Dziś oglądałem ten samochód - prosze o szybką konsultac
, 03 kwi 2009 12:36
9 odpowiedzi w tym temacie
Napisano 03 kwiecień 2009 - 12:36
Rok produkcji: 2001, Data rejestracji: 02/2001, Przegląd: 03/2010, Ubezpieczenie: 01/2010, 160 000 km, Skrzynia biegów: automatyczna, Moc: 140 KM (103 kW), Pojemność skokowa: 2000 cm3, benzyna, srebrny-metallic, Liczba drzwi: 4/5,
ABS, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, skórzana tapicerka, alufelgi, ASR, centralny zamek, autoalarm, poduszka powietrzna, radio / CD, wspomaganie kierownicy, immobiliser, komputer, tempomat, podgrzewane fotele, czujnik deszczu, ESP, EDS, światła przeciwmgielne, przyciemniane szyby, pod. przednia szyba
Fotki dam na koncu
Moje wrażenie:
w srodku czysto ładnie
z zew. malowane zderzaki tył - przód, malowany lewy bbłotnik przód ,
Wyskoczyły błędy :
1594 Voltage too high in charging system.
1684 The battery has been disconnected within the last 50 starts
1685 Invalid key received from the Smart Key Immobilizer Module.
do tego momentu Chyba bym brał, ale przyszedł czas na jazde probną:
- Cos szumi z tyłu - wygląda na lożysko - i tu odrazu pytanie : Mozna wymienic samo łożysko czy całą piaste ?
-samochód myszkuje po drodze na koleinach i to konkretnie
- sciąga na lewo w trakcie hamowania
Patrząc na przebieg - do zrobienia rozrząd ...
Cena przed jazda próbną 19 000 zł
Brać nie brać ;P
Fotki zaraz dołącze
http://img27.imagesh...uimg7375.th.jpg
http://img27.imagesh...uimg7379.th.jpg
http://img25.imagesh...uimg7380.th.jpg
http://img16.imagesh...uimg7381.th.jpg
http://img27.imagesh...uimg7386.th.jpg
http://img27.imagesh...uimg7388.th.jpg
Fotki dam na koncu
Moje wrażenie:
Wyskoczyły błędy :
Brać nie brać ;P
Fotki zaraz dołącze
Napisano 03 kwiecień 2009 - 13:59
co Ci doradzic? A opłacony juz? Troche by mnie martwiło to myszkowanie i ściąganie..Co do łożyska sie nie wypowiadam bo nie wiem:) Ale gdziś chyba była o tym mowa juz..
Napisano 03 kwiecień 2009 - 14:08
Wlaściciel twierdzi że opłacony, gotowy do rejestracji.
Nie widzę nigdzie łożysk na tył [allegro] tylko całą piaste [300zł] , w rozmowie z mechanikiem tez była mowa o całej piaście, a pytam bo ktoś na forum chciał wymieniać tylko łożysko ale nie wiem jak to się skończyło...
Napisano 03 kwiecień 2009 - 14:26
ja bym sie bal.
Kiedys mialem escorta, jak pewnego dnia zaczal "myszkowac" przy hamowaniu, tak nie dalo sie tego niczym wyeliminowac, a konkretnie targalo autem, ze strach bylo ostrzej hamowac. Ani geometria ani wymiana polowy zawieszenia nie pomagala, dodatkowo zabkowaly sie opony.
Dlatego jesli juz widzisz ze cos nie tak, nie ryzykuj. W koncu to nie 6 tysi, tylko 19... No chyba ze ta kwota to dla Ciebie niewiele, i masz inne auto na czas borykania sie z naprawami.
Pozdrawiam i zycze wytrwalosci i zdrowego rozsadku.
#5 Bezimienny Gość.ADAMFAZA_*
Napisano 03 kwiecień 2009 - 14:48
Witam.Lozysko tyl nie wystepuje samo lecz z cala piasta,cena okolo 300 zl.Poprostu jest nie wymienialne.pozdrawiam
Napisano 03 kwiecień 2009 - 16:03
Myszkowanie wynikało z cisnienia powietrza 4bary po upuszczeniu jest ok, hamowanie ok
- wywalone gumki na drążku z tyłu
- łożysko dalej szumi ;P
diagnoza spalania:
CO2 -15.52
HC - 2
O2 - 0,14
CO - 0,014
COcor - 0.01
AFR - 14,78
temp oleju 18*
[ Dodano: 2009-04-03, 17:07 ]
Martwi mnie przednia szyba - bez znaczka
dla porównania dałem boczną
Martwi mnie terz troche przednia belka zawieszenia - czy jak to sie tam nazywa - cala zardzewiala
diagnoza spalania:
CO2 -15.52
HC - 2
O2 - 0,14
CO - 0,014
COcor - 0.01
AFR - 14,78
temp oleju 18*
Napisano 03 kwiecień 2009 - 18:55
tak obiektywnie, to chyba wicej "przeciw" niż "za"
PTek chyba raczej mial przygode......
CCC - cena czyni cuda, które wyjdą po czasie....ja uważam, że okazje nalezy omijac lukiem, bo czy majac dobrego PTka wystaiwlibyscie go po "okazyjnej" cenie?
to wszystko idzie w parze...
pozdrawiam i zycze slusznego wyboru
(a moze - jezeli tak bardzo przypadl Ci do gustu - sprawdzic go w ASO?)
Napisano 10 kwiecień 2009 - 22:17
Widze, że kolega rozgryzł. Ale na przyszłość, przyczyną tego mogą być:
- miernej jakości wahacze lub zużyte wahacze.
- tylna belka.
Dodam, że zbieżnosć i ciśnienie w kołach ma również znaczenie. Końcówki drążków kierowniczych także.
Dotyczy to akurat samochodow z ktorymi miałem styczność i te elementy powodowały właśnie tego typu dziwne zachowania podczas poruszania się.
Napisano 10 kwiecień 2009 - 22:32
Moja dolna belka tzw. wozek wygloda podobnie bo jak wjezdzam do garazu lub przejezdzam przez glupie garby poprostu nieraz zawadze.
A szyba jest MEXICO - i mysle ze to iz jest nieoryginalna nie swiadczy o tym ze auto mialo przygode - mogla byc poprostu zbita niezaleznie.
zreszta uwazam ze nawet jesli auto mialo jakos przygode i sprzedawca uczciwie o tym poinformuje i wiadomo ze naprawa byla zrobiona OK - to ja takiego auta niedyskwalifikuje
[ Dodano: 2009-04-10, 23:33 ]
Ale tak jak zaproponował vojpiotr, udac sie do ASO - i sprawdzą wszystko
[ Dodano: 2009-04-10, 23:37 ]
Jesli auto bylo z USA to poprostu niedokladnie go zabezpieczyli i troszke pewne elementy mogą rdzewiec - zawsze auto sciągane z USA trzeba zabezpieczyc baaaaardzo dobrze.
Widze ze nawet jakas naklejka jest autoryzowanej stacji wiec chyba mozna sciągnąc całą historie autka
Napisano 11 kwiecień 2009 - 08:10
Przemo, po dokładnej analizie wyszły jeszcze wywalone tuleje.
Jasmina, samochód był lekko stuknięty w lewy błotnik ale to nie jest dla mnie duzy problem oczywiscie jesli cena bedzie odpowiednia.
Czyli oryginalna szyba przednia ma również znaczek, tak ?
Samochód jest ze szwajcarii, a nalepka jesli dobrze patrze pochodzi z 2005r - to kawał czasu
Na tą chwile mam jeszcze innego PT do sprawdzenie we wtorek na śląsku, zobaczymy co z tego wyjdzie.
Dziekuje Panowie za zainteresowanie i życze Radosnych Świąt
Co dziś zrobiłeś/łaś dla swojego Pitka |
Offtopic | kuba_p |
Antena |
Techniczny podstawowy | Bezimienny Gość.pepe62_* |
potencjometr gazu crd 2.2 |
Techniczny podstawowy | slawolp |
Samochód gaśnie podczas jazdy |
Techniczny podstawowy | Topolino |
Podpięty Jak sprawdzić samochód przed zakupem? |
Zakup kontrolowany! | Przemo |
