Ogrzewanie tylnej szyby
Napisano 02 listopad 2013 - 16:41
Który bezpiecznik odpowiada za podgrzewanie ?
#2 Bezimienny Gość.Yodarek_*
Napisano 02 listopad 2013 - 16:42
Napisano 02 listopad 2013 - 16:43
edit:
no czytacie mi w myślach
Napisano 02 listopad 2013 - 16:52
pęknięty przewód w przelotce między klapa a budą. Znana bolączka, tez to przerabiałem.
dokładne wskazanie miejsca awarii............
Napisano 02 listopad 2013 - 16:55
Dareczku dwa bezpieczniki : główny przed przekażnikiem 40 A pod maską i oddzielnie zabezpieczone lusterka 10 A za przekażnikiem w kabinie .Jak grzeją lusterka to bezpieczniki sprawne .Do sprawdzenia prąd w przelotce do klapy tył na grubym przewodzie koloru czarnego z białym paskiem
Druga możliwa awaria to upalone złącze w białej kostce nad nogami kierowcy : trzeba zanurkować głowa na podłogę (są tam dwie kostki) kolor przewodu ten sam co na tyle w przelotce (czarny/pasek biały)
#7 Bezimienny Gość.Yodarek_*
Napisano 02 listopad 2013 - 17:05
Napisano 02 listopad 2013 - 17:08
Tak Darku , bezpiecznik na lusterka musiał być oddzielny dla bezpieczeństwa jest to bezpiecznik nr 18 w kabinie 10A i od niego idą oddzielnie czarne kable z zóltym paskiem do zasilania każdego z lusterek.
Napisano 02 listopad 2013 - 17:11
Napisano 02 listopad 2013 - 17:21
Szymon jeśli będzie upalone połączenie w kostce to nim po naprawie włączysz - sprawdź kable w przelotce od klapy tylko tam się może robić zwarcie powodujące takie usterki .
Napisano 02 listopad 2013 - 20:57
#12 Bezimienny Gość.leszcz_*
Napisano 14 listopad 2016 - 20:43
witam szyba grzala i przestala ala dzieki kolegom z forum problem rozwiazany ulamany przewod miedzy klapa a karoseria wielkie dzieki
Napisano 14 listopad 2016 - 21:37
Witajcie,
w sobotę również naprawiałem ogrzewanie tylnej szyby. Jak się okazało urwany kabelek w przelotce między karoserią a klapą .
Napisano 18 listopad 2016 - 21:53
Dzięki wielkie w moim Pitusiu też padły te przewody.Bez porad na forum ani rusz.
Napisano 18 listopad 2016 - 22:22
Koledzy a jak naprawić zerwaną wiązkę (nitkę)
Rano jak włączę ogrzewanie tylnej szyby to widać że dwie nitki są przerwane (nie grzeją)
Napisano 18 listopad 2016 - 22:36
Są takie lakiery przewodzące, "technicolli electronic silver glue, stock no 082 2g", malowałem tym przycisk otwierania bagażnika jakiś czas działało, zależy jaka przerwa ale myślę że na sztywnej szybie wytrzyma dłużej.
Napisano 19 listopad 2016 - 22:24
ok,dziękuje.
#18 Bezimienny Gość.Yano_*
Napisano 21 sierpień 2017 - 12:52
Zauważyłem brak ogrzewania tylnej szyby. Po odsłonięciu przewodów w przelotce do klapy okazało się, że dwa z nich są przerwane a właściwie wyglądają jakby zostały przecięte. Te przewody są grubsze od pozostałych w wiązce, jeden jest czarny a drugi czarny z białym paskiem. Czy to te dwa przewody odpowiadają za ogrzewanie tylnej szyby?
Napisano 02 wrzesień 2017 - 07:41
Tak to te przewody i mają tendencje do pękania w tym miejscu - też to miałem. Aby problem się nie powtórzył trzeba dosztukować ze dwa trzy centymetry kabla (najlepiej wlutować), zabezpieczyć koszulkami termokurczliwymi i gotowe. Ze względu na lokalizację operacja jest trochę niewygodna, ale do zrobienia - pozdrawiam
Włącznik tylnej wycieraczki z podświetleniem |
Modyfikujemy | WD40MAX |
Szukam szyby czołowejszybaczołowa |
Części do PT Cruisera | Dawidhosse |
regeneracja wkładki zamka tylnej klapywkładka, zamek, klapa i 1 więcej |
Techniczny podstawowy | WD40MAX |
Sprzedam PT rok 2000 Limited edition czarny, ( skóry, przyciemniane szyby itp) cena 1500 zł do końca tygodnia. |
Kupię / Sprzedam / Zamienię | vanpeer |
