Seba02,
Dolej płynu pod korek , spróbuj odpowietrzyć i ponownie po ostygnięciu dolać - profilaktycznie korek do wymiany i obserwować co się bezie działo .
kręci nie odpala
Bezimienny Gość.Seba02_*
, 27 gru 2013 21:28
24 odpowiedzi w tym temacie
#21
Napisano 08 stycznia 2014 - 13:30
#22
Napisano 08 stycznia 2014 - 13:32
Seba02, a nie mówiłam,że mówiłam -świece
#23
Napisano 08 stycznia 2014 - 13:38
korek wymieniłem razem z termostatem profilaktycznie ale spr jeszcze raz odpowietrzyć a bardzo mnie te kody interesują co znowu się zesrało
#24
Napisano 08 stycznia 2014 - 14:59
Seba02,
Podaj pełne kody ? - nie będę się domyślał co ci wyskoczyło .
#25
Napisano 08 stycznia 2014 - 15:48
Symptom List:
P0172-DOWN STREAM FUEL SYSTEM 1/2 RICH
P2096-DOWN STREAM FUEL SYSTEM 1/2 LEAN
Test Note: All symptoms listed above are diagnosed using the same tests.
The title for the tests will be P0172-DOWN STREAM FUEL
SYSTEM 1/2 RICH.
When Monitored and Set Condition:
When Monitored: With the engine running in closed loop mode, the ambient/battery
temperature above (-7°C)20°F and altitude below 8500 ft.
Set Condition: If the PCM multiplies short term compensation by long term adaptive as
well as a purge fuel multiplier and the result is below a certain value for 30 seconds over
two trips, a freeze frame is stored, the MIL illuminates and a trouble code is stored.
temperature above (-7°C)20°F, altitude below 8500 ft and fuel level greater than 15%.
Set Condition: If the PCM multiplies short term compensation by long term adaptive and
a certain percentage is exceeded for two trips, a freeze frame is stored, the MIL illuminates
POSSIBLE CAUSES
GOOD TRIP EQUAL TO ZERO
EXHAUST LEAK
ENGINE MECHANICAL PROBLEM
O2 SENSOR
O2 SIGNAL CIRCUIT
O2 RETURN CIRCUIT
FUEL CONTAMINATION
331
DRIVEABILITY - NGC
Za bogato na drugiej sondzie lambda. Przyczyny powyżej.
[ Dodano: 2014-01-08, 15:48 ]
Prawdopodobnie odgazowe gówno - jeśli masz gaz. Pewnie adaptacja została przekroczona. Dlatego mógł nie chcieć odpalić (zalał się na benzynie ze względu na ubogą dawkę gazu). Pozdrawiam
SYSTEM 1/2 RICH.
POSSIBLE CAUSES
EXHAUST LEAK
O2 SENSOR
O2 SIGNAL CIRCUIT
O2 RETURN CIRCUIT
FUEL CONTAMINATION
331
DRIVEABILITY - NGC
Ostatni zachód słońca w Brwilnie |
Ogólnie | andreeas7 |
toz to nie ma prawa dzialac, to musi byc oszustwo |
Offtopic | miecio |
Dołożenie centralnego |
finansowanie forum |
Instrukcja "obsługi" forum | miecio |
Nie działające szyby i dach |
