Problem z centralnym zamkiem
29 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.Kamil307_*
Napisano 17 grudnia 2013 - 20:56
Witam. Niedawno stalem sie posiadaczem PTCruisera i odrazu napotkalem problem z centralnym. Posiadam dwa piloty i dwa kluczyki. Problem polega na tym, ze centralny zamek wogole nie dziala, obojetnie czy probuje zamknac auto z pitola, mechanicznie kluczykiem czy od srodka przyciskiem LOCK, brak jakiejkolwiek reakcji. Jedynie z kluczyka moge zamknac tylko pojedyncze drzwi kierowcy badz pasazera. Sprawdzilem bezpieczniki i wszystkie wygladaja wporzadku. Stad moje pytanie gdzie szukac przyczyny, pozatym wywala mi bład P0551. Czekam na odpowiedzi. Pozdrawiam
#2 Bezimienny Gość.lukiGTI_*
Napisano 17 grudnia 2013 - 21:42
U mnie tak było to wymieniłem baterie w pilocie i pomogło. Tyle że też mam problemy z drzwiami kierowcy. Jak go zamknę z pilota to wszystko się zamyka oprócz moich drzwi. Otwieranie bez problemu. A z kluczyka wszystko OK. Ale po rozmowie z kolegą ( własciciel PT 2.0 A) stwierdziłem że ten typ tak ma bo i u niego raz centralka działa a raz nie hmm
#3 maxym72
Napisano 17 grudnia 2013 - 22:44
Kamil307, prawdopodobne uszkodzenie sterownika centralnego zamka - albo wogóle go nie ma - oczywiście, jeśli sprawdziłes dokładnie wszystkie bezpieczniki - także te pod maską. Sterownik centralnego zamka znajduje sie na podszybiu wewnętrznym na samym środku szyby czołowej. Pozdrawiam
P.S. Jeśli wszystko jest ok, to central działa pięknie i bez kłopotów - weźcie pod uwagę, że Wasze piloty maja po 13 lat - i mogły sie po prostu zużyć. Warto też sprawdzić włączniki centralnego montowane na wewnętrznych częściach bębenków w drzwiach pasażera, kierowcy i klapie bagażnika - jeśli bedą się zacinać lub będą miały niewłasciwa oporność, to central bedzie kapryśny. Najlepiej je poodłączać. pozdrawiam
#4 pylu76
pylu76
  • Silnik:2,0 A LPG
  • Imię:Mirek
Napisano 17 grudnia 2013 - 23:02
U mnie było podobnie z tym że ja nie posiadałem pilotów. Dopiero znajomy elektryk stwierdził brak modułu sterowania centralnego pod deską . Nasz wspaniały doc. maxym72 pomógł na alledrogo wybrać odpowiedni modół razem z pilotem (dokładnie nie pamietam, ale jakaś zawrotna kwota około 90 pln) . I od tego momentu jestem szczęśliwym posiadaczem pitola z działającym centralnym.
#5 Bezimienny Gość.Kamil307_*
Napisano 18 grudnia 2013 - 20:18
Sprawdzilem sterownik zamka pod wzgledem jego obecnosci i odziwo jest. Ale teraz pytanie jak sprawdzic czy dziala, w sensie czy jest jakis sposob na jego sprawdzenie. Pozatym podpowie ktos o co chodzi z tym błedem P0551 ?
Napisano 18 grudnia 2013 - 21:08
P0551 czujnik wspomagania do wymiany :kawka
Sterownik możesz sprawdzić manualnie : napięcia zasilania na wyprowadzenaich oraz podac sygnał sterujący wzgledem masy z parametrem 249 om i 1kom inicjujący funkcje otwórz/zamnij
#7 Bezimienny Gość.Kamil307_*
Napisano 18 grudnia 2013 - 21:19
Dzieki wielkie za odpowiedz, ale szczerze powiem ze nie bardzo ogarniam to co kolega napisal wiec jutro postaram sie podjechac do jakiegos magika-elektronika zeby wszystko posprawdzal:) a jesli o ten czujnik chodzi to duzo zabawy z jego wymiana? chodzi mi o dostep i robocizne?
Napisano 18 grudnia 2013 - 21:41
Czujnik do wymiany z kanału , potrzebny długi klucz nasadowy , i naczynie na płyn z układu wspomagania bo będzie leciał przy zmianie czujnika .Czujnik nie występuje z zamiennika tylko oryginał i musi być nowy bo często ulega awarii (ma wycieki płynu i przestaje łączyć)
Co do centralnego , powiedz elektrykowi że masę z parametrem podaje sie na jeden przewód zarówno dla otwierania jak i zamykania .
#9 6Marcus9
6Marcus9
  • Silnik:2,0 M
  • Imię:Marek
Napisano 24 maja 2016 - 18:17
Witam wszystkich miłośników PT Cruiser-ów mam prośbę nie działa mi centralny zamek bez względu czym próbuje uruchomić. Przeczytałem chyba wszystkie posty na ten temat sprawdziłem wszystkie podane opcje które mogą mieć wpływ na centralny poza sprawdzeniem samego sterownika jak podaje Andrzej Mayster
Sterownik możesz sprawdzić manualnie : napięcia zasilania na wyprowadzenaich oraz podac sygnał sterujący wzgledem masy z parametrem 249 om i 1kom inicjujący funkcje otwórz/zamnij ).
Mam prośbę w jaki sposób dobrać sterownik  ? np. kupując na Allegro
Użytkownik 6Marcus9 edytował ten post 24 maja 2016 - 18:25
#10 morf
morf
Napisano 24 maja 2016 - 18:50
ja będę miał po weekendzie do sprzedania tyle że z dwoma nieoryginalnymi pilotami. możesz też pisać w tej sprawie do Pitek78
#11 6Marcus9
6Marcus9
  • Silnik:2,0 M
  • Imię:Marek
Napisano 24 maja 2016 - 21:22
dzięki za odpowiedz, zdążyłem się dowiedzieć od Andrzeja "Mayster" że sterownik można zgrać z pilotami ale trochę to kosztuje i tylko serwis Chrysler
A tak po za tym to jestem początkujący w clubie i nie wiem jak z nim się skontaktować.
#12 morf
morf
Napisano 25 maja 2016 - 06:21
w lewym górnym rogu masz zakładkę "użytkownicy" klikasz i wybierasz zakładkę po prawej stronie "zaawansowane filtry" tam wpisujesz Pitek78 i wyskakuje ci nasz pewny sprzedawca Tomek czyli Pitek78.
#13 6Marcus9
6Marcus9
  • Silnik:2,0 M
  • Imię:Marek
Napisano 26 maja 2016 - 13:30
dziękuje
#14 6Marcus9
6Marcus9
  • Silnik:2,0 M
  • Imię:Marek
Napisano 29 października 2017 - 09:16
Z przykrością zawiadamiam wszystkich, którzy śledzili moje zmagania, że rozstałem się z moim PTusiem, dłużej nie byłem wstanie tolerować Jego zdrad z Awarią i powiedziałem dość.
#15 Dorka
Dorka
  • Administratorka
  • Silnik:2,0 A Gaz
Napisano 29 października 2017 - 10:52
#16 andreeas7
Napisano 29 października 2017 - 11:09
tak sie konczą samodzielne naprawy - a wystarczyło dać auto  do elektryka z prawdziwego zdarzenia ................
#17 Bezimienny Gość.Ikkaku2603_*
Napisano 02 grudnia 2017 - 06:08
Witam również napotkałem problemy niedawno z moim centralnym zamkiem. Mianowicie posiadam 2 kluczyki z 2 pilotami. Od paru dni mogę otworzyć tylko drzwi kierowcy i tylko je zamknąć. Zmieniłem nawet to że za pierwszym naciśnięciem otwierają się wszystkie zamki. Sprawdziłem bezpieczniki pod nogami i pod maską i wszystko ok. Dziwne jest to że po naciśnięciu przycisku od podgrzewania tylnej szyby i lusterek otwierają mi się wszystkie drzwi. Jakieś zwarcie? Gdzie szukać problemu w tylnej klapie czy w drzwiach kierowcy, pasażera?
#18 andreeas7
Napisano 02 grudnia 2017 - 14:18
Tylna wiązka klapy po lewej stronie , zwarcie w przelotce - do sprawdzenia można rózpiąc kostkę za osłona głośnika na lewym tylnym słupku
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 02 grudnia 2017 - 14:19
#19 Bezimienny Gość.Ikkaku2603_*
Napisano 04 grudnia 2017 - 08:23
Dzięki a jest jakiś patent jak to rozebrać? Sam słupek czy cały plastik z tylnej klapy?
#20 dodeks
dodeks
  • Silnik:2.2 crd
  • Imię:Dominik
Napisano 04 grudnia 2017 - 11:14
Siemka! Wyciągnij plastik ze słupka ( jak Andrzej pisze) jest wsuwany, rozepnij kostkę i sprawdź czy centralny działa. W moim przypadku przetarł się kabelek od silnika wycieraczek  :/ .
