Wymiana akumulatora
23 odpowiedzi w tym temacie
#1 pzl
pzl
  • Silnik:1,6 M
Napisano 22 września 2014 - 10:19
Witam, czeka mnie wymiana akumulatora (chyba kupię taki sam model jaki mam), czy w tej sytuacji potrzebna jest adaptacja przez komputer ?
Czy radio będzie wymagało ponownego rozkodowywania ?
Pozdrawiam,
#2 bigmeen
  • Rok Produkcji:X
  • Silnik:X
  • Imię:X
Napisano 22 września 2014 - 10:25
Witam pzl,
Jeżeli chodzi o radio to napewno będzie krzyczało o code jak rozepniesz akumulator.
Pozdro :ziom
#3 Jędrek1947
Jędrek1947
  • Silnik:1,6
Napisano 22 września 2014 - 10:38
A u mnie nie nie było potrzeby ,działało
Napisano 22 września 2014 - 10:57
Jędrek1947,
Radio nie wymaga kodu , natomiast może byc wymagane podpięcie pod komputer po wymianie - bigmeen : to polift i ma troche inaczej :cwaniak
Jędrek jesli to zrobisz w miarę szybko to żadne parametry nie zgina i nie trzeba będzie nic programować .
#5 bigmeen
  • Rok Produkcji:X
  • Silnik:X
  • Imię:X
Napisano 22 września 2014 - 11:13
Przepraszam podepne się pod temat. Andrzeju a czy w moim modelu Pt wymiana akumulatora też wiąże sie z jakimiś adaptacjami komputera.
Pozdro :ziom
Napisano 22 września 2014 - 11:18
Marcin zazwyczaj nic nie trzeba robić z wyjatkiem zakodowania radia , ale kolega tam ma silnik 1,6 i inny sterownik silnika : a on jest kapryśny - przypadkiem może zgubić ustawienia przepustnicy ? :lol
#7 bigmeen
  • Rok Produkcji:X
  • Silnik:X
  • Imię:X
Napisano 22 września 2014 - 11:31
Ok. Dzięki Andrzeju za info.
Pozdro :ziom
#8 Jędrek1947
Jędrek1947
  • Silnik:1,6
Napisano 22 września 2014 - 12:03
Andrzej faktycznie tak było :cenzura
#9 pzl
pzl
  • Silnik:1,6 M
Napisano 22 września 2014 - 13:36
Więc pewnie ASO mnie nie ominie..
#10 Jędrek1947
Jędrek1947
  • Silnik:1,6
Napisano 22 września 2014 - 14:20
Komputer u dobrego elektryka i 25% ceny serwisu
#11 pzl
pzl
  • Silnik:1,6 M
Napisano 06 października 2014 - 08:08
Czy jeśli kupię identyczny model aku to i tak trzeba go adaptować ?
#12 andreeas7
Napisano 06 października 2014 - 08:14
pzl,
Akumulatora sie nie adaptuje w PT , ale masz polifta i przy wymianie może nastąpic utrata ustawień w centralce Tipm i ona może wymagać ponownego przyuczenia lub adaptacji na testerze .Np. potrafi przepustnica stracić ustawienia wyuczone i nie będzie wolnych obrotów - co nie znaczy że musi to sie stać u Ciebie .Każde auto jest w innym stanie a Tipm w tym modelu należy do awaryjnych
Zrób szybko podmianę to nic się nie stanie . :cwaniak
#13 Jędrek1947
Jędrek1947
  • Silnik:1,6
Napisano 06 października 2014 - 08:20
U mnie niezbędny był tester . PT zrobił się jak żółw
#14 andreeas7
Napisano 06 października 2014 - 08:41
pzl,
Podłącz na cienkich przewodach masę i plus z akumulatora i dopiero przełóż nowy i nic się na 100% nie stanie - tak aby było tylko podtrzymanie pamięci . :kawka
#15 Bezimienny Gość.wiesiek4_*
Napisano 19 sierpnia 2018 - 13:13
Panowie a jak się najłatwiej dostać do akumulatora,czy muszę demontować fotel?
#16 Bezimienny Gość.Yodarek_*
Napisano 19 sierpnia 2018 - 13:42
Nie, nie ma takiej potrzeby. Fotel maksymalnie do tyłu, od przodu fotela zdemontuj panel i masz dostęp do akumulatora.
#17 Bezimienny Gość.wiesiek4_*
Napisano 19 sierpnia 2018 - 13:46
No nie za bardzo tam jest dostep,a jak odłaczyć kleme minusową,poprostu wsadzic tam reke,czy jakoś jest możliwość od tyłu?
PS.
I nie zapomnij przy wyjmowaniu, że jest tam czujnik temperatury akumulatora. Nie wyrwij go.
#18 Bezimienny Gość.Yodarek_*
Napisano 19 sierpnia 2018 - 13:51
Jak odłączysz mocowanie akumulatora będzie łatwiej. Wymieniałem tylko raz, ale nie pamiętam, żeby jakieś problemy były. Na pewno nie musiałem demontować fotela.
#19 Bezimienny Gość.wiesiek4_*
Napisano 19 sierpnia 2018 - 13:54
Ok,tylko tak troche lipnie zamontowany wrazie jakiegoś zwarcia nie ma szans zeby sie szybko dostać do aku
#20 Bezimienny Gość.Yodarek_*
Napisano 19 sierpnia 2018 - 13:59
Można odkręcić pod maską, o ile zwarcie nie będzie na odcinku od akumulatora do złącza pod maską.
