Problem z odpalaniem PT :(
Bezimienny Gość.Czerwin_*
Napisano 23 września 2014 - 21:28
Napisano 23 września 2014 - 21:34
Przy pedale sprzęgła jest czujnik - zanurkuj pod kierownicę i go sprawdź czy się nie poluzował lub co innego się z nim nie stało
Napisano 23 września 2014 - 22:20
Napisano 23 września 2014 - 22:31
Napisano 23 września 2014 - 22:38
Napisano 23 września 2014 - 22:41
Napisano 23 września 2014 - 22:44
Napisano 23 września 2014 - 23:00
Napisano 23 września 2014 - 23:05
Napisano 23 września 2014 - 23:16
Napisano 24 września 2014 - 06:11
Napisano 28 września 2014 - 13:07
Napisano 28 września 2014 - 13:15
Usterka okazała się banalnie prosta
sunął się przewód od załączania przy rozruszniku
znajdował już się na samym końcu i raz łączył, a raz nie
Napisano 06 listopada 2014 - 16:56
Też podobne objawy jak w tym 1,6 tylko, że wymieniony rozrusznik i będiks sprawdzone przewody a efekt ten sam raz zapala za pierwszym razem innym razem za np 15-tym czy może jest gdzieś przekaźnik do do bendiksa gdzie go znaleźć a czasami zaskakuje ale nie ma siły zakręcić tyko ruszy i kończy pracę.
Silnik 2.0 141KM 2000r.
Napisano 06 listopada 2014 - 20:04
piszesz żę przewody sprawdzone i pytasz o przekażnik ? - jakby elektryk sprawdzał dokładnie to by doszedł do przekażnika zwłaszcza że jest na wierzchu przy kielichu.
Jak elektryk będzie sprawdzał niech nie zapomni sprawdzić czujnika sprzęgła przez który jest sterowany przekaznik rozruchu
Napisano 07 listopada 2014 - 17:18
Sam przy nim robię za elektryka i wolałbym sam wiedzieć co nie gra i jak naprawić.
Napisano 07 listopada 2014 - 17:50
Paweł odpuść samodzielną naprawę auta ? - nie jesteś ani mechanikiem ani elektrykiem skoro zadajesz pytanie o kielich - tak będzie bezpieczniej .
Napisano 08 listopada 2014 - 07:08
Trochę jestem uparty zrobię to sam i mam zamiar zrobić przycisk z pominięciem stacyjki do rozrusznika dlatego zależy mi na znalezieniu przekaźnika bendiksa pewnie siedzi w czarnej skrzynce obok tego kielicha tylko który to jest przekaźnik?
Napisano 08 listopada 2014 - 07:14
Otwórz skrzynkę od spodu jest wszystko rozrysowane i opisane
Problem z blokada rozrusznika jest nastepstwem awari w aucie - sterownik nie pozwala na rozruch po to aby nie uszkodzić silnika , drutowanie i przerabianie skonczy sie powazniejszą usterka - Twoje auto i Twoja decyzja .
Problem z centralnym zamkiem / pilotami![]() |
Światła stop - problem. |
Problem z radiem |
Problem z CD |
Techniczny podstawowy | Patka |
