otwieranie tylnej klapy
Bezimienny Gość.pt lejdi_*
, 16 lip 2014 13:22
7 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.pt lejdi_*
Napisano 16 lipiec 2014 - 13:22
witam braci i siostry w PT Cruiserze
Mam taki problem ze znaczkiem Chryslera, za pomocą którego podnosi się tylną klapę do góry. Otóż u mnie ten znaczek jakoś tak dziwnie odstaje... Od "nowości", czyli od października zeszłego roku. Myślałam, że to normalne, ale dziś z ciekawości podjechałam pod blok, pod którym zawsze stoi znajomy pitek i u niego to całkowicie przylega, tworzy jedną linię z tymi bocznymi elementami. A jak jest u Was? I co można z tym zrobić, żeby było jak trzeba (jeśli nie jest)?
Napisano 16 lipiec 2014 - 14:20
pt lejdi,
kup drugi uchwyt podnoszenia klapy i wymień tej jest uszkodzony (urwany ) - nie ma innej opcji .
Napisano 16 lipiec 2014 - 14:21
U mnie jest w jednej płaszczyźnie. A co z tym zrobić nie wiem Może wymienić
Napisano 16 lipiec 2014 - 14:44
Kilka dni temu klamka od bagażola ,,się wyrwała''( wyrwane zostały dwie śruby mocujące).
Po dostaniu się do środka klapy i odłączeniu cięgieł zamka, całej elektryki wyjąłem klamkę.
Wyczyściłem miejsca po starych śrubach,włożyłem nowe.Całość zalałem Poxipolem.
Przy montażu posmarowałem znaczek dobrym silikonem(co by się woda do środka nie lała)
Pozdro Daro
Pozdro Daro
Napisano 16 lipiec 2014 - 14:49
Daro,
druga klamke można kupić za 30 zł w używce - jaki sens kombinacje z klejeniem ?
Napisano 16 lipiec 2014 - 17:20
a gdzie za 30 pln-ów kupisz? na alledrogo prawie 200
Napisano 16 lipiec 2014 - 17:22
Napisz do naszych klubowych kolegów Przemek Żmigród i Pitek78 na pewno pomogą
#8 Bezimienny Gość.pt lejdi_*
Napisano 16 lipiec 2014 - 18:49
Ja nie wiem, czy ona uszkodzona, czy ją tak starość "wysadziła", ale w następnym tygodniu się tym zajmę. Może najpierw demontaż przeprowadzę i zerknę, czy to w ogóle się do czegoś nadaje, czy faktycznie trzeba wymienić. A na razie brykam na kilka dnie w Tatry i do powrotu wszelkie remonty pitolowi daruję
Dzięki wszystkim za rady.
Kabel klapy bagażnika |
Ogólnie | lukaszmmarek |
Włącznik tylnej wycieraczki z podświetleniem |
Modyfikujemy | WD40MAX |
regeneracja wkładki zamka tylnej klapywkładka, zamek, klapa i 1 więcej |
Techniczny podstawowy | WD40MAX |
Silnik wycieraczki tylnej + inne części PT Cruiser |
Części do PT Cruisera | JacekN |
