Moc i prędkość
37 odpowiedzi w tym temacie
#21 Bezimienny Gość.wojtek3321_*
Napisano 18 stycznia 2014 - 15:55
poprawiłem zdjęcie :andreeas7
#22 andreeas7
Napisano 18 stycznia 2014 - 16:02
wojtek3321,
To tylko trochę miałeś zabite :haha
#23 dominic
dominic
  • Silnik:2.2M
  • Imię:Dominik
Napisano 18 stycznia 2014 - 16:05
ta, faktycznie mało :lol
#24 andreeas7
Napisano 18 stycznia 2014 - 16:06
dominic,
To jest jeszcze nie dużo w CRD , czasem nie widać klap w kolektorze :cwaniak
#25 dominic
dominic
  • Silnik:2.2M
  • Imię:Dominik
Napisano 18 stycznia 2014 - 16:08
:łoo :łoo
#26 maxym72
Napisano 18 stycznia 2014 - 16:26
Normalka - nie ma co przeżywać.
#27 Bezimienny Gość.wojtek3321_*
Napisano 18 stycznia 2014 - 16:27
Ale najważniejsze że operacja się udała, pacjent przeżył i ja jestem zadowolony z efektów :lol
#28 pitCr
pitCr
  • Silnik:2.2CRD M
  • Imię:Janusz
Napisano 08 lipca 2014 - 10:33
2,2CRD jeżdził 180km/h bez problemow (przez 8 lat i 170tyś km:), a tu nagle nie chce wiecej niz 130km/h nawet z gorki, wyglada to tak jak by mial jakies ograniczenie w elektronice. W czasie wolniejszej jazdy nie jest mułowaty i daje rade. Nie "pali sie" zadna awaria.
Mam zamiar wymienic filtr paliwa, bo juz czas, czy jeszcze macie inne pomysly?
hmm
#29 andreeas7
Napisano 08 lipca 2014 - 11:05
pitCr,
Tryb serwisowy , masz usterkę w układzie turbo , pękła złącza gumowa przy kolektorze ssącym najprawdopodobniej .Czy po wyłączeniu stacyjki przez chwile jest lepiej czy cały czas jest tak samo ? , sprawdż błędy metoda kluczykową
#30 pitCr
pitCr
  • Silnik:2.2CRD M
  • Imię:Janusz
Napisano 08 lipca 2014 - 13:01
Nie bardzo kojarze, co to jest tryb serwisowy i co mam sprawdzic, gdy wylacze zaplon?
Nie sprawdzalem, ale wtedy nie da sie przyspieszyc chyba raczej na pewno powyzej 130km/h:)
Ide pokrecic kluczykiem, napisze, czy sa jakies bledy.
Dziekuje za rade i pozdrawiam...
#31 janiu1994
janiu1994
Napisano 08 lipca 2014 - 13:47
U mnie przy pękniętej tej rurze (taka krótka i lekko wygięta) auto strasznie potrafiło kopcić, występował przyśpieszaniu szum jak by "suszarka" i paliła się kontrolka "check engine" (pomarańczowy silnik)
#32 sluna
Napisano 08 lipca 2014 - 14:16
Może być :cwaniak proponuje zacząc od wymiany filtra paliwa!(jak napisałeś masz ...do wymiany) PamiętamMiecio miał tak ''zagilowany'' że mu nie ciągnał :cwaniak Próbuj od najprostszych rozwiązań, bo się zmierzisz :cwaniak
#33 pitCr
pitCr
  • Silnik:2.2CRD M
  • Imię:Janusz
Napisano 10 lipca 2014 - 00:22
ad. Moj Problem: NIE ciagnie wiecej niz 130km/h:
Sprawdzilem kody bledow: najpierw pojawil sie P1130 i P0234, ale cyknalem raz jeszcze i teraz mam az 5 szt. 0685, 1685 i 1652 dodatkowo:( Chyba od kluczykowania?
Szukalem na forum, znalazlem linki do wielu kodow, ale nie otwieraja sie (Page Not Found).
Jeszcze taka obserwacja: gdy auto postalo pare godzin, pogonilem znow, aby sprawdzic, czy sie samo nie naprawilo:) I naprawilo sie, ale tylko raz, to znaczy rozbujalem Pitka do 150 bez problemu (na wiecej nie bylo warunkow:) ale mial ochote isc.
Potem jednak zdjalem noge z gazu i znow wszystko wrocilo do "normy", czyli 130 i NO MORE.
Gruby waz do kolektora ssacego wydaje sie byc ok. przynajmniej na odcinku na ktorym moge wlozyc reke bez domontazy wentylatora chlodnicy. Przy okazji znalazlem niedoktecona obejme weza odlotowego z filtra powietrza, ale raczej to nie jest przyczyna moich problemow?
#34 maxym72
Napisano 10 lipca 2014 - 01:41
Tu masz spis błędów dla diesla - http://ptclub.pl/viewtopic.php?t=7546
Jesteś ze Szczecina to podjedź do mnie do serwisu - rozwiążemy problem - męczysz się sam, jeszcze coś popsujesz bardziej, albo namieszasz tak, że rozplątanie zajmie więcej czasu niż sama usterka.
P,S - od soboty włącznie jestem na urlopie - masz dwa dni.
#35 maxym72
Napisano 10 lipca 2014 - 01:43
pitCr, Dostęp do pełnych info z działu technicznego jest zarezerwowany dla forumowiczów z ilością postów powyżej 50, lub po zostaniu sponsorem ptclubu - drobna opłata na utrzymanie forum - temat gdzie i jak wpłacić znajdziesz w dziale Administracja. Pozdrawiam
#36 pitCr
pitCr
  • Silnik:2.2CRD M
  • Imię:Janusz
Napisano 10 lipca 2014 - 07:35
maxym72:
w piątek podjade z przyjemnoscia jak sie wyrobie.
Jeśli nie, to kiedy będziesz po urlopie?
Mógłbyś dać linka z info jak zostać sponsorem, gdyż nie mogę tego znaleźć z dziale Adm.
Janusz
#37 Mike PT Dodge
Mike PT Dodge
  • Rok Produkcji:2007
  • Silnik:NITRO 2,8 A
Napisano 10 lipca 2014 - 07:37
Mógłbyś dać linka z info jak zostać sponsorem, gdyż nie mogę tego znaleźć z dziale Adm.[/i]
Janusz
Nie jestem Maxym ale Ci podesle :
http://ptclub.pl/viewtopic.php?t=7199
#38 maxym72
Napisano 10 lipca 2014 - 08:53
pitCr, Wracam 30 go lipca
