Tempomat
90 odpowiedzi w tym temacie
#61 Mario
Mario
  • Rok Produkcji:---------
  • Silnik:-----------
  • Imię:...............
Napisano 01 lutego 2015 - 10:23
W moim poprzedni właściciel zamontował tempomat bo nie było , tylko powiedział że muszę udać się do serwisu żeby usunąć błąd P0579.Bo do puki nie usunie się błędu to tempomat nie zadziała.
. Czy trzeba wyłącznie do serwisu  ? czy  komputer nie serwisowy może skasować ten błąd ?
Użytkownik Mario edytował ten post 01 lutego 2015 - 12:02
#62 andreeas7
Napisano 01 lutego 2015 - 21:23
A co tu ma komputer i kasowanie błędu jak jest usterka aktywna na sterowaniu tempomatu ? - trzeba usunąć usterkę i dopiero sprawdzić błędy i je wykasować
#63 Mario
Mario
Napisano 02 lutego 2015 - 20:19
No tak mi powiedział jak brałem Pitiego , a że jeszcze nigdy nie miałem tempomatu to pomyślałem że tak musi być.
Jeszcze nawet nie miałem okazji zobaczyć czy działa czy nie , jak wciskam przycisk to napis tempomatu się pojawia.
Kiedyś jak wyjąłem baterie i potem włożyłem to po teście kluczykowym błędu nie pokazywało ale po jakimś czasie się pojawił.
Jak zlokalizować tą usterkę ?
#64 andreeas7
Napisano 02 lutego 2015 - 20:37
Komputer i test układu tempomatu
#65 Antoni33
Antoni33
  • Silnik:2,4 M Gas
  • Imię:Antoni
Napisano 04 lutego 2015 - 12:11
     W załączeniu
instrukcja montażu dokładanego tempomatu
Wczoraj zrobiłem zdięcie swojego okablowania do Clockspringa i wygląda na to że u mnie w pozycji 6 jest kabelek. Duże prawdopodobieństwo że instalacja jest w samochodzie. Muszę jeszcze sprawdzić konektor do świateł hamulcowych czy ma kabelki w pozycjach 3 i 4. a następnie poszukać zabunkrowanej wtyczko do gruszki.
Użytkownik Antoni33 edytował ten post 04 lutego 2015 - 12:53
  • midelharnis lubi to
#66 andreeas7
Napisano 04 lutego 2015 - 13:30
ladna serwisowka
jak masz przy airbagu to masz i przy kielichu tylko podcisnienia nie bedzie i ono zostanie do montazu
#67 Antoni33
Antoni33
  • Silnik:2,4 M Gas
  • Imię:Antoni
Napisano 04 lutego 2015 - 14:29
ladna serwisowka
Mam nadzieję że zadziała i nie trzeba będzie udawać się do serwisu na aktywowanie opcji
Dam znać z postępów instalacji.
#68 Antoni33
Antoni33
  • Silnik:2,4 M Gas
  • Imię:Antoni
Napisano 04 lutego 2015 - 16:39
Dodatkowo dla chętnych zrobiłem podsumowanie korzystając z wcześniejszych postów od Andrzeja i trochę innych. W załączeniu cała wiedza potrzebna do sprawdzenia możliwości montażowych, kompletowania części i samego montażu w samochodzie. Mam nadzieję że pomoże w podjęciu decyzji czy warto się w to bawić
Pozdrowienia
Antoni
#69 Antoni33
Antoni33
  • Silnik:2,4 M Gas
  • Imię:Antoni
Napisano 05 lutego 2015 - 12:16
Mam praktycznie większość części do montażu.
Niestety brakuje mi przewodów ciśnieniowych, jak kupowałem gruszkę to silnik już został sprzedany i nie było żadnych przewodów w samochodzie. Może ktoś wie gdzie takie zakupić albo od czego pasują.
Brakuje mi większość złączek i kolanek i plastikowych przewodów.
Może da się kupić z metra i dobrać jakieś końcówki ale gzie takie coś znaleźć?
#70 Szymon
Szymon
  • Rok Produkcji:Brak
  • Silnik:Brak
  • Imię:Szymon
Napisano 05 lutego 2015 - 13:26
Antoni uzbrajasz Pitka jak ja passata 3b5
#71 Antoni33
Antoni33
  • Silnik:2,4 M Gas
  • Imię:Antoni
Napisano 05 lutego 2015 - 13:30
Bo własnie mi tego brakowało
Reszta praktycznie już jest.
Jeszcze bym tylko relingi chciał ale u mnie nie ma prowadnic i musiałbym chyba nowy dach wspawywać :glupek
#72 Mario
Mario
Napisano 05 lutego 2015 - 17:19
Po przeczytaniu tego to ja chyba coś poknociłem wydaję mi się że jednak mówione miałem że muszę udać się do serwisu żeby aktywować ten dokładany tempomat a nie usunąć błąd jak wcześniej pisałem. I taką aktywację może tylko i wyłącznie zrobić serwis ? czy można jakoś inaczej ?
#73 Antoni33
Antoni33
  • Silnik:2,4 M Gas
  • Imię:Antoni
Napisano 07 lutego 2015 - 18:42
Ponawiam pytanie.
Przewód w sklepie z pneumatyką zakupiony, identyczny czarny i takie same średnice
Pozostało tylko dobrać kolanka i trójniki. W sklepie takich gumowych nie mieli i nie bardzo wiedzieli gdzie takie szukać.
Może ktoś wie gdzie dostanę takie gumowe ustrojstwa? Zadzwonię jeszcze w przyszłym tygodniu do serwisu i się dowiem czy tam dostanę.
Mam jeszcze prośbę do kogoś z tempomatem w benzynie.
Potrzebuję zdiecia albo instrukcji gdzie się podpiąć pod podciśnienie. Wiem że gdzieś na grodzi na środku ale nie bardzo widzę gdzie to jest, przynajmniej nie zauważyłem patrząc od góry. Jak ktoś wie to poproszę o foty
Dzięki
Antoni
#74 andreeas7
Napisano 07 lutego 2015 - 22:06
dowolny przewod glowny na podcisnieniu idacy od zaworu / rozdzielacza przy serwo
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 07 lutego 2015 - 22:07
#75 Antoni33
Antoni33
  • Silnik:2,4 M Gas
  • Imię:Antoni
Napisano 25 lipca 2015 - 12:07
W końcu montaż skończony. Wszystko podpięte ale niestety nie działa. Po przekreceniu stacyjki zapala się i gaśnie naspis CRUISE. Niestety w czasie jazdy nie reaguje na przycisk.
Co może być? Nieaktywny?
Użytkownik Antoni33 edytował ten post 25 lipca 2015 - 12:08
#76 andreeas7
Napisano 25 lipca 2015 - 14:02
Sprawdzaj na postoju czy możesz przyciskiem zapalić opcje Cruise , jeśli możesz to funkcja aktywna , a to czy w czasie jazdy wywala to tylko kwestia podawanej informacji z czujnika stopu lub sprzęgła lub prawidłowej komunikacji ze sterownikiem silnika
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 25 lipca 2015 - 14:14
#77 Antoni33
Antoni33
  • Silnik:2,4 M Gas
  • Imię:Antoni
Napisano 25 lipca 2015 - 14:27
Na postoju nie działa. Zaswieca się na chwilę po przekroczeniu kluczyka i gaśnie. Więcej się nie pojawia.
#78 andreeas7
Napisano 25 lipca 2015 - 15:23
Tester i dopuszczenie opcji lub tempomat ma aktywna awarie - bez komputera tego nie ruszysz
#79 Antoni33
Antoni33
  • Silnik:2,4 M Gas
  • Imię:Antoni
Napisano 27 lipca 2015 - 21:00
Dalej walczę
Na komputerze wyszło że nie widzi przełącznika , a dokładnie tylko jeden kanał z przełącznika. Na wieksze grzebanie nie było czasu
Obstawiam że albo przełącznik nie łączy albo taśma jest do kitu.
Pewnie zakupię nową taśmę i przełącznik koszta niewielkie.
Użytkownik Antoni33 edytował ten post 27 lipca 2015 - 21:02
#80 Antoni33
Antoni33
  • Silnik:2,4 M Gas
  • Imię:Antoni
Napisano 29 lipca 2015 - 21:44
Dzisiaj sukces
Po wymianie przełącznika i taśmy ozyl.
Juz późno i nie było czasu testować tylko parę razy włączyłem i reagował na zwiększanie i miejscami
Jutro na autostradę i testy
