Błąd P0221
Jasiek
, 29 sty 2014 21:37
9 odpowiedzi w tym temacie
Napisano 29 styczeń 2014 - 21:37
Witam dziś po pokonaniu 100km zapalił mi się czek silnika i silnik nie chciał wejść na wyższe obroty niż 3 tyś.Po kilku odpaleniach czek zgasł. Po powrocie do domu to samo do tego silnik bardzo wolno schodzi z obrotów jak puszczę gaz , przez chwilę nawet w ogóle nie chciał zejść poniżej 2 tyś.Wyskoczyły dwa błędy :
P0221
P0600 ale ten to stary zawsze odkąd pamiętam był.
P0221
Napisano 29 styczeń 2014 - 22:38
Co on oznacza to ja wiem czekam na opinię doktorów czy takie zachowanie to wina czujnika czy raczej szukać w kablach ? Jak w kablach to gdzie ?
Napisano 29 styczeń 2014 - 22:54
Jasiek,
w CRD
P0221 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch B Circuit Range/Performance Problem
masz problem z czujnikiem pedału gazu przy prawym kielichu , przeczyść kostkę jak nie pomoże instalacja do sprawdzenia ew. czujnik do wymiany :pada czesto od wilgoci .
w CRD
Napisano 30 styczeń 2014 - 02:33
Zastanawiam się, czy na pierwszej stronie w instrukcji PiTola nie powinno być:pada czesto od wilgoci
Przechowywać w suchym i ciepłym pomieszczeniu - chronić od słońca
Napisano 30 styczeń 2014 - 08:20
taa, i spożyć w przeciągu roku... bo potem już się psuć zaczyna
Napisano 30 styczeń 2014 - 16:11
Wstawiłem auto do garażu po podniesieniu do góry okazało się ze miałem tam dwa wiadra lodu.Po rozmrożeniu,wysuszeniu,dorobieniu aluminiowej osłony,odpaliłem auto czek zgasł.Ucieszyłem się i pojechałem w trasę,po 20km czek znów się zapalił
Błędy jakie wyskoczyły po metodzie kluczykowej to P1685 P2125.
Napisano 30 styczeń 2014 - 23:50
wymien czujnik i po problemie ja juz temat przerabialem w 1.6 :-P
Napisano 31 styczeń 2014 - 08:03
Z doświadczenie wiem, że lepiej dokładnie sprawdzić wiązki i wtyczki a dopiero kupować.Przerabiałem to z czujnikiem absu i teraz mam nowy, nie używany i nie potrzebny czujnik abs.Jeśli chodzi o elektronikę to mój pt jest specyficzny i nie raz sprawia różne dziwne psikusy.
Błąd 0106 i 1684 |
Techniczny podstawowy | Ya71 |
Techniczny podstawowy | markus |
błąd p0140 |
Techniczny podstawowy | Voltek |
Błąd P0620 i P0703P0620, P0703 |
Techniczny podstawowy | Bezimienny Gość.Rafał W._* |
