Wymiana zarowek w zegarach, kilka uwag.
24 odpowiedzi w tym temacie
#1 Pawel
Pawel
  • Imię:Arnold
Napisano 23 April 2009 - 11:17
dzis dzien woly od pracy wiec zabieram sie za wymiane zarowek we wskaznikach. Wszystko zgodnie z opisem kolegi SUREM http://ptclub.pl/viewtopic.php?t=172
mam kilka uwag: slupki przednie, pociagnij gorna czesc do siebie, potem calosc w gore i ostroznie!. Po zdjeciu panela srodkowego od razu wymien sobie zarowki oswietlenia pokretel (3 szt) http://www.fotosik.p... ... 86605.html
nie zdejmowalem calej gornej polki , jedynie uchylilem ja nieco do gory, wczesniej lekko pociagajac do siebie http://www.fotosik.p... ... 1fc07.html
Do wymiany zarowek musialem urzyc waskich szczypiec, oprawki zarowek mieszcza sie we wglebieniu mi bylo ciezko przekrecic oprawke http://www.fotosik.p... ... 70eb2.html
za radą kolegi Daniela zmienilem jednak na zarowki a nie na diody, sprawdzilem, diody swieca na turkusowo, ma sie do nijak do reszty oswietlenia.
Idac za "ciosem" zmienilem postojowki i oswietlenie tablicy rej. na diody i... nie podoba mi sie to. Diody swieca na niebiesko, chyba wymienie z powrotem na normalne. Zycze innym "smialkom" powodzenia w wymianie zarowek w PT. Mi zajelo to niecale 2h i wcale sie nie spieszylem. Na koniec : kup wiecej zaroweczek, jedna z moich nie swiecila po zamontowaniu, musialem wymienic na inna. :kawka
#2 paradyz
paradyz
  • Silnik:300C 3,5 A
Napisano 23 April 2009 - 17:55
no gratulacje. U mnie jeszcze wszystko świeci. No może poza rysuneczkiem szyby w panelu opuszczania szyb.
#3 Pawel
Pawel
  • Imię:Arnold
Napisano 23 April 2009 - 19:56
Tam to chyba sa diody, mi z kolei zostalo tylko wymienic "swiecacy" guzik w panelu sterowania szyb.... ciekawe czy da sie to wymienic . hmm
#4 bm639
bm639
  • Silnik:2.4 LPG
  • Imię:Maciek
Napisano 20 July 2009 - 21:30
Da się rozebrać ... żarówka z "wąsami" przewlekanymi przez cokół plastikowy :)
#5 Bezimienny Gość.zapasnik_*
Napisano 15 October 2010 - 20:02
czy ktoś wymieniał zarówki oswietlenia wnetrza nad kierownica konsola górna po wciśnięciu zarówki nie zapalają sie
Napisano 15 October 2010 - 20:49
zapasnik, a po otwarciu drzwi zapalają się ? Żeby wyjąć lampkę musisz ją przekręcić chyba w lewo o ile dobrze pamiętam.
#7 Bezimienny Gość.zapasnik_*
Napisano 16 October 2010 - 16:07
Nie chodzi mi o tą lampkę ta znajduje sie z tyłu a mi nie za pala sie z przodu tam gdzie znajduje sie termometr
#8 MayheM
MayheM
  • Rok Produkcji:Brak
  • Silnik:Brak
Napisano 19 October 2010 - 15:04
To i ja dorzuce cos od siebie po wymianie.
Otoz nalezy uwazac przy sciaganiu oslon slupkow - ja ulamalem jeden blaszany wcisk, trzeba bardzo uwazac przy wyciaganiu (sa 2 wciski: na gorze slupka i po srodku).
Nie trzeba sciagac calej oslony podszybia, wystarczy sciagnac tylko jedna oslone slupka (kierowcy) i podwazyc z tej strony oslone podszybia.
Mi calosc przygody zajela niecala godzinke.
#9 Gapril
Gapril
  • Silnik:2.0 aut+GAZ
  • Imię:Grzegorz
Napisano 02 February 2011 - 14:25
U mnie tez nie bylo problemu, troche sie pomeczylem z obudowa zegarow... Panelu faktycznie nie trzeba całego zdejmowac, wazne aby sobie go nie podrapać obudową zegarów wlasnie, ktora ma krótki przewód - podkładanie szmatek wszedzie sprawdza sie swietnie, przy podwazaniu srubokretem obowiazkowo! Gubia sie blaszane zaciski, nalezy je dobrze spasowac przy montazu elementów.
Teraz został mi przelacznik szyb do wymiany zarowek - to jest masakra, 7 zlutowanych bolcow, specjalnie tak zrobili zeby ludzie kupowali caly element! Jeszcze tego nie rozłozyłem, właśnie kombinuje jak to zrobic zeby nie zepsuc... I jeszcze jak na zlosc zgubilem link do jednego z postow na ten temat gdzie byly fotki po zmianie zarowek... :chory
#10 sluna
Napisano 02 February 2011 - 20:16
Gapril! co do fotek dot. wymiany podświetlania zegarow, to na forum chyba nie ma/ nie spotkalem :piwo :cwaniak
#11 andreeas7
Napisano 02 February 2011 - 20:40
Gapril,
Bardzo delikatnie rozbieraj , nóżki dokładnie odciągnięte z cyny odsysaczem - bardzo cienkie scieżki drukowane umocowane do zewnetrznych bolcy w narożach.
#12 Gapril
Gapril
  • Imię:Grzegorz
Napisano 02 February 2011 - 20:47
Zauważyłem andreeas7. Dałem sobie siana - wymieniłem jedynie tę 5-ta żarówkę, nie mam odsysacza, bez niego ani rusz, żadne próby podważania rogów przy "odlutowywaniu" nie mają sensu. Może kiedyś podrzucę komuś kto ma odsysacz, nie będę go kombinował bo i tak mam lutownicę kilofa a w sumie rozebrać panel to 3 minuty ;)
Napisano 02 February 2011 - 20:48
Gapril,
pożadne zrobienie tego to 2 godziny , przerabiałem wiele razy na diody .
#14 scoroop
scoroop
  • Silnik:2.0 Limited
Napisano 02 February 2011 - 22:44
pewnie juz bylo poruszane ;) ale z lenistwa nie chce mi sie szukac. jakie tam zaroweczki sa? ojciec ma odsysaczi wlasnie sie zdeklarowal ze moze by i zrobil jakbym go ladnie poprosil ;)
#15 andreeas7
Napisano 02 February 2011 - 22:49
scoroop, miniaturowe 3 x 6mm 14v-30mA , poszukam pózniej starych to wrzuce dzisiaj zdjecia do postu
wzór zarówki i porównanie z dioda 3mmX6mm
#16 sluna
Napisano 03 February 2011 - 08:49
Panowie! ja rozwiązałem problem inaczej, bo rozlutować to ustrojstwo to masakra :glupek
Moje obejście polegało na zastosowaniu takich samych(gabarytowo)żaróweczek jak do podświetlania zagarów ale niższej wartości! poprostu wsunąłem je w odp. miejsce po uprzednim polutowaniu przewodów, i działa, i ładnie podświetlają przełącznik :kciuki
Natomiast podświetlanie przycisków podnoszenie/opuszczenie szyb drzwi+tył gdzie wcale żadnych żaróweczek nie było fabrycznie zastosowalem diody wcześniej je do połowy seszlifowałem wyginając w odp.pozycji w stosunku miejsca na przełącznikach(jest tam taki prostokat 1x2mm)widać go po dokładnym przyjrzeniu 8|
...i też jest ślicznie ale ale jest i szkopuł ja podłaczylem wszystko pod jeden bezpiecznik w kabinie :sciana może ktoś z kolegów podpowie inne rozwiązanie :cwaniak
#17 andreeas7
Napisano 03 February 2011 - 08:58
sluna,
wszystko podłącza sie z oryginalnego przełacznika , zadnych dodatkowych kabli , diód też nie trzeba szlifować wszysko wejdzie +
datkowe oporniki 2,2 k om - fakt przełacznik do rozlutowania (nie jest to problem dla osób obeznanych z elektroniką)
Jedyny problem to dobór odpowiedniej temp.diody sa dwa typy przełączników z białym plexiglas i niebieskim plexiglas jako kanały swiatłowodowe do przełączników.
Na jednym jest odcien niebiesko -zielony na drugim czysto zielony w zwiazku z tym:rózniac w zastosowaniu diód zielonych czy ciepłych zółtobiałych.
#18 scoroop
scoroop
Napisano 03 February 2011 - 09:04
coz... zadanie jest dobre na wiosne. u mnie w planach wreszcie wymiana i tuning zespolonego zeby halogeny dzialaly no i podswietlenie kabiny. do zrobienia panel szyb, panel dolny konsoli (tez cos na forum bylo ale sie nie zabieralem jeszcze), swiatelko w dolnej czesci panelu srodkowego - ciekawe czy wszyscy o nim w ogole wiedza :d, lampka kolo lusterka w oslonie przeciwslonecznej nad glowa kierowcy. sporo tego jest, fajnie zeby sie chociaz polowe udalo zrobic :). jak dotad grzebalem sie tylko w desce bo tobylo najprostsze :d
#19 sluna
Napisano 03 February 2011 - 09:05
Ok Andrzej powiedz mi prosze gdzie się ,,wpiąć'', bo jak wiesz po ostatnim razie(kostka) wszysto odłaczylem :torba a faktycznie mam to na tzw jednym
przewodzie nat mówimy o plusie! w którą kostke? :piwo
[ Dodano: 2011-02-03, 09:08 ]
hmm
sprawdze!
#20 andreeas7
Napisano 03 February 2011 - 09:14
sluna,
opisz mi dokładnie co i gdzie podłączałeś i co powymieniałeś w przełączniku na PW i ci powiem gdzie podłączyc
[ Dodano: 2011-02-03, 09:15 ]
scoroop,
najważniejsze to załatwic wczesniej odpowiednie zarówki bo są nietypowe i nie zawsze wszystko jest do dostania - wieksza czesc pasuje od forda (łatwiej kupic)
