Chiptuning
254 odpowiedzi w tym temacie
#121 adames
Napisano 28 grudnia 2012 - 20:23
Tomek (TOMHAL7) ma tego chipa w swoim 2,0 :kawka
#122 maxym72
Napisano 28 grudnia 2012 - 20:40
Chipsy to w sklepie - trzebabyło 2,4 turbo szukać. Albo zainwestuj i załóż doładowanie mechaniczne. Pozdrawiam
[ Dodano: 2012-12-28, 20:41 ]
Oczywiście żartuję - ale cudów nie oczekuj. Pozdrawiam serdecznie
#123 Bezimienny Gość.sneak_*
Napisano 28 grudnia 2012 - 21:07
Nie oczekuję cudów (w św mikołaja też już nie wierzę :kciuki )
bardziej chodziło mi o większe wykorzystanie tego co mam. zwiększyć moment obrotowy (może minimalnie zmniejszyć zużycie paliwa)
#124 maxym72
Napisano 28 grudnia 2012 - 21:18
sneak, Szkoda gadać..... Nie używaj klimy i napompuj koła do 2.7. To pierwszy krok. Najtańszy. Dalej to rzecz gustu.... Ale ja nie wypowiadam się - tutaj wszyscy już znaja moje zdanie na temat Chipsowania samochodów.
#125 sluna
Napisano 28 grudnia 2012 - 22:29
Adam 3 tyś? ...ja tak nie pokykam! Max 2.7 przy których 2.4 ''kopa'' :cwaniak
#126 knott
knott
  • Silnik:2.0 16V LPG
  • Imię:Sławek
Napisano 29 grudnia 2012 - 09:46
sneak, wolnossące benzyny to bez sensu - trzeba by dolot i wydech robić a i to nie nafikasz jak sprężarki nie ma - nawet nie wyczujesz różnicy a wydasz sporo kasy .... :kawka
#127 Adam 4249v
Adam 4249v
  • Silnik:2,2
Napisano 29 grudnia 2012 - 10:49
Jezeli chodzi o te boxy ktore sie doczepia to nie polecam tego bedzie bardzo duzo problemow z silnikiem. Da zauwazyc sie roznice ale samochod przy znaczym wcisnieciu gazu i przy zabawie bardzo wzrasta temp silnika przegrzewa sie bardzo dymi i najzwyczajniej jest niebezpieczny dla silnika. Najlepiej jest oddac samochod do fimry ktora zmieni softa czy tam mape jedno i to samo. spalanie maleje moc wzrasta wrazenia nie do opisania:).W warszawie polcam firme Energygaz robia wiedza co kosztuje to 1000zl wiec stosunkowo malo jezeli chodzi o podlaczenie laptopa i klikanie :d heh
#128 ARON
ARON
  • Rok Produkcji:xxxx
  • Silnik:2.0
  • Imię:x
Napisano 01 stycznia 2013 - 20:14
Tylko i wyłącznie chipowanie benzyniaka wolnossącego nie ma głębszego sensu, jeśli ten nie ma pozostawionego przez producenta zbyt dużo zapasu (w późniejszych 2.0 moc nawet nieco zmniejszono ze 140 do 136 KM), bo można sobie bardziej zaszkodzić niż pomóc, a i efekt będzie znikomy. Oczywiście o poprawionej ekonomii tutaj możemy zazwyczaj zapomnieć.
Gwoli ścisłości: w żadnym wypadku nie zniechęcam, tylko uświadamiam.
#129 jacek2
jacek2
  • Silnik:2.2 crd
  • Imię:jacek
Napisano 02 stycznia 2013 - 19:18
A ja kupilem tego chip-box z legnicy ktorego zareklamowal adames :dance2
dzisiaj go zamontowalem ale jazda bedzie jutro :piwo
#130 adames
Napisano 02 stycznia 2013 - 19:25
jacek2,
Wyłącz Caps Lock a będzie łatwiej czytać ( na forum nie krzyczymy)
Natomiast nowa wersja tego boxa, jest dużo lepsza od poprzedniej , wcześniej musiałem ściągnąć boxa bo było z tyłu czarno, teraz po dodaniu gazu widzę tych, co zostawiam w tyle :lol
#131 jacek2
jacek2
  • Silnik:2.2 crd
  • Imię:jacek
Napisano 02 stycznia 2013 - 19:40
adames, :dance
narazie nic nie kopci :piwo jutro dam znac z jazdy :brawo
#132 adames
Napisano 02 stycznia 2013 - 19:44
jacek2,
U mnie ten poprzedni box powodował kopcenie tylko w przypadku, kiedy jadąc z jednakową prędkością dotykałem pedał gazu, wtedy z tyłu pojawiał się duży czarny obłok . Nawet jak jechałem na tempomacie, to są momenty kiedy silnik zaczyna lekko przyspieszać, wtedy też tak się robiło.
Teraz tego nie mam, ale może to nie była wina boxu, tylko uszkodzonego siłownika sterującego klapami w kolektorze ssącym hmm
Klapy były cały czas zamknięte, więc tylko połowa powietrza dochodziła do cylindra. :torba
#133 jacek2
jacek2
  • Silnik:2.2 crd
  • Imię:jacek
Napisano 02 stycznia 2013 - 20:05
adames,
Mnie tez kopcił tyle ze okazalo sie ze wtrysk polecial,teraz zero kopcenia jak narazie :kawka
#134 ARON
ARON
  • Silnik:2.0
  • Imię:x
Napisano 02 stycznia 2013 - 21:14
A nie jest to tak, że w dieslach przy większym przebiegu i bez słynnego filtra cząstek stałych jak mocno wciśnie się gaz, to potrafi kaszlnąć okazale czarnym dymkiem? Nie mam pojęcia, czy w PT CRD były DPF-y i ogólnie nie znam się na ropniakach, więc to bardziej pytanie...
#135 andreeas7
Napisano 05 stycznia 2013 - 09:32
ARON,
Puści bączka to normalne , zwłaszcza jak zawalony kolektor ssący który musi się oczyścić po świństwie wpuszczonym z EGR .Filtra cząstek nie ma w PT i chwała za to - to jeszcze nie ta generacja norm EURO Pitek spełnia tylko 2 i 3 w polifcie . :kawka
#136 miecio
Napisano 07 stycznia 2013 - 16:47
ale sonde ma
#137 maro20
maro20
  • Na zawsze z nami
  • Silnik:2,2crd
  • Imię:marek
Napisano 07 stycznia 2013 - 18:22
Ja za to mam ochotę przetestować nasze samochody z boxem.Może na najbliższym spocie? chodzi mi głównie o różnice.Znajdziemy jakiś prosty odcinek np100,200m i sprawdzimy ile i jak się różnią poszczególne modele boxa.Dobrze by było by Adames był na spocie na mazurach bo ma nowszy model :chory
[ Dodano: 2013-01-07, 18:23 ]
a obserwatorzy z tyłu mogli by zaobserwować ile i jak dymią
#138 adames
Napisano 07 stycznia 2013 - 18:25
Marku mam ochotę tam być, i prawdopodobnie na spot przyjedziemy, (o ile w tym czasie nie będę miał rejsu).
Chętnie dam każdemu do sprawdzenia mojego boxa.
#139 maxym72
Napisano 07 stycznia 2013 - 19:37
Zapowiada sie palenie gumy. Chyba tego nie przepuszczę....
#140 maro20
maro20
  • Na zawsze z nami
  • Silnik:2,2crd
  • Imię:marek
Napisano 07 stycznia 2013 - 19:49
adames, To trzeba Kajki pilnować by nie wiodła Cię na pokuszenie :lol
[ Dodano: 2013-01-07, 19:50 ]
maxym72, tu nie o palenie gumy chodzi a o naukowe doświadczenie :brawo
