Czujniki skrzyni
Napisano 14 grudnia 2013 - 12:16
Pytanie moje brzmi jak sprawdzić te czujnki i czy poprostu wymienić je w ciemno.
Czy przy wymianie czujników należy spuścić olej ze skrzyni.
Jakie numery katalogowe mają te dwa czujniki i jak jest z dostępem dojdę z góry do nich czy trzeba z kanału.
Bo tak już jeżdzę z tym błędem chyba rok i wkońcu przydało by się to zrobić.
Napisano 14 grudnia 2013 - 14:45
Napisano 14 grudnia 2013 - 14:50
P0740-TCC OUT OF RANGE
When Monitored: The Torque Converter Clutch (TCC) is in FEMCC or PEMCC, Transmission
temperature is hot, Engine temperature is greater than 38° C or 100° F,
Transmission Input Speed greater than 1750 RPM, TPS less than 30°.
Set Condition: The TCC is modulated by controlling the duty cycle of the L/R Solenoid
until the difference between the Engine and the Transmission Input Speed RPM or duty
cycle is within a desired range. The DTC is set after the period of 10 seconds and 3
occurrences of either: FEMCC - with slip greater than 100 RPM or PEMCC - duty cycle
greater than 85%.
POSSIBLE CAUSES
RELATED DTC’S PRESENT
INTERNAL TRANSMISSION
INTERMITTENT WIRING AND CONNECTORS
Napisano 14 grudnia 2013 - 14:52
Napisano 16 grudnia 2013 - 18:06
[ Dodano: 2013-12-14, 22:36 ]
http://www.elektroda...pic2548491.html
[ Dodano: 2013-12-16, 18:06 ]
Max a z tym jak długo można jeździć
Napisano 16 grudnia 2013 - 20:49
Napisano 16 grudnia 2013 - 21:22
Napisano 17 grudnia 2013 - 20:07
ale skrzynka dobrze chodzi hahahaha więc się pytam by czegoś takiego uniknąć.
Napisano 17 grudnia 2013 - 22:47
Napisano 19 grudnia 2013 - 18:00
Napisano 19 grudnia 2013 - 18:50
Bezimienny Gość.zbigal_*
Napisano 07 lutego 2014 - 02:25
Na wyświetlaczu PRND licznika wszystkie oznaczenia literowe są otoczone ramkami, a powinna się świecić konkretna ramka np. P , R , itd. Co może być przyczyną i co trzeba sprawdzić.
PT 2,0 2002 r. automat
Zbigal
Napisano 07 lutego 2014 - 08:40
Napisano 08 lutego 2014 - 20:51
Jeździ i zmienia bezbłędnie
Nie wiem co o tym sądzić.
Moja żona , główny użytkownik uważa że to wielka wada,
Pomóżcie kobiecie !!!
Pozdro
Zbigal z Warszawy (W-wa Skreslić , jeśli to jest wadą !
Napisano 19 lutego 2014 - 19:24
Uszczelnienie skrzyni 2.0M |
Jaki olej do skrzyni biegow |
Techniczny podstawowy | Bezimienny Gość.noname_* |
Automatyczna skrzynia biegów nie reaguje |
Techniczny podstawowy | Bezimienny Gość.Isleofman_* |
Bagnet skrzynibiegów |
Kupię / Sprzedam / Zamienię | MirekP |
Skrzynia biegów do PT |
