Moc i prędkość
Bezimienny Gość.wojtek3321_*
Napisano 14 stycznia 2014 - 19:34
Napisano 14 stycznia 2014 - 20:06
Napisano 14 stycznia 2014 - 20:13
Napisano 14 stycznia 2014 - 20:16
Grzesiu 183km/h to prawidłowa predkość zdefiniowana przez chryslera.
Fizycznie można CRD bujnąć do 195 km/h - wszytko zalezne od stanu technicznego zarówno auta jak i samego silnika .
wojtek3321,
Prędkość uzależniona , zwłaszcza od stanu silnika (kompresja , układ wtryskowy ciśnienie na szynie , stan wtrysków , stan turbiny , prawidłowo pracujący EGR , stan filtra powietrza , inteculera, kolektora ssącego + sprawne klapy.
Jak widzisz jest tego trochę a co tobie dolega ? - wielka niewiadoma trzeba , sprawdzać i wykluczać elementy sprawne .
Napisano 14 stycznia 2014 - 20:19
Prawidłowe ciśnienie doładowanie sprawdzisz tylko podczas jazdy pod obciążeniem - ok 2 bar
Napisano 14 stycznia 2014 - 20:30
Napisano 14 stycznia 2014 - 20:39
EGR w PT ciężko uszkodzić , jak zawalony i się zacina wystarczy wyczyścić , klapy sprawdzisz manualnie czy chodzą ręką wystarczy wymacać siłownik i spróbować go ruszyć za cięgno , ciśnienie doładowania sprawdzisz każdym testerem nawet LM327.
Regulator cisnienia na szynie też na dobrym testerze sprawdzisz czy i jaki podaje ciśnienie - pomiar też w czasie jazdy bo będą wychodziły bzdury (prawidłowe w 2,2crd 300bar luz do 1500 bar max obciązenia )
Napisano 15 stycznia 2014 - 16:43
[ Dodano: 2014-01-15, 16:43 ]
macie jakieś patenty na odkręcenie kolektoera ssącego?
Napisano 15 stycznia 2014 - 16:53
Tam nie trzeba patentów , godzina roboty i na wierzchu , chłodnic nie musisz wyjmować , tylko spuścić płyn i odsunąć , zdemontowac wentylator z osłona ,górna rure od interculera i jazda .
Napisano 15 stycznia 2014 - 16:57
Napisano 15 stycznia 2014 - 17:02
Napisano 15 stycznia 2014 - 17:28
Napisano 15 stycznia 2014 - 17:54
Nie żałuj czasu na wyczyszczenie kolektora , wyskrob co się da a resztę namocz w nafcie lub ropie i dopiero doczyszczaj , na koniec nitro i gorąca woda - średnio 4 godziny czyszczenia
Jak zrobisz porzadnie na 100tys masz spokój - dobrej zabawy i doczyszcania rąk przez dwa tygodnie po tej zabawie
Napisano 16 stycznia 2014 - 13:55
[ Dodano: 2014-01-16, 13:55 ]
I MYSZTA złożona
Napisano 16 stycznia 2014 - 14:02
Napisano 16 stycznia 2014 - 15:40
Napisano 16 stycznia 2014 - 15:44
Powiem tak ale to zapier****
DZIĘKI WSZYSTKIM ZA RADY
Tak, tak, zapier... mój też zapier.... i dzisiaj w skrzynce miałem pisemko z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego z mandacikiem
Napisano 16 stycznia 2014 - 16:08
Napisano 16 stycznia 2014 - 19:39
Tajemnicze stuki z tyłu samochodu |
Prędkość MAX?? |
Ogólnie | ptpoznan |
wzmocnienie sygnału Anteny |
Techniczny podstawowy | ArtuRo |
potrzebuję pomocy |
Moje auto | Bezimienny Gość.Paweł_* |
