Kontrola trakcji - jak to działa?
Napisano 18 lutego 2009 - 11:24
Nie wiem jak działa to w Chryslerze dokładnie, ale myśle ze duzo osob przecenia możliwości tego systemu, albo poprostu nie zna zasady działania.
System kontroli trakcji – system zaliczany do grupy systemów Advanced Vehicle Control Systems (albo Automated Highway Systems), którego głównym zadaniem jest niedopuszczenie do nadmiernego poślizgu kół pojazdu podczas przyspieszania (objawiającego się ich buksowaniem). Pośrednio systemy takie mogą wpływać również na polepszenie właściwości trakcyjnych pojazdu podczas ruchu w zakręcie. Większość systemów działa jedynie w zakresie niskich prędkości pojazdu (do 40 km/h) aczkolwiek budowane są też wersje działające dla całego zakresu prędkości. Jest kolejnym po ABSie systemem podwyższającym bezpieczeństwo czynne. Działanie systemu wpływa także na zmniejszenie zużycia opon i paliwa. System ten wykorzystuje elementy systemu ABS. Może również wykorzystywać inne elementy, jak jednostkę sterującą pracą silnika.
W zależności od producenta samochodu system taki może posiadać różne nazwy. W Polsce jednym z popularniejszych określeń jest ASR (od niem. Antriebsschlupfregelung lub ang. acceleration slip regulation). Nazwa ASR jest wykorzystywana w pojazdach produkowanych m.in przez koncern Mercedes-Benz, Volkswagen, Fiat lub Rover. Koncerny Ford i Saab oraz Chevrolet (Daewoo) stosują nazwę TCS (od ang. Traction control system). Firma BMW stosuje oznaczenie ASC (od ang. Automatic Stability Control) lub ASC+T. Stosowane są również oznaczenia TC (ang. Traction Control) i inne.
Zasada działania
W momencie rozpoznania przez jednostkę sterującą poślizgu któregoś z kół lub osi, następuje zmniejszenie ich prędkości, które realizowane może być na kilka sposobów:
1. Wykorzystanie hamulców do przyhamowania kół znajdujących się w poślizgu – rozwiązanie zapewniające szybki czas reakcji systemu, jednakże negatywnie wpływające na komfort podróży.
2. Opóźnienie zapłonu lub całkowite jego odłączenie przy jednoczesnym odcięciu wtrysku
3. Przymknięcie przepustnicy – w rozwiązaniach, gdzie przepustnica jest sterowana elektronicznie by wire, jest ona przymykana wbrew woli kierowcy. W rozwiązaniach tradycyjnych występuje dodatkowa przepustnica. Rozwiązanie najbardziej komfortowe, ale o najdłuższym czasie reakcji.
W zależności od szczegółowych rozwiązań wykorzystywany jest tylko jeden sposób sterowania, dwa lub wszystkie.
W pojeździe bez systemu kontroli trakcji po najechaniu na śliską powierzchnię przez jedno z kół napędowych, spadnie opór stawiany układowi napędowemu przez to koło, koło zacznie się obracać szybciej niż wynika to z prędkości toczenia się koła, w wyniku czego będą wzrastały obroty układu napędowego. Na skutek (efekt uboczny) działania mechanizmu różnicowego, który powoduje że moment obrotowy jest taki sam na wszystkich kołach napędzanych, drugie koło napędowe toczące się prawidłowo nie będzie wykorzystywać swej przyczepności. Zjawisko utrudnia ruszenie gdy jedno z kół jest na śliskiej nawierzchni, utrudnia jazdę po śliskiej nawierzchni szczególnie na zakręcie. Zjawisko to występuje też w wyniku najechania na kałużę, wówczas silnik, który utracił obciążenie, gwałtownie zwiększa obroty, a po odzyskaniu przyczepności układ napędowy musi wytracić obroty do prędkości wynikającej z prędkości jazdy, co wywołuje szarpnięcie pojazdem, zmianę warunków przyczepności kół do jezdni, bardzo niebezpieczne na zakrętach.
W samochodzie wyposażonym w system kontroli trakcji, system wykrywa taki stan - gdy na śliskiej powierzchni kręci się tylko jedno z kół napędowych - system kontroli trakcji ogranicza moc silnika, a następnie włącza częściowo hamulec ślizgającego się koła, tak aby układ różnicowy mimo wszystko przeniósł moment napędowy również na drugie koło. W ten sposób, dzięki systemowi kontroli trakcji, na śliskiej powierzchni optymalnie napędzane są wszystkie koła napędowe. Należy zauważyć, iż w tym przypadku system kontroli trakcji działa jako elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego.
Napisano 18 lutego 2009 - 18:09
Napisano 18 lutego 2009 - 21:09
sprawdziliśmy niestety empirycznie w drodze do Kazimierza, na szczęście udało się wyprowadzić na prostą tą pędzącą "stodołę"
Napisano 18 lutego 2009 - 21:13
Bezimienny Gość.misiek11270_*
Napisano 21 lutego 2009 - 21:41
Bezimienny Gość.kasha28_*
Napisano 13 stycznia 2011 - 21:10
Napisano 13 stycznia 2011 - 21:13
Oczywiście że z włączonym.
Jak jezdnia jest śliska, to układ ten powoduje, że koła nie "buksuja" w miejscu. Po prostu łatwiej jest wyjechać .
Napisano 13 stycznia 2011 - 21:54
Napisano 14 stycznia 2011 - 10:18
Napisano 14 stycznia 2011 - 21:51
Napisano 14 stycznia 2011 - 22:02
Dziewczyny jeszcze raz dziękuję
Napisano 14 stycznia 2011 - 22:29
Napisano 15 stycznia 2011 - 00:04
polecam się na przyszłość
Czasem nasze TC nie pozwala wyjechac na lodzie i lepiej je wylaczyc, bo nigdy nie wyjedziemy.
dokładnie... ja wyłączam jak próbuję wyjechać z parkingu u mnie pod blokiem
Napisano 15 stycznia 2011 - 01:14
Napisano 15 stycznia 2011 - 10:10
Napisano 15 stycznia 2011 - 11:23
Każdy ma swoje spostrzeżenia - ja stanowczo lepiej ruszam na lodzie z TC .Kiedys maxym72 napisał trafne spostrzezenie " nie problem w TC PT cruisera tylko w jakosci opon założonych do pojazdu aby Tc pracował poprawnie " i się z tą teza zgadzam.
Napisano 15 stycznia 2011 - 12:16
Napisano 15 stycznia 2011 - 12:22
w PT niema Esp jest tylko TC
Co do opon ta swieta racja,TC nic nieda jezeli opony tandetne
Napisano 15 stycznia 2011 - 22:25
Ja nie upieram się przy swoim napisałem tylko jak jest w moim PT
Napisano 17 stycznia 2011 - 08:04
2.2 crd jaki olej![]() |
Moje auto | carra |
Jak sprawdzic jaka mam wersje Pitka? |
Ogólnie | Bezimienny Gość.Twin_* |
Offtopic | pitkowechucherko |
Wydał ktos stąd pitomaniaków jakąś książkę? |
Pompa wspomagania kierownicy - jaki zamiennik? |
Techniczny podstawowy | Bezimienny Gość.CruiserT_* |
