłącznie w nadmuchu tylko na szybę, inny kształt podkładki.
#105 andreeas7
Napisano 20 grudzień 2014 - 18:50
Dokładnie jak Adaś pisze patent dobry na lato a nie na jesień i wilgotną aurę
#106 Bezimienny Gość.krol44_*
Napisano 20 grudzień 2014 - 19:56
No to po ptakach wiertło poszło w ruch, wszystko nie działa :lol tak jak powinno, czyli jest ok. Jak biedę chciał klimę włączyć na szybki to po prostu zrobię to ręcznie.
#107 Bezimienny Gość.reserved_*
Napisano 07 wrzesień 2015 - 23:14
Witam.
Czy na pozycji nogi/szyby i prawe pokrętło na ciepłe powietrze na maxa działa klima?
#108 mittek
mittek
  • Imię:Mieczysław
Napisano 08 wrzesień 2015 - 01:50
Sprężarka się załączy/możesz to przecież sprawdzić/ ale w środku nie odczujesz
Chyba, że na zewnątrz jest minusowa w graniach 5 st. C
#109 Bezimienny Gość.reserved_*
Napisano 08 wrzesień 2015 - 09:13
Właśnie nie odczuję działania klimy na ciepłym powietrzu a jak przekręcam na zimne to przełącza sprężarka klima.
Użytkownik reserved edytował ten post 08 wrzesień 2015 - 09:18
#110 adames
Napisano 08 wrzesień 2015 - 16:21
Sprawdź czy załącza się wentylator chłodnicy , jeśli nie to może już masz zrobioną blokadę tego automatycznego włączania klimy :cwaniak
#111 kampaj
kampaj
  • Imię:kamil
Napisano 20 październik 2015 - 17:22
Ja rozwierciłem drugą ścieżkę. jutro zobaczymy czy działa.
#112 Bezimienny Gość.Kornik_*
Napisano 25 październik 2015 - 20:48
Witam. Ja mam jeszcze inny problem w swoim pitku. A to taki że po przęceniu pokrętła na nogi i szybę i załączeniu się sprężąrki klimy pitek się grzeje. Jak tylko pokrętło przękręcę w lewo na nogi odrazu temperatura spada. Miał ktoś podobny problem? pozdrawiam
#113 andreeas7
Napisano 25 październik 2015 - 21:15
Napraw wentylator na pierwszym biegu jest uszkodzony .
#114 Bezimienny Gość.Kornik_*
Napisano 26 październik 2015 - 12:27
i tu jest taki problem, że wentylator się włącza napierwszym biegu przy i na drugim biegu. więc to chyba nie to.
#115 Bezimienny Gość.Se83Ad_*
Napisano 16 grudzień 2015 - 12:21
Ja tak troszkę napiszę o utracie mocy przy włączeniu klimy. Miałem Neona 2.0, Stratusa 2,5V6 i teraz Pitka. Wszystkie te auta maja coś skopane z klimatyzacją, co powoduje znaczną odczuwalną utratę mocy. Moja mama miała fabię 1,2 htp z klimą przy tak małym silniku utrata mocy była praktycznie nie wyczuwalna.
Nasze autka (2.0 16V benzyna) mają ok 140KM. Z tym, że przy jakichś 6000obr. na min. i pełnej kicie. Jeśli snujemy sie po mieście jeździmy na obrotach 2-3 tys. Wtedy auto ma jakieś 40-50KM zatem jeśli odejmiemy od tego 7-8KM mamy 32-42KM. To BARDZO  duży procentowy spadek mocy. To już odczujemy przy włączaniu się źle zestrojonego kompresora. Jeśli ktoś pisze że nie odczuł przy wyprzedzaniu itp. to OK. Ale wtedy ciągnął najprawdopodobniej pod 5000obr na minute z butem w podłodze. Wtedy faktycznie nie będzie to zbytnio odczuwalne.
Chryslery mają jakoś bardzo "agresywne" włączanie klimy. I mnie również jak wielu z was to irytuje. Ciągłe włączanie i wyłączanie kompresora które bardzo czuć. (W innych autach tego nie ma)
Jest jeszcze sprawa PT z dieselkiem. Otóż silnik taki ma moc max przy dużo niższych obrotach. Dodatkowo ma mega moment obrotowy już od samego dołu a co za tym idzie niweluje to odczucia zabierania tych kilku koni przez kompresor klimy. Pozdro :)
Użytkownik Se83Ad edytował ten post 16 grudzień 2015 - 12:23
  • Nazwa lubi to
#116 Bezimienny Gość.aras8881_*
Napisano 18 styczeń 2017 - 09:11
witaj czyli po przewierceniu tej ścieżki co pokazałeś na foto Klima już się nievwlacza tak? Można wiercic?
