Czujnik siśnienia układu wspomagania
, 09 kwi 2014 09:52
9 odpowiedzi w tym temacie
Napisano 09 kwiecień 2014 - 09:52
Szanowni forumowicze mam pytanie. Czy zdarzyło sie komuś kupić zepsutą część w serwisie do Pt i miał problemy z oddaniem jej lub reklamowwaniu. Czy oriętuje się jak to wygląda prawnie
Ja własnie dzisiaj kupiłem tak jak w temacie czujnik za 187 zł. Ale na dole rachunku zaskoczył mnie zapis cytuje:
-gwarancja na orginalne cześci 12 miesięcy pod warunkiem zamontowania w ASO
-towar sprowadzony na zamówienie indywidualne nie podlega zwrotowi
-części elektryczne i elektroniczne nie podlegają zwrotowi.
jaka ja mam gwarancje że to co kupiłem jest dobre. Aż boje sie rozpakować przesyłki z USA. Bo to daleko he he.
Napisano 09 kwiecień 2014 - 17:15
kwestia ta dotyczy na pewno elektroniki... pewnie w przypadku mechaniki udałoby się dokonac wymiany:P
Napisano 09 kwiecień 2014 - 17:19
ejjjjjj ale to chyba wbrew prawom konsumenta!!! towar nieużywany można zwrócić w jakimś zakresie czasu bez podania przyczyny.. bez jaj
Napisano 09 kwiecień 2014 - 17:25
bigmeen,
Nie jest to zgodne z polskim prawem i zawsze masz gwarancje na część , co do zwrotu na elektronikę jest tak od dawna : nie można jej oddać jak się kupi.
Napisano 09 kwiecień 2014 - 17:33
andreeas7, nie do końca tak jest.Wydaje mi sie że zależy to w dużej mierze od punktu zakupu. Jakieś dwa miesiace temu kupowaliśmy ksenony, nawalił jeden po upływie miesiąca. Z zamiana nie było problemu a to tez elektronika (lub elektryka)
Napisano 09 kwiecień 2014 - 17:39
Marku rozmawiamy o normalnych hurtowniach motoryzacyjnych i serwisach , lewy import z chin żyje własnymi prawami i tu wszytko jest możliwe .
Napisano 09 kwiecień 2014 - 19:17
Niestety.Nawet jak nie rozpakujesz to sklep ma prawo odmówić przyjęcia go z powrotem.Chyba że towar kupiłaś przez internet.Wtedy masz dwa tyg.na zwrot.ejjjjjj ale to chyba wbrew prawom konsumenta!!! towar nieużywany można zwrócić w jakimś zakresie czasu bez podania przyczyny.. bez jaj
Oczywiście,każdy sklep ma inne podejście do klienta i niektóre dopuszczają możliwość zwrotu w ustalonym przez sklep terminie.
P.S.
Mówimy o zwrocie towaru,nie jego reklamacji.
Napisano 09 kwiecień 2014 - 22:57
Wifam
Dzięki za zainteresowanie. Czujnik kupiłem w serwisie Fiata. On chyba współpracuje z chysler jeep i.t.p. w kwesti serwisowej danej marki. Mam szczelnie zamknięta torebeczke z napisem MADE IN USA. Moj. Pt wywala błąd 1684 jak sie nie myle. Czyli błąd tego czujnika. Obroty wolno spadają podczas zmiany biegow i.t.d. Mam jeszcze pytanie. Czy moge jakoś sprawdzić jego działanie niewiem może miernikiem albo czymś innym przed zamontowaniem do Pt
Pozdro
Pozdro
Napisano 10 kwiecień 2014 - 06:10
bigmeen,
Ten czujnik jest uszkodzony jak masz błąd P0551, Do typowych usterek należy nieszczelność i wyciek płynu z układu wspomagania oraz brak przejscia na pinach przy zgaszonym silniku - możesz sprawdzić przed montażem : pinu z czujnika powinny być zwarte - w momencie kiedy na wspomaganiu rośnie cisnienie , rozwierają sie i jest to informacja dla sterownika aby podbic obroty silnika bo ma obciązenie .
Napisano 10 kwiecień 2014 - 08:05
Andrzeju zgadza sie kod błędu komputera to P0551. Dzięki za info. Mam nadzieje że wszystko będzie ok.
Pozdro.
Pozdro.
Szukam pompy wspomagania i wody pt 1.6 |
Techniczny podstawowy | Michal8909 |
Czujnik ABS tył prawy |
Brak wspomagania |
Techniczny podstawowy | Bezimienny Gość.PT.OLAWA_* |
Kupię przewód wspomagania ukł. kier. do 2.2 CRD po lifcie |
Części do PT Cruisera | Chłop z Mazur |
