poznaję swojego pitka
Bezimienny Gość.Carbon_*
, 17 sty 2014 21:46
11 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.Carbon_*
Napisano 17 styczeń 2014 - 21:46
Mimo, że nie mam specjalnych zastrzeżeń do mojej pituły,to po kilku
wizytach na forum postanowiłem sprawdzić kluczykiem błędy.Na wyświetlaczu pojawił się kod P0601.Co dolega mojej sympatii?
#2 Bezimienny Gość.Yodarek_*
Napisano 17 styczeń 2014 - 22:58
Carbon, A kontrolka check engine się świeci???
#4 Bezimienny Gość.Carbon_*
Napisano 18 styczeń 2014 - 06:47
Kontrolka check engine nie świeci po przekręceniu kluczyka i po uruchomieniu silnika.Apetyt na paliwo raczej umiarkowany,ale zapach spalin na wolnych obrotach( ok.900-1000)może sugerować nadmiar paliwa w mieszance.
Napisano 18 styczeń 2014 - 08:05
Carbon, Po przekręceniu kluczyka powinna się zaświecić - po uruchomieniu zgasnąć. Ktoś może wykręcił żarówkę. Ten błąd sugeruje możliwość muszkodzenia pamięci wewnętrznej sterownika - dość częsty w tym roczniku. Dokąd nie ma problemów niezapalania i dziwnych zachowań silnika jeździć. Wcześniej czy później czeka Cię jednak wymiana sterownika silnika. Odłącz i załącz aku i sprawdź, czy błąd się pojawi powtórnie. Może to jakiś śmieć pozostały po naprawach i za słabym akumulatorze. Pozdrawiam
Napisano 18 styczeń 2014 - 12:34
Carbon, i sprawdz, czy po wymianie zarowki bedzie sie swiecic check, bo widac jakis sprytny druciarz bardzo sprytnie rozwiazal problem check engine: wykrecil zarowke A mechanicy frajerzy sobie zawracaja dupe zeby szukac przyczyn, to tak jak sprytne leki na grype, ktore dzialaja jak perfumy na kupę
Napisano 18 styczeń 2014 - 14:03
MayheM,
Kontrolka od awarii jest monitorowana i wyjęcie jej lub ew.spalenie zawsze jest wykryte przez komputer diagnostyczny
Napisano 18 styczeń 2014 - 16:31
Nie zawsze - widziałem przekute i bez błędów złego działani kontrolki mil. Zależy od sterownika.
Napisano 18 styczeń 2014 - 22:38
Ja się trochę wepchnę do wątku bo nie chcę zakładać kolejnego tematu, który pewnie już się kiedyś pojawił. a muszę napisać bo mam pytanko...
Jak się sprawdza te błędy? Bo chciałabym sprawdzić u siebie czy wszystko gra, a nie mam pojęci jak to się robi. I czy po sprawdzeniu wystarczy tylko uruchomić auto czy trzeba jeszcze dodatkowo odłączać akumulator czy robić jakieś inne dziwne rzeczy.
Z góry dziękuję za odpowiedź i wyrozumiałość w stosunku do mojej ogromnej niewiedzy na temat PT
Napisano 19 styczeń 2014 - 00:46
Trzeba 3x przekrecic kluczyk z pozycji OFF na pozyce ON (zaplon) w miare szybko. Na liczniku przebiegu wyswietla się ewentualne bledy.
[ Dodano: 2014-01-19, 00:46 ]
Po odlaczeniu baterii kasuja się bledy. Jak wszysko ok to wsiadac i jechac.
Napisano 19 styczeń 2014 - 10:28
sprawdz poziom oleju,.. od tego trzeba zaczac nawet przy tankowaniu,...
Napisano 19 styczeń 2014 - 12:45
dziękuję janiu1994
Co dziś zrobiłeś/łaś dla swojego Pitka |
Offtopic | kuba_p |
Sprzedam Pitka 2.2 diesel na szerokiej stali |
Sprzedam PiTka |
Kupię / Sprzedam / Zamienię | marszand |
Różne do PiTka |
Części do PT Cruisera | Dorka |
SZUKAMY PITKA NA MAPACH GOOGLE |
Ogólnie | jacaplaca0007 |
