Tempomat
90 odpowiedzi w tym temacie
#41 Bezimienny Gość.alojzy76_*
Napisano 03 czerwca 2012 - 11:45
pfff
... Wojtek życie! bez tempomatu mozna pomykac :piwo Wazne, że autko nie kaprysi za bardzo :cwaniak
no własnie ę trochę marudzi...
nie mogę dojść co tak nap :cenzura w zawieszeniu
niby wszystko już wymieniłem
czy to możliwe, żeby końcówki drążków na dziurach tak waliły?
#42 sluna
Napisano 03 czerwca 2012 - 11:53
Bardzo mozliwe! Dlatego hm...zamienniki to osobiscie polecam Moog'a srednio drogie, ale jeszcze daja rade! Przejechałem na nich do tej pory około 6/7tyś. i cisza.
Poprzednio (firmy nie pamiętam) 4 m-c i padły :cwaniak
#43 Bezimienny Gość.Yodarek_*
Napisano 03 czerwca 2012 - 12:30
Potwierdzam, ja też wymieniłem na MOOG'a... I na razie OK. Darek, z zamienników to MOOG chyba jeden z droższych jest, ale i jeden z lepszych, co? Pewnie starzy PiTolowcy mogą coś więcej na ten temat powiedziec.
#44 sluna
Napisano 03 czerwca 2012 - 12:58
Darkowski tak mi się napisało :torba bo są drogie, ale toto działa :piwo
#45 ARON
ARON
  • Rok Produkcji:xxxx
  • Silnik:2.0
  • Imię:x
Napisano 03 czerwca 2012 - 21:28
Tak, dokładnie z tym samym problemem mój PiTek trafił do mechanika...
#46 MAKLERSTAN1
MAKLERSTAN1
  • Silnik:2.0M GAZZ
  • Imię:Mariusz
Napisano 10 czerwca 2013 - 13:48
to seryjnie był w LIMITED
Też mam Limited benzyna 2.0 full opcja lecz bez tempomatu.
Jak kupowałem to chciałem żeby był tempomat, ale jak masz do wyboru autko "z" lecz niepewne i autko "bez" lecz ładne i sprawdzone to zapominasz o marzeniach.
Dołożenie kosztuje ok 3 tysi w salonie więc to mi uświadomiło, że nie jest mi potrzebne tak mocno jak bym tego chciał.
#47 andreeas7
Napisano 19 czerwca 2013 - 14:46
MAKLERSTAN1,
Panowie co potrzeba :
wiązka podcisnienia , od srodka grodzi do zbiorniczka wyrównawczego i gruszki tempomatu + zbioniczek wyrównawczy , mocowania gruszki , gruszka z linką.
Dolna czesc osłony kierownicy wraz z manetka (nie musi być cała druga kierownica)
Taśma z wyprowadzeniem i kostką od strony poduszki na tempomat i to wszytko , reszta to tylko robota i ew.programowanie .
Na spokojnie 3-4 godzinki dłubania z przerwami : "pablicito" ty juz masz tempomat i działa , testowałem :lol
#48 MAKLERSTAN1
MAKLERSTAN1
  • Silnik:2.0M GAZZ
  • Imię:Mariusz
Napisano 19 czerwca 2013 - 15:00
A jakie koszty z robotą?
#49 andreeas7
Napisano 19 czerwca 2013 - 15:07
Towar kupujesz sam np u "Przemka " (ok 250 zł max) - robota 150zł + ew.programowanie , nie zawsze jest konieczne .
#50 MAKLERSTAN1
MAKLERSTAN1
  • Silnik:2.0M GAZZ
  • Imię:Mariusz
Napisano 19 czerwca 2013 - 15:39
No to mam nowy priorytet :-)
Jak wygospodaruje trochę kasy to się u ciebie zjawiam :piwo
#51 Eugeniusz
Eugeniusz
  • Silnik:2,0 M
  • Imię:Sebastian
Napisano 22 czerwca 2013 - 21:42
andreeas7, rozumiem, że w przedlifcie nie trzeba robić programowania? Może się jednak skuszę na montaż jeśli to nie jest aż tak pracochłonne. Tylko byłbym wdzięczny za wszelkie wskazówki jak uniknąć ewentualnych problemów, w szczególności przy grzebaniu w kierownicy i demontażu poduszki, tam jest jakaś spirala, którą też trzeba przełożyć?
Co mnie najbardziej nurtuje - o ile dobrze pamiętam w aucie które będzie dawcą (też 2.0 przedlift jak mój, tylko anglik) przewody od gruszki idą do wiązki wchodzącej przez ścianę grodziową do wnętrza, i jak wnioskuję, dalej do włącznika przy kierownicy. Ja u siebie w tym miejscu żadnej wiązki nie zauważyłem, tym bardziej otworu, którym te kable możnaby puścić. Pewnie angielska wersja ma inaczej. I właśnie to mnie zastanawia: którędy w wersji kontynentalnej powinny iść przewody elektryczne od gruszki do włącznika, zegarów, komputera czy gdziekolwiek jeszcze (wnioskuję, że konsola pod przednią szybą w całości do rozbiórki)?
Rozumiem, że dla znawcy tematu zagadnienie jest nieskomplikowane. I pewnie nie jest to też strasznie trudne dla laika, ale będę wdzięczny za rady jak sobie czegoś w aucie nie uszkodzić, gdyby przy tej robocie czekały ewentualne niespodzianki.
Z góry dzięki, pozdrawiam.
#52 maxym72
Napisano 23 czerwca 2013 - 18:07
Eugeniusz, Wtyczka powinna być - nie idzie do przełączników, tylko do sterownika silnika. Cztery przewody - idą do sterownika silnika. Jak chcesz schemat elektryczny, to podaj maila - posprawdzasz sobie, czy w sterowniku silnika sa przewody. Jeśli są, to wtyczka zbunkrowana do odszukania. Pozdrawiam
#53 pablicito
pablicito
  • Silnik:2.0 M Gaz
Napisano 25 czerwca 2013 - 07:25
:dance :dance :dance
OOOoooo!!!!!! Wielki !!!!!!!!! :szacun :szacun :szacun :szacun :szacun
Niestety, ta powyższa lista tego co potrzeba do zamontowania tempomatu jest niepełna. Zabrakło w tym opisie podstawowego składnika.
Prawidłowy opis montażu tempomatu brzmi:
Musisz mieć rzeczy z listy i andreeasa na miejscu :tak :dance3 . Po zakupieniu rzeczy udajesz sie do andreeasa i tempomat śmiga. :tak :dance2
[ Dodano: 2013-06-25, 08:30 ]
Nie wiem, nie znam się - ale wydaje mi się, że tu nie chodzi o przedlift i polift (cokolwiek by to znaczyło), tylko o silnik benzynowy i silnik wysokoprężny. W diesel'u trzeba programować, a w benzynce - jak widać - nie trzeba :kciuki . I w tym się przejawia wyższość benzynki nad ropniakiem :2.0 (pozdrowienia dla miecia z Krakowa ;) )
#54 Bezimienny Gość.Vadimus_*
Napisano 16 sierpnia 2014 - 23:28
sprawdzałem po vin i nie ma tempomatu...
a klapę mam od innego to wiem na 100% :)
VIN Też możesz mieć od innego!
// Przepraszam, nie mogłem się powstrzymać! :diabelek
#55 tmk
tmk
  • Silnik:2.0 A + Gaz
Napisano 18 października 2014 - 11:54
Dzień dobry,
Czy mój tempomat jest uszkodzony?
wciskam ON - zapala się zielony napis (jade już powiedzmy te 100 km/h)
puszczam lekko gaz i obroty spadaja, auto zwalnia.
druga próba:
wciskam ON, zapala się zielony napis, tym razem najpierw daje ''cancel' potem wajche lekko do góry i puszczam gaz.. to samo - auto zwalnia ;<
Nie umiem się tym posługiwać, pomocy. :)
#56 sluna
Napisano 18 października 2014 - 12:38
tmk, manetka na dół aktywujesz tempomat, oczywiście po wciśnięciu przycisk na manetce i zapalenia się napisu ''cruiser''
daje ''cancel' a co to znaczy :torba
#57 andreeas7
Napisano 18 października 2014 - 13:04
sluna,
"daje ''cancel' a co to znaczy"
kasowanie ostatnich zaprogramowanych wartości :cwaniak
#58 sluna
Napisano 18 października 2014 - 13:25
andreeas7, aaaaaaaa teraz już wiem ;P
#59 Antoni33
Antoni33
  • Silnik:2,4 M Gas
  • Imię:Antoni
Napisano 31 stycznia 2015 - 20:49
Chciałem przypomnieć temat i mam pytanie.
Jak i gdzie zobaczyć czy mam pociągniętą instalację pod tempomat?
Gdzie zerknąć i który kabelek zobaczyć czy jest czy go niem ma aby mieć pewność że samochód już to ma albo będę musiał ciągnąc całą nową instalację do tempomatu.
Pozdowienia
Antoni
#60 andreeas7
Napisano 31 stycznia 2015 - 22:27
Podwieszoną wolna kostka koło prawego kielicha i dodatkowy wolny pin z przewodem od dołu taśmy airbag w kierownicy
