Wymiana rozrządu.
#1 Bezimienny Gość.zbigal_*
Napisano 03 marzec 2014 - 14:28
Czy w silniku 2,0 Automat 2001 r.
Trzeba wyjmować silnik, czy też są jakieś "patenty", które pozwolą tego uniknąć.
Proszę ew. o linki z filmami jak to zrobić.
Zbigal
Napisano 03 marzec 2014 - 18:05
A może jeszcze rozpisać co masz w kolejności rozkręcać - nie przesadzasz 4 post jaki piszesz i wymagania - i tak polegniesz z tym silnikiem przy sciąganiu koła pasowego jak nie masz doświadczenia z chryslerem.
Porozpinaj wszytko co blokuje i opuszczaj silnik ok 20 cm i da się bez wyjęcia , połoś do wyjęcia z prawej strony obowiązkowo i odpięcie klimatyzacji lub odkręcenie kompresora i podwieszenie będzie przeszkadzał przy opuszczaniu. ..
Napisano 05 marzec 2014 - 08:41
Napisano 10 marzec 2014 - 14:01
Napisano 10 marzec 2014 - 16:36
ja jak pytałam się w serwisie w Szczecinie to 2500 tylko, że bez pompy,
mnie mechanik zrobił za 500zl + części, ale napinacz był w porządku to nie trzeba było wywalać kaski
Napisano 10 marzec 2014 - 16:57
Napisano 10 marzec 2014 - 16:59
ale w serwisie bez pompy tyle chcieli i bez napinacza tyle ze z częściami 2500zl (rolki, pasek)
Napisano 10 marzec 2014 - 21:37
skończyło sie planowaniem głowicy i wymiana zaworów.....
#9 Bezimienny Gość.zbigal_*
Napisano 13 marzec 2014 - 01:15
Spojrzałem "świeżym okiem" na problem = 3 rbh przy seryjnej robocie na podnośniku 4 punktowym.
Na kanale 3 rbh. wymont. 2 rbh. zamont.
Robocizna nie może być większa, niz 300 - 400 złp.
Pozdrawiam, i zamykam temat.
Zbigal
( emerytowany mechanior z ASO Mercedesa na Omulewskiej w W-wie)
Napisano 14 kwiecień 2014 - 19:45
Napisano 14 kwiecień 2014 - 19:48
Napisano 14 kwiecień 2014 - 19:50
Napisano 15 kwiecień 2014 - 08:02
Kelle rozrząd za 500 zł. Chyba żart. Sama robocizna to 500-600 a części? He he napinacz minimum 600 rolki,pasek ze 350 pompa wody 350. Ten mechanik to ci ten rozrzad chyba z papieru zalorzył a twój Pt teraz stoi na półce.
Napisano 15 kwiecień 2014 - 08:38
ale Kelle napisał, że mechanik wziął 500 za robociznę + częściWitam
przynajmniej tak to zrozumiałem...
Napisano 15 kwiecień 2014 - 09:43
Napisano 24 kwiecień 2014 - 08:14
Napisano 04 lipiec 2014 - 14:40
Wymiana liczniki |
Techniczny podstawowy | Mamrot |
Pt 2.0 wymiana pompy wody |
czujnik położenia wałka rozrządu |
Techniczny podstawowy | Bezimienny Gość.koczyk_* |
