Problem z odpalaniem PT :(
50 odpowiedzi w tym temacie
#21 poolski
poolski
  • Rok Produkcji:Sprzedany
  • Silnik:Był 2.0 M LPG
Napisano 09 listopada 2014 - 15:13
Tylko widzisz on za każdym razem strzela słychać działanie i jak by za mały prąd dostawał albo za krótko w czasie możliwe, że to styk stacyjki ma wyrobioną sprężynę. Rozrusznik nie jest blokowany tak jak np przy nie wciśniętym sprzęgle. A w związku z tym, że długo stał na trawie to nawet radio z NAVI w środku zawilgocone ale dało radę je uratować i podejrzewam, że gdzieś tak samo jest ze stykami na przewodach do bendiksa.
Dzięki za pomoc :kciuki to resztę już postaram się sam znaleźć :kawka
#22 poolski
poolski
Napisano 05 lutego 2015 - 18:45
Założony z nierdzewki super przycisk i nie trzeba wymieniać stacyjki wystarczy dopiąć do kostki 2 kabelki z przyciskiem i jest SUPER pali na dotkniecie :)
A problemem jest tzn. była stacyjka a dokładnie jej styki i to jak czytałem problem standardowy tych urządzeń w PT.
Użytkownik poolski edytował ten post 05 lutego 2015 - 18:55
#23 niechwiad
niechwiad
  • Rok Produkcji:2007
  • Silnik:1.6 M
Napisano 06 lutego 2015 - 13:14
Muszę się podłączyć do tematu...
Mój PT 1,6 2007 także nie odpala z podobnymi objawami jak w pierwszym poście.
Stoi już trzeci tydzień i to już kolejny mechanior, który rozkłada ręce. W sumie teraz po głębszej analizie forum mógłbym celować w czujnik przy sprzęgle ale poprzedni fachman mówił, że wszystko sprawdzone i dalej nic... A poza tym u mnie po przekręceniu kluczyka na 1 - zapłon, nie słychać pompki paliwa. Dodatkowo dodam, że na radiu wyświetla się informacja o braku IGN - czyli chyba braku napięcia ze stacyjki (jeśli się mylę to mnie sprostujcie). Nie bardzo się na tym temacie znam ale denerwują mnie kolejne nietrafione diagnozy mechaniorów z mojej okolicy, więc zwracam się z prośbą o pomoc do Was. Dodam tylko że miałem nawet diagnozę, że centralny komputer jest padnięty ale wysłałem go do odpowiedniego fachmana i stwierdził że chodzi jak należy... Ratujcie... ;(
Proszę sie nie dopisywać w tematach dotyczących rożnych modeli Pt : polift ma inaczej sterowanie jak przedlift i układ sterowania jest całkowicie inny . Polift jest bardziej wrażliwy na wszelkie przepięcia ze względu na sterownik can dolozony w kabinie .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 06 lutego 2015 - 13:27
#24 andreeas7
  • Silnik:MG ZS Hybrid
Napisano 06 lutego 2015 - 13:22
podjedz do normalnego warsztatu , niech podłącza komputer i wysteruje podzespół odpalania rozrusznika z testera i bedzie wiadomo o co chodzi . Fachman od komputera do sprawdzania bez auta to pic na wodę - nie jest w stanie nic sprawdzić poza stanem płytki i kluczy wykonawczych w sterowniku - nie dawajcie sie naciągać ? Zasadnicze pytanie jaka awarie widzi sterownik ze odcina możliwość uruchomienia silnika i od tego trzeba zacząć
#25 niechwiad
niechwiad
  • Silnik:1.6 M
Napisano 06 lutego 2015 - 13:49
Dzięki za szybką odpowiedź...
A powiedz jeszcze czy przy uszkodzonym czujniku przy pedale sprzęgła po włączeniu zapłonu będzie słyszalna pompka paliwa i nie będzie kręcił rozrusznik, czy ani pompka ani rozrusznik nie pójdą...?
A temat braku IGN w radiu jest Ci znany - to może być problem ze stacyjką?
Z tym normalnym warsztatem u mnie jest ciężko... Musiałbym wciągnąć auto na lawetę i przewieźć 30 km - a to nie bardzo mi się uśmiecha.
Ale w ostateczności tak zrobię...
PS. Ten temat dotyczy mojego modelu 1,6 M gaz - polift...
#26 andreeas7
Napisano 06 lutego 2015 - 14:34
w twoim roczniku , kazdy blad na sterowniku silnika powazny nie pozwoli zakrecic rozrusznikiem , pompa tez bedzie odcieta
#27 niechwiad
niechwiad
  • Silnik:1.6 M
Napisano 06 lutego 2015 - 15:34
A powiedz jeszcze czy przy uszkodzonym czujniku przy pedale sprzęgła po włączeniu zapłonu będzie słyszalna pompka paliwa i nie będzie kręcił rozrusznik, czy ani pompka ani rozrusznik nie pójdą...? A temat braku IGN w radiu jest Ci znany - to może być problem ze stacyjką?
Mogę jeszcze prosić o odpowiedzi na powyższe pytania?
#28 andreeas7
Napisano 06 lutego 2015 - 16:45
kontrolka w rękę i sprawdzanie czy jest plus po stacyjce na radiu ? - może być uszkodzona stacyjka jak najbardziej , czujnik stop ma tylko wplyw na blokade rozrusznika i nic wiecej
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 06 lutego 2015 - 16:46
#29 janusz
janusz
  • Na zawsze z nami
  • Silnik:2,2crd
  • Imię:janusz
Napisano 06 lutego 2015 - 18:13
widzę że nowi lubią druciarstwo a potem problemy.
#30 niechwiad
niechwiad
  • Silnik:1.6 M
Napisano 07 lutego 2015 - 18:21
Hmmm...
No ciekawe jak Ty byś postąpił na moim miejscu. ?.i
Mieszkam w małej miescinie w której o porządny warsztat ciężko. Próbuję więc wspomagać moich garazowcow wiadomościami z forum.
Po niedzieli jestem umówiony z gościem z porządnym kompem diagnostycznym. Zobaczymy co wyskoczy. Na pewno napiszę na forum o wynikach diagnozy. Pozdrawiam
Użytkownik niechwiad edytował ten post 07 lutego 2015 - 19:22
  • liseczek lubi to
#31 niechwiad
niechwiad
  • Silnik:1.6 M
Napisano 10 lutego 2015 - 21:47
Witam ponownie...
Niestety mój PiTek dalej nie jeździ... :(
Na komputerze gościu zczytał następujące błędy:
B1265 - Brak opisu usterki
U0141 - Brak komunikacji z modułem FCM
Jakieś pomocne rady może macie - Gdzie szukać przyczyny awarii???
#32 andreeas7
Napisano 10 lutego 2015 - 22:31
Brak komunikacji szyny miedzy body komputerem a sterownikiem - zgniły ci przewody do sterownika pod siedzeniem kierowcy , niech elektryk sprawdzi te wiązkę bo tam jest problem
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 10 lutego 2015 - 22:31
#33 niechwiad
niechwiad
  • Silnik:1.6 M
Napisano 10 lutego 2015 - 22:40
Dzięki!
Jutro więc kolejne podejście do elektryka...
A powiedz jeszcze czy to normalne - kostka stacyjki zasilana plusem po czerwonym kablu  a po przekręceniu zapłonu tylko jeden różowo-biały kabelek dostaje plus. Pozostałe trzy nie reagują...
#34 andreeas7
Napisano 10 lutego 2015 - 22:59
Sprawdzę ci jutro na schemacie
#35 niechwiad
niechwiad
  • Silnik:1.6 M
Napisano 07 marca 2015 - 15:35
Mój Pitek już na chodzie... :mniam
Po kilku tygodniach tułaczki po kiepskich fachowcach zdecydowałem się na lawetę i 100 kilometrową wycieczkę do Elbląga, do profesjonalnego serwisu aut zza oceanu. Naprawa trwała tam kilka godzin...
Okazało się że uszkodzony jest kabelek od zasilania głównego komputera w komorze silnika.
Nie było tanio... ale wróciłem na drogi :pa
#36 andreeas7
Napisano 07 marca 2015 - 17:12
za wiedzę sie płaci , czasem tak bywa ale brak schematów do niektórych aut stwarza dodatkowe problemy przy naprawie - dlatego serwis zawsze ma przewagę : dostęp do wiedzy i pomocy online ze wsparciem producenta
#37 Bezimienny Gość.krol44_*
Napisano 07 marca 2015 - 22:07
trzeba przyznac ,że warsztat robi wrażenie a i ceny w miarę rozsądne, kilka części już u nich kupiłem zwłaszcza,że pracuję kilkaset metrów dalej. Bezawaryjnej jazdy :piter
#38 Daro
Daro
  • Rok Produkcji:Brak
  • Silnik:.....
Napisano 07 marca 2015 - 22:19
krol44,mowa o firmie w Kazimierzowie????przy E 7
#39 Bezimienny Gość.krol44_*
Napisano 07 marca 2015 - 22:52
Ja piszę właśnie o nich.
#40 niechwiad
niechwiad
  • Silnik:1.6 M
Napisano 08 marca 2015 - 11:11
Tak, to o tej firmie mowa...
Szef serwisu sprawiał wrażenie zaangażowanego w naprawę mojego PT, pokazał mi zdjęcia naprawionego elementu oraz sprawdzili podstawowe płyny (chociaż go o to nie prosiłem)... :kciuki
Na prawdę mogę polecić ten serwis.
