błąd P0703
7 odpowiedzi w tym temacie
#1 Marek Król
Marek Król
  • Silnik:2,2M
  • Imię:Marek
Napisano 09 lipca 2014 - 18:47
Pozdrawiam wszystkich
Wymieniłem przełącznik pod pedałem hamulca(orginał), ponieważ pokazywał się kod błędu P0703 (sprawdzany metodą kluczykową). Błąd ten czasami sam znikał. W tym czasie kiedy ten błąd występował światła STOP działały, ale samochód trochę słabiej przyspieszał.Po wymianie błąd został skasowany na testerze.Po kilku dniach z ciekawości sprawdziłem metodą kluczykową kody błędów(wydawało mi się, że za słabo przyspiesza) i znów pokazał się P0703!
Czy może być jeszcze jakaś inna przyczyna tego błędu?
Stary przełącznik z ciekawości rozebrałem, są tam trzy pary styków, ale środkowe są nie wykorzystane, bo we wtyczce brak przewodów.Do skrajnych par przewodów z zasilacza przez żaróweczki doprowadziłem napięcie. Świeciła się tylko jedna. Przy wysuwaniu lub wciskaniu trzpienia żaróweczki na przemian zapalały się lub gasły, tzn jak świecąca gasła to w tym samym czasie ta druga się zapalała. Czy tak powinno być?
  • Silnik:MG ZS Hybrid
Napisano 09 lipca 2014 - 19:07
Marek Król,
Ten błąd będzie pojawiał się jak jest żle zamontowany czujnik(żle ustawiona długość pracy czpienia ) , oraz w momencie wciskania gazu i hamulca w tym samym czasie .
#3 Marek Król
Marek Król
  • Silnik:2,2M
  • Imię:Marek
Napisano 09 lipca 2014 - 19:21
Jak ustawić tą długość pracy trzpienia?
#4 sluna
Napisano 09 lipca 2014 - 19:27
...może być.
Marek Król, przed montażem wyciągnij maksymalnie do góry (tego czarnego dzyndzla) :lol tak go zamontuj i powinno być Ok Odpowiednia długość czpienia sama się ustawi.
Do wykasowanie tego błędu wystarczy odłączenie aku. na 15 min. :piwo
#5 Marek Król
Marek Król
  • Silnik:2,2M
  • Imię:Marek
Napisano 09 lipca 2014 - 20:10
Dzięki jutro spróbuje tak zrobić
[ Dodano: 2014-07-09, 21:10 ]
Ale z tego co pamiętam,to w środku jest sprężyna, która maxymalnie go wypycha. Wkładałem go przy maxymalnie wciśniętym pedale hamulca(przy pomocy drugiej osoby i długiego kija) i nie wiem czy można go jeszcze bardziej wyciągnąć. Jutro sprubuje, ale sprawdze jeszcze na starym.
Jeszcze jedno, dlaczego na obudowie pisze DO NOT REINSTAL,nie znam angielskiego, ale przy pomocy słownika wyszło mi, żeby ponownie nie zakładać, dlaczego?
Napisano 09 lipca 2014 - 20:13
sluna,
Darek nie pitol P0703 tylko tester :kawka
na przełączniku jest blokada która przestawiamy do wyciągnięcia trzpienia po pierwszym montażu , jak wyskoczy , ponownie ja przestawiamy i dopiero do montażu.
#7 Marek Król
Marek Król
  • Silnik:2,2M
  • Imię:Marek
Napisano 09 lipca 2014 - 20:50
Panowie do jutra bo za chwile mecz
#8 sluna
Napisano 09 lipca 2014 - 20:52
andreeas7, u mnie się wykasował hmm dziwne. Jeszcze w ramach spr. wymieniłem na drugi od kolegi Tomasza reakcja taka sama :cwaniak ...czyli jest Ok :cwaniak ...taka ''sztuczka magiczka'' hmm
