Przewody na kolektorze dolotowym
5 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.krol44_*
Napisano 07 październik 2014 - 07:41
witam
wczoraj ściągnąłem osłonę z kolektora i moim oczom ukazał się taki widok
1)ordynarnie zaślepione śrubami 2 wężyki przy przepustnicy-czy ktoś wie do czego to mogło służyć. Na allegro w kolektorach nie widziałem takiego ustrojstwa
2)złamany zawór PCV 9ktoś ułamał króciec i założył grubszą przewód aż na obudowę)- czy zawór działa w takim stanie czy od razu wymieniać, przy wymianie muszę też kupić od razu odpowiedni przewód. Chcę doprowadzić autko do takiego stanu w jakim powinien być.
Dodam,że auto pracuje normalnie poza podskakiwaniem obrotów przy zmianie biegów.
Właśnie przyszło mi do głowy, że właściwie to nie wiem czy są tam króćce doklejone czy tylko wkręcone te 2 śruby przez wężyki9ale w jakim celu, może aby osłona nie telepała), sprawdzę po pracy.
Napisano 07 październik 2014 - 08:55
krol44,
Zawór do wymiany i łącz przewodem z góra pokrywy kolektora ssącego , jak tu nie będzie szczelnego połączenia nigdy nie będzie dobrze z obrotami
#3 Bezimienny Gość.krol44_*
Napisano 07 październik 2014 - 09:09
Połączone było, tylko ktoś musiał przerobić wąż , pokleił z grubszym i założył dalej na tą grubszą część zaworu(obudowę) a co kolega myśli o tych przewodach ze śrubkami na kolektorze?
Napisano 07 październik 2014 - 09:16
Zaślep to tam nic nie powinno być , ktoś patentował coś z PT
#5 Bezimienny Gość.krol44_*
Napisano 07 październik 2014 - 10:21
Jak nazywa się ta rurka od zaworu do kolektora, muszę kupić nową, stara ma z jednej strony za dużą średnicę, chyba ,że założę ją na obudowę zaworu tak jak była w tej chwili.
Napisano 07 październik 2014 - 10:25
A jak ma się nazywać ? odma - odpowietrznik klawiatury i układu korbow-tłokowego
