Błąd P 2135
PIT5
, 29 maj 2014 21:03
8 odpowiedzi w tym temacie
Napisano 29 maja 2014 - 21:03
Doktorowie,
świeci się od jakiegoś czasu w moim Pitku check engine i równocześnie kontrolka pioruna. . Dzisiaj sprawdziłem błędy i wyskoczył: P 2135
Co to może byś? Coś z przepustnicą, silnik krokowy ?
Z wdzięcznością czekam na jakieś info...
Napisano 29 maja 2014 - 21:37
PIT5,
Czujnik przepustnicy melduje błąd do sprawdzenia kostki i okablowanie zarówno :przepustnica , potecjometr gazu , sterownik silnika
Napisano 08 czerwca 2014 - 09:13
Dzięki Andreas7,
pytanie czy jestem w stanie sam to wszystko sprawdzić czy lepiej do udać się do mech. ?
Ostatnio Pit wachluje obrotami od 700-2500...
Napisano 08 czerwca 2014 - 09:18
PIT5,
Nie znam twoich możliwości ? - wymagany czas , miernik uniwersalny , reszta do ogarnięcia przy odrobinie chęci
Napisano 10 czerwca 2014 - 18:29
Dzięki Andreas7,
w takim razie zabiorę się do roboty; zobaczymy co się wyjaśni...
Pzdr
Pzdr
Bezimienny Gość.peter73_*
Napisano 15 sierpnia 2014 - 13:35
Witam jestem posiadaczem PT cruisera z silnikiem 1.6 i od pewnego czasu podczas jazdy jak dodam gazu to zrywa silnikiem i spada moc samochodu do tego stopnia ze musze sie zatrzymac wyłączyc zaplon i ponownie zapalic i tak co jakis czas sie dzieje, przy tym zaswieca sie czek engine oraz czerwony piorun, kolega podpinal komputer i są dwa błedy ktore dotyczą przepustnicy, ja jednak zwracam sie z prosbą o pomoc czy do wymiany jest przepustnica czy cos innego jesli tak to gdzie ją dostac do tgo silnika pomijając serwis, prosze o doradę ,dziękuje i proszę o odpowiedz, pozdrawiam.
Napisano 15 sierpnia 2014 - 13:38
peter73,
To nie takie proste z tym silnikiem i błędem obowiazkowy tester serwisowy i przeflashowanie sterownika softem przed ponowna diagnoza czy faktycznie jest uszkodzona przepustnica ? - padały i sterowniki (nie widziały przepustnicy).
Napisano 18 sierpnia 2014 - 19:11
peter73 niedawno miałem identyczną sytuację najpierw pokazywało błąd potencjometr pedału gazu i/lub przepustnica, były świecące i gasnące kontrolki (check i piorun) a auto jeździło normalnie, potem przy świecącej przepustnicy musiałem gasić silnik jak u Ciebie. Wymieniłem potencjometr pedału gazu, nie pomogło wymieniłem przepustnicę z programowaniem, pomogło na chwilę po 100 kilometrach znów to samo. Problem rozwiązało dopiero sprawdzenie instalacji elektrycznej - okazało się że w jednym miejscu jest przegnita wiązka. Całej wiązki nie wymieniałem, w serwisie zrobili mi bypasa w tym miejscu i od tej pory pitek śmiga aż miło. Zanim zaczniesz wymieniać sprawdż dokładnie instalację
Napisano 18 sierpnia 2014 - 20:19
Dziękuje bardzo panu za poradę, tak właśnie zrobie zaczne od sprawdzenia elektryki bo koszty przepustnicy oraz potencjometru są chyba bardzo drogie, dzieki jeszce raz, pozdrawiam.
błąd P0135 - uszkodzona grzałka sondy lambda |
Techniczny podstawowy | Bezimienny Gość.paulb_* |
Kontrolka CHECK ENGINE, błąd P2107. |
Błąd P0133, brak objawów |
Techniczny podstawowy | remeek |
Błąd ładowania alternatora P 063A |
Techniczny podstawowy | airgaston |
Błąd 0106 i 1684 |
Techniczny podstawowy | Ya71 |
