Witam serdecznie. Mam taki problem, który zauważyłem w ostatnim czasie. Po odpaleniu rano samochodu przy niskiej temperaturze odpalają się od razu wentylatory chłodnicy i to bez względu na ustawienie pokręteł ogrzewania. Dopiero wyłączenie na zero wentylatora nagrzewnicy/klimatyzacji powoduje zatrzymanie wentylatorów chłodnicy. Dodam że to PT po lifcie. Kto ma pomysł co się mogło stać bo z włączonymi wentylatorami to do pracy dojeżdżam i silnik nie osiąga temperatury a z wyłączonym wentylatorem to i zimno i parują szyby. Pozdrawiam Piotr RYBA
Wentylatory chłodnicy
Bezimienny Gość.RYBA_6936_*
, 20 paź 2014 17:42
4 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.RYBA_6936_*
Napisano 20 październik 2014 - 17:42
Napisano 20 październik 2014 - 17:48
RYBA_6936,
Piszesz że wentylator włącza się niezależnie od ustawienia pokręteł ogrzewania, a czy przypadkiem pokrętło nawiewu nie jest skierowane na szyby lub szyby i nogi?
Bo przy takim położeniu automatycznie załącza się klima i przy okazji silnik wentylatora chłodnicy.
#3 Bezimienny Gość.RYBA_6936_*
Napisano 20 październik 2014 - 17:56
Właśnie nie ma znaczenia jak nastawie pokrętła i czy jest włączona czy nie klima. Przekręcasz na 1 bieg wentylator ogrzewania i włączają się wentylatory chłodnicy. A na dworze plus trzy
Napisano 20 październik 2014 - 18:01
Tester i sprawdzenie co widzi sterownik silnika - nic przez komputer nie ustalimy na odległość.
#5 Bezimienny Gość.RYBA_6936_*
Napisano 20 październik 2014 - 18:14
Czyli znowu mnie czeka wizyta w serwisie. Jak tak dalej pójdzie to mnie dość będą mieli. Wielkie dzięki. Dobrze że to samochód żony a żona młoda a pan w serwisie młodej ładnej kobiecie nie odmawia niczego
Wentylator chłodnicy |
Techniczny podstawowy | Balin |
Przekaźnik wentylatora chłodnicy |
Techniczny podstawowy | Michal8909 |
Jaki wentylator chłodnicy? |
Techniczny podstawowy | Johny6665 |
Wymiana chłodnicy |
