Witam . Jakiś czas temu, miałem zamontowany w poprzednim samochodzie uniwersalny trip ( spalanie chwilowe , średnie , temperatura itp.) . Mam zamiar zamontować go do mojego pitka , ale muszę podłączyć się do czujnika drogi ( impulsatora ) . Czy wie ktoś gdzie znajdę ten impuls w w mirę dostępnym miejscu ? Wiem że niektóre samochody mają takie wyjście w gnieździe do radia .
Trip do pitka
kamien
, 09 lis 2013 22:01
6 odpowiedzi w tym temacie
Napisano 09 listopad 2013 - 22:01
Napisano 09 listopad 2013 - 22:06
kamien, Przy radiu tego nie znajdziesz - sygnał VSS (Vehicle speed signal) znajdziesz na sterowniku silnika w modelu ze sterownikiem SBECIII lub musisz go wziąść z czujnika prędkości wyjścia skrzyni biegów jeśli masz sterownik NGC. Sądząc po roczniku masz SBECIII - więc znajdziesz go na wtyczkach sterowników silnika. Jednak będziesz musiał wpaść po schematy - nie chce mi się przesyłac drogą mailową. Pozdrawiam
Napisano 22 listopad 2013 - 20:28
jednak będę musiał skorzystać z zaproszenia . Jak będę przymierzał się do zamontowania tripa , to poproszę o Cię o namiary .
[ Dodano: 2013-11-22, 20:28 ]
mam teraz samochód na podnośniku . Może ktoś pomoże mi zlokalizować czujnik drogi VSS ?
Napisano 22 listopad 2013 - 20:41
kamien, Znajduje się na skrzyni biegów z przodu bliżej lewej strony skrzyni. ma dwa piny . To czujnik prędkości obrotowej wyjściowej skrzyni. Uważaj - są dwa podobne czujniki - ten bliżej silnika to czujnik prędkości obrotowej wejścia do skrzyni. Nie pomyl się.
Sygnał analogowy można złapać przy sterowniku silnika - jest przesyłany ze sterownika skrzyni do silnika i jest w wersji analogowej. Pozdrawiam
Napisano 22 listopad 2013 - 20:59
z twojej odpowiedzi wnioskuje że jednak lepiej szukać go przy sterowniku silnika ( ten pryz zbiorniczku płynu hamulcowego ?) . Ale który to pin , lub kolor kabla ? Dzięki za odpowiedz . Również pozdrawiam .
Napisano 22 listopad 2013 - 21:07
Kostka c2 na module, pin 66 kolor biało pomarańczowy. Opis numerowania pinów na wtyczce. Sprawdź dokładnie - bo nie wytłumaczę Ci która z nich jest c1 a która c2
Napisano 22 listopad 2013 - 21:24
jeszcze raz , wielkie dzięki . Sprawdzę trzy razy zanim podłącze . Pozdrawiam
Co dziś zrobiłeś/łaś dla swojego Pitka |
Offtopic | kuba_p |
Sprzedam Pitka 2.2 diesel na szerokiej stali |
Sprzedam PiTka |
Kupię / Sprzedam / Zamienię | marszand |
Różne do PiTka |
Części do PT Cruisera | Dorka |
SZUKAMY PITKA NA MAPACH GOOGLE |
Ogólnie | jacaplaca0007 |
